Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie antipollution sur long trajet - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
spanish31
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 13:44    Sujet du message: Anomalie antipollution sur long trajet Répondre en citant
Bonjour à tous
Je viens vers vous voir si une personne aurait déjà eu, ou connaitrez les symptômes de mon problème !
Voilà 1 ans que j'ai la voiture, à savoir 307 hdi de 2007 phase 2 ,2l 136 cv de 149 000 km
Elle marche super bien, rien à dire, mais j'ai depuis le début un problème sur les long trajet et avec le régulateur!
En effet à chaque fois que je roule sur autoroute avec le régulateur enclencher, arriver à un moment ( totalement aléatoire dans le temps ) le régulateur s’enlève seul, et j'ai le voyant moteur qui s'allume avec message odb ' système antipollution défaillant "
La voiture quand à elle passe en mode dégrader ( perte de puissance )
Le voyant finis toujours pas s'éteindre seul le jour même voir 2 jours max après , et la voiture retrouve sa puissance toute seule !
Hier en rentrant de Toulon , elle à encore refait, régulateur qui se coupe,message odb + voyant moteur, mais aucune perte de puissance !
Je n'est plus toucher la voiture depuis que je suis rentrer hier soir 22h, je viens d'aller vérifier,j'ai toujours le voyant moteur allumer avec message ( faites réparer le moteur )
Sachant que sa me le fait uniquement sur auto route, et si j'ai le régulateur, car j'ai tester plusieurs longs trajets sans régulateurs et sur autoroutes, et sa ne le fait jamais !
Pensez vous que ce soit un voyant furtif , ou bien qu'il y est un réel problème ?
307 phase 2 hdi 136 sport pack
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
regarde le ou les contacteurs de pédale de frein ,souvent le problème vient de là!?
spanish31
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, je vais poser une question bête, mais le contacteur de pédales de freins à quoi à avoir avec mon problème ?
Désolé je n'y connait rien , c'est pour comprendre .
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai répondu ,si le contacteur déconne!il désenclenche le régulateur!
spanish31
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ok d'accord merci Hiiiiii :)
Je vais vérifier ça!
Mais après le problème du message odb et voyant moteur n’a rien avoir non ?
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est lié au problème! Wink
spanish31
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Comment savoir su le contacteur à un problème ou pas ?
En gros comment le tester pour voir si sa vient de lui
Marco26
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
le message "anomalie antipollution" est un message plus ou moins générique...ce veut tout et rien dire.
1) lecture du code défaut à la valise.
2) changez votre contacteur de pédale de frein, et faites effacer votre défaut...si ça revient, on explorera une autre piste...
spanish31
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oki merci Hiiiiii :)
Bon j'ai du me servir de la voiture pour aller manger chez les parents, au moment de faire monter mon père dans la voiture pour lui montrer le message et le voyant, je démarre et la plus de voyant plus de message :s
Du coup il compter la prendre demain pour la passer à la valise, bah je pense que sa ne sert à rien, je vais quand même aller acheter un contacteur de pédale de frein neuf, et on verra ce que sa donne !
Dans l'historique des réparations de la voiture, il est mentionner que le contacteur à déjà étais changer il y à deux ans de ça, donc je pense que c'est une pièce qui doit s'user assez vite Hiiiiii :)
