Peugeot 307 - Voir le sujet - Schéma de câblage radar recul sur T6 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 08:51    Sujet du message: Schéma de câblage radar recul sur T6 Répondre en citant
Je suis à la recherche du schéma de câblage de la centrale de recule d'origine pour une 307 SW 06/2006 .
Merci pour votre aide
cdt
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà monsieur Wink
L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse...
Evolution d'une XT prémium vers une Féline
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le schéma.
Par-contre j'ai un boitier avec 2 fiches un connecteur 6 voies noir et 1 connecteur 18 voies noir.
Il ne doit pas être compatible pour 307
Sur le schéma ou sont les radars ?
cdt
chokchman
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le schéma de câblage des capteurs sur le boitier
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces renseignements. Wink
Sur le 1er schéma la boitier "7500" a un connecteur 18 V NOIR et sur le second un connecteur 12 voies Bleu .
Le connecteur 6 voies Noir n'est pas représenté sur les schémas ?
Penses tu que je puisse monter le mien , après recherche je pense que c'est un modèle de 407 .
cdt
chokchman
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement c'est le boitier des 407 qui a un connecteur 18V noir et un autre 6V noir Wink mais également le boitier des 307 VAN!
Aucune idée sur la possibilité de l'adapter à ta 307 Confused
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour l' info
Je pense qu il doit fonctionner car la 407 est elle aussi en CAN
Peux tu me trouver le schéma. De câblage de la 407
CDT
chokchman
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Boitier 407 :
Capteur arrière gauche extérieur :
Capteur arrière gauche intérieur :
capteur arrière droit intérieur :
Capteur arrière droit extérieur:
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai un boitier de 307 van avec le faiseau et 1 capteur, et j'aurais voulu savoir si les capteurs etaient les memes entre van et can ?
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour T5 :
Pour T6 :
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon ca ^^
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 10 Avr 12 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le boitier de 407 ne se branche pas au même endroit sur le BSI; je pense que ca n'ira pas...
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 10 Avr 12 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta remarque Wink mais j'ai préféré acheté à un membre du forum un boitier de C4, donc pas de soucis .
Pour info il en a d'autres pour ceux que cela intéressent
CDT
djallal02
MessagePosté le: Mar 10 Avr 12 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut a quelle prix il les vend sa peut etre intéressent
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 10 Avr 12 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ci joint les infos
vale59 a écrit :
Bonjour si cela interesse du monde j ai plusieurs boitiers radars avt/arr a vendre.
vale59 a écrit :
oui boitier pour C4/308 par contre j ai que les boitiers prix 90e pieces.
CDT
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 10 Avr 12 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
CDT
Dis moi, pourrais tu faire un essai lors de ton montage pour moi?
Car si je fais cette modif', je ne pense pas mettre les 4 capteurs, mais seulement 2 (les deux du centre).
Mais avant d'acheter tout le matériel, je veux être sur que le fait de n'en brancher que deux ne pose pas de problème au niveau du boitier, genre un bip continu car il n'en reconnait pas 2 sur 4...
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 10 Avr 12 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sans problème , mais je ne suis pas encore prêt pour le montage
cdt
Je recherche 2 connecteurs femelles comme sur les photos ( 6 voies ) mais en " NOIRES"
Edité par SPITIRE13 le Sam 14 Avr 12 à 17:29
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Je vais recevoir cela
cdt
Anakee
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ces connecteurs, reçus?, montés?
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Oui reçu super ,
"MONTES " !! non pas encore . Shocked Shocked
J’hésite entre placer le boitier dans l'aile AR de ma SW ou de le poser près du BSI sous le volant .
Comme je dois installer les radars avant ,il faut aussi installer un inter marche arrêt , je me vois mal tout ramener vers l'AR .
J'ai un petit soucis pour passer mon faisceau dans le compartiment moteur , je n'ai plus la place le passage est deja prit par le faisceau de l'alarme . Pensez vous que je puisse passer par l'aile AVT droite ?
CDT
Anakee
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
SALUT
Oui reçu super ,
CDT
Avis aux spécialistes!
