Peugeot 307 - Voir le sujet - Boitier radar de recul pour 307 308 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yvesdm3000
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le schema pour 307 des cameras de recul.
Comme ça on a tout au meme endroit:
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
1007 Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008, option JBL
1007 Sporty HDi 1.6 110ch de Feb. 2009. Ajouté: cruise control + limiteur, option JBL
Le monde du partage devra remplacer le partage du monde
yvesdm3000
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
12V BE et 18V NR: Les connecteurs pour C4 et pour 307 sont les memes ? Mais l'image sur le boitier indique bien que celle pour C4 fait l'avant et la derrière...
Yves
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est sur c'est que les voies raccordées au BSI sont identiques.
Mais si je ne m'abuse, il y a un bouton pour désactiver les radars avant non?
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Super et merci pour tout ces renseignements.
Questions
sur 307 avec RADAR d'origine y a t'il un bruiteur ? si oui quel est la place sur le schéma.
Ou se situe le boitier 7500 sur 307 à l'avant ou pres des feux AR ?
Je recherche 2 connecteurs femelles comme sur les photos ( 6 voies ) mais en " NOIRES"
Merci pour votre aide
cdt
Edité par SPITIRE13 le Lun 09 Avr 12 à 21:51
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 19:17    Sujet du message: Re: Boitier radars. Répondre en citant
SelfEsteem a écrit :
SPITIRE, pour les détecteurs, ce sont les même sur C4 apparemment, pourquoi il te faut des droit?
Salut
car mes radars sont montés sur des bouchons et l'angle de 90° ne permet pas de les insérer
cdt
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
Salut
Questions
Je recherche 2 connecteurs femelles comme sur les photos mais en " NOIRES"
cdt
Y'a pas de bruiteur, ca passe directement dans les HP.
Le boitier, il se trouve dans le coffre, tu retire la moquette de fond et le cache plastique noir situé en bas juste devant toi quand tu est face au coffre.
yvesdm3000
MessagePosté le: Ven 13 Avr 12 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Es-ce que quelqu'un a deja essayé d'utiliser les capteur valeo sur la boite de peugeot ? Es-ce que c'est compatible ?
-Yves
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 13 Avr 12 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les capteurs Peugeot ont 3 pins ceux de Valeo 2 je crois.
CDT
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 13 Avr 12 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
je dois récupérer demain mes 2 fiches noires pour brancher mes faisceaux RADAR AVTet AR.
je viens de reprendre les 2 schémas de câblage de 307 et C4
Pour les radars le câblage et ok par contre les voies 5 et 14 de la fiche noire 18 voies vont au BSI en 35 et 38 sur 307 et 36 35 sur C4 !!!
yvesdm3000
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 02:20    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
Salut
T'es sur de cela? Sur les 2 schema SEDRE que je t'ai donné ici, les deux sont branché sur 36 et 38 !
-Yves
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
j'ai mal lu Embarassé.. Embarassé.. Embarassé..
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
Salut
Je me disais aussi, par ce que c'est la première chose que j'ai regardé! Laughing
vale59
MessagePosté le: Mer 18 Avr 12 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous alors ca dit quoi le branchement et le fonctionnement des radars avt/arr?
tous fonctionne ou pas encore.
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 06:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
je n'ai pas encore monté mes radars , je n'ai pas trop de temps en ce moment Embarassé..
CDT
vale59
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hello alors le montage!
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Je reçois mes radars droits cette semaine
J'ai reçu de chez PEUGEOT les embouts de parechoc ( ils ont été peint) pour mes radars AVT
mais je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ma 307 Embarassé.. Embarassé.. Embarassé.. je n'ai aucun Ponts Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Merci et désolé pour cette attente Wink
vale59
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 13:27    Sujet du message: re Répondre en citant
Salut a tous. Alors est ce que les radars sont montées!
