guillaume83600 307 Addicted
Inscrit le: 29 Mar 2010 Messages : 20 Localisation : frejus
Posté le: Jeu 12 Avr 12 à 16:30 Sujet du message: autoradio rd3 BIP |
Bonjour.
mon autoradio RD3 d'origine est mort j'en ai donc racheter un d'occasion qui fonctionne parfaitement sauf un BIP qui se repete regulierement.
je voulais savoir s'il y avait une manip a faire ou s'il fallait reprogrammer directement chez peugeot...
merci beaucoup pour vos reponse
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Jeu 12 Avr 12 à 16:33 Sujet du message: |
oué il faut que passe chez peugeot le faire tele-coder !
Posté le: Jeu 12 Avr 12 à 16:42 Sujet du message: |
ok merci pour l'info.j'y vais dés demain
en meme temps fait activé la sortie changeur cd
Posté le: Jeu 12 Avr 12 à 17:07 Sujet du message: |
je n'ai pas le chargeur CD mais c'est une bonne idee
Posté le: Jeu 12 Avr 12 à 17:13 Sujet du message: |
au moins le jour ou tu veux mettre un xcarlink tu as plus qu'a branché est le tour est joué !
Posté le: Jeu 12 Avr 12 à 17:18 Sujet du message: |
oui mais ce n'est pas gaere a installer s'il n'est pas monter a l'origine?
Posté le: Jeu 12 Avr 12 à 17:19 Sujet du message: |
non
Posté le: Jeu 12 Avr 12 à 17:21 Sujet du message: |
Via le port changeur CD situé à l'arrière du poste d'origine
Ce connecteur est toujours présent même si vous n’avez pas de changeur.
Connexion Plug and Play en 30 secondes.
Le boîtier XCARLink USB/SDHC prend place, dans la boite à gant.
L’installation est invisible, aucun fil dans l'habitacle.
L'USB et la carte SD utilisent la qualité d’amplification du système audio d'origine, mais aussi l'ergonomie de l’installation. (Commande au volant etc...)
Posté le: Jeu 12 Avr 12 à 17:23 Sujet du message: |
tu as raisson !
Posté le: Jeu 12 Avr 12 à 17:28 Sujet du message: |
par contre il y a plusieurs modele de chargeur ou se sont tous les memes?
Posté le: Jeu 12 Avr 12 à 17:31 Sujet du message: |
tous pareil !
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Jeu 12 Avr 12 à 17:41 Sujet du message: |
par contre le poste etait sur une 307 de 2005 tu crois que c'est le bon chargeur quand meme
Posté le: Ven 13 Avr 12 à 05:53 Sujet du message: |
c'est celui de la deuxieme photo
Posté le: Ven 13 Avr 12 à 06:00 Sujet du message: |
donc il te faut le xcarlink usb-sd 'van'
Posté le: Ven 13 Avr 12 à 06:01 Sujet du message: |
| 307 LAFOREVER 16V a écrit : |
Tu travail pour Xcarlink...  | Non tkt je travail pas pour eux
Edité par 307sw-hdi110 le Lun 30 Avr 12 à 19:21
Posté le: Ven 13 Avr 12 à 06:02 Sujet du message: |
merci beaucoup.je file me coucher moi...(je rentre du boulot)bonne journee
Posté le: Ven 13 Avr 12 à 06:03 Sujet du message: |
tu rentre que a cette heure ci ! alors bonne nuit !
Posté le: Ven 13 Avr 12 à 06:04 Sujet du message: |
oui 22h 6h et je reprend a 16h le vendredi...
bou34 307 de Bronze
Posté le: Lun 30 Avr 12 à 19:18 Sujet du message: |
bonjour quel est le fabricant du rd3
c est pour savoir si je prend un double din clarion si les commande aux volant fonctionnerais
merci d avance