Tu tiens au courant de l installe merci
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Les radars AR sont montées , pas les AVT
Les faisceaux AR et AVT sont tirés jusque sous le volant et le boitier AR
12v du faisceau AR + faisceau AR
Faisceau niveau porte AR dans la goulotte
Faisceau niveau porte AV dans la goulotte
Il faut que je soude mon faisceau AV aux petites cosses de la fiche 18Voies NOIR
Il faut que je soude les 3 files qui vont au BSI et que je pose les radars AVT
CDT
vale59
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok ca avance donc.
Sinon j ai encore des boitiers radars si ca interesse d autres personnes.
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 23 Juin 12 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
j'ai eu un peu de temps à consacrer à mon montage
J'ai réussi a faire descendre le boitier BSI pour connecter mes 3 fils
40 voies BE voies 36-38
10 voies GR voie 3
Le soucis c'est que je n'ai pas de connecteur 10 voies GR !!!GR=GRIS
pour le 40 voies bleu il se compose de 2 fiches 20 voies vert +marron et je n'arrive pas à trouver le marquage de voies !!!
Je deviens "Bigleux"
mon BSI ressemble à cela
je prends beaucoup de précautions vue l’endroit très sensible ( BSI )Wink
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 24 Juin 12 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le marquage des voies est indiqué sur chaque face du support pins que tu as sortit du connecteur sur la photo.
Seul la première et la dernière sont indiquées, les autre c'est de la logique une fois que tu connais les 4.
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 24 Juin 12 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
oui je connais ce marquage mais vue l'emplacement ,l'absence de lumière et mes yeux de lynx je n'ai rien vue Embarassé..
Donc j'aurai le marquage
1-10
11-20
21-30
31-40
Pour le connecteur GRIS que je n'ai pas qui peut me renseigner Wink
cdt
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 25 Juin 12 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non, tu n'auras que 1 - 10 et 11 - 20; en fait je me suis mal exprimé, ce n'est indiqué que sur les deux grandes faces si mes souvenirs sont bon.
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 02 Juil 12 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Pensez vous que sur 307 le 10 Voies GR à une autre couleur ?
qui peut me trouver le schéma des radars d'une 307 CAN pour comparer avec celui de C4
Merci d'avance
cdt
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 02 Juil 12 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas CEDRE?
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 02 Juil 12 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Non
désolé
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 10 Juil 12 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Qui peux me faire une copie du schéma des radars AR de ce ou ces véhicules 307 SW et CC Can
VF33HRFJF84135250
VF33BRFJF84961878
MERCI
nacral
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 12 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
Salut
VF33HRFJF84135250
VF33BRFJF84961878
MERCI
Salut
Si tu as quelques jours je te fait sa dimanche dans la journée.
Pas besoin du VIN mais plutôt du num d'OPR. Wink
nacral
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pierre
Voici les schémas que j'ai pu sortir de Sedre. (Pour les OPR pris sur SB avec tes VIN, je ne savait pas que c'était possible.)
Pour la SW:
Principe (en trois partie désoler)
Synoptique.
Electrique.
Implantation.
[/b]
Pour la CC:
Electrique.
Implantation.
A+
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Un Grand "MERCI " pour ce travail .
J'OUVRE UNE PETITE PARENTHÈSE :
"Tu es l'exemple même de l’investissement d'un membre qui veux aider un autre membre; sans rien en contrepartie si ce n'est la satisfaction d’avoir participé à la vie de ce forum .
Certain ferait mieux de prendre exemple et d’être plus positif avant de traiter les autres de "FRIMEURS"
FERMER LA PARENTHÈSE
Je reviens à mes radars Wink
Tes schémas me confirment bien la position "3" sur le connecteur 16V-GR comme sur le schéma de la C4.
Y a t'il des connecteurs au dos du BSI-1 ?
GR= VERT de Green ?
GR= Gris ?
Merci et bon Dimanche.
Page 2 sur 4
