mxlle-mandi 307 de Bronze
Inscrit le: 12 Déc 2011 Messages : 140 Localisation : Lille
Posté le: Dim 08 Avr 12 à 15:53 Sujet du message: Au secours ! |
comme vous pouvez le voir dans le titre, j'ai besoin d'aide !
Alors je me suis lancée dans la pose d'un radar de recul Valéo beep&park 1
(4 capteur, 1avertisseur sonore, pas d'ecran)
Donc je perce mes tit trou etc, je branche (avec du mal a trouver le fil du feux de recul) met un domino pour racordé les fils coupé et les fils du radar.
juque là ok. Je test, sa marche nikel !
Je remet le cache, et le planché et vais faire dodo (vendredi soir)
Samedi matin je prend ma voiture, et :::::
Sa marche plus !
Le capteur sonne en permanence comme quand on est collé a un obstacle ...
Bon il pleut cest peut etre sa, je seche tout, tjs pas Grrr
Je r'enleve les plancher le cache et regarde, tout a lair ok, je bouge les fils pour voir si on pas bougé, cest ok tout est tjs en place.
J'essaie, SA MARCHE !
Je rmeet le cache et le plancher, sa remarche plus , Je renleve tout, sa remarche donc je met un par un plancher et cache pour voir, le cache, cest ok sa va encore, je remet le plancher marche plus ! donc me dis c'est le plancher, je reesaie sans le plancher sa MARCHE ENCORE une fois plus ....
De plus, depuis ai mis ce truc la, mes ampoules grillent a tour de roles (recul, cligno, croisement)
ya 3 fils, un rouge, un noir et un rose
Selon la notice, le rouge : feu de recul (ok)
le noir : masse (ok)
Le rose : ACC+ (mis avec le rouge sur feu recul car savais pas ou mettre et fonctionne pas si il n'est pas dessus )
Auriez vous idée de ce qui va pas avant que je casse tout ?
_________________ 307 2L HDi 90ch de 2003, 173 600 Km
5 portes, vert ouranos
nacral 307 de Diamant
Posté le: Dim 08 Avr 12 à 16:06 Sujet du message: |
Monte le rose sur un 12V permanent. Sa devrai résoudre tes pbs d'ampoules qui grille, a mon avis tu tire trop sur le feux.
Tu peut avoir un 12V continu sur ta prise 12V du coffre par exemple.
Ensuite vérifie que ta masse ne touche pas d'autres fils que la masse.
Et pour finir évite les dominos, pour tes installations.
C'est vraiment pas le top.
Pour ton plancher tu as surement du regarder déjà, mais au cas ou tu n'as pas un fils pincé quelque part et la planche tirerai dessus quand tu le repose?
Sa peut aussi être une coïncidence.
Vérif aussi que tes capteurs n'aient pas pris l'eau lorsqu'il a plu, suffi qu'un de tes capteur ne soit pas étanche et en cours jus pour éventuellement sonnée en continu.
Enfin a tu passer tes câble par le passe câble prévu pour?
Posté le: Dim 08 Avr 12 à 16:12 Sujet du message: |
Merci de ta réponse rapide, je voyagé sur le net pour trouvé solution a mon souci, et apparement tu as raison cest psq jai mis le rouge et rose au meme endroit ! (kel blonde ma parole)
Donc aparement souci resolu, sauf que je ne sais absolument pas comment brancher ce fil rose sur du 12v (dans mon coffre, sa se trouve ou ? comment fraire ?)
Posté le: Dim 08 Avr 12 à 16:13 Sujet du message: |
(aussi, pourquoi eviter les dominos ? je dois mettre quoi a la place)
oui oui sont bien passé ou il faut pas ecrasé tout ca
Posté le: Dim 08 Avr 12 à 16:31 Sujet du message: |
| mxlle-mandi a écrit : | Merci de ta réponse rapide, je voyagé sur le net pour trouvé solution a mon souci, et apparement tu as raison cest psq jai mis le rouge et rose au meme endroit ! (kel blonde ma parole)
Donc aparement souci resolu, sauf que je ne sais absolument pas comment brancher ce fil rose sur du 12v (dans mon coffre, sa se trouve ou ? comment fraire ?) |
Coté conducteur, sur le cache qui tiens la planche arrière, tu as peut être une prise 12V, d'origine, si ce n'est pas le cas, je ne sait pas si tu peut avoir la chance d'être pré-câbler ou pas donc faut démonter pour savoir, s'il n'y a rien, aaah j'ai une idéee! Tu as peut être un prise 12V en attente derrière le cache que tu as enlever, soit pour les radars d'origine, soit pour l'attache remorque, as toi de mesurer s'il existe sur T5.
| mxlle-mandi a écrit : | (aussi, pourquoi eviter les dominos ? je dois mettre quoi a la place)
oui oui sont bien passé ou il faut pas ecrasé tout ca |
Les dominos on tendance à ce deviser petit à petit avec le temps, là ce n'est pas grave car ce sont de faible courant, quoique..., donc sa ouvre ton circuit un jour ou l'autre en plus vu les vibrations dans une voiture sa ne peut que accentuer ce phénomène.
Sur une instal de maison, normalement ce n'est plus utiliser par les électriciens sur les nouvelles installations, la aussi sa ce dévise parfois avec le temps, et peut provoqué des mauvais contacts donc des étincelles, et parfois un départ de feux.
Le mieux c'est une joli épissure, un petit peu d'étain pour souder le tout et que sa ne bouge plus, et de la gaine thérmo-rétractable sur tout cela pour bien isoler.
seb57 307 Hors Catégorie
korben59 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Déc 2011 Messages : 410 Localisation : aglomération Lilloise
Posté le: Dim 08 Avr 12 à 21:28 Sujet du message: |
Bon alors, suite de l'histoire lol
J'ai branchéce fouttu fil rose en direct sur ma batterie, et cetais ok, ne pouvant le laisser comme sa ai voulu le mettre sur la lumiere du coffre, mais pas possible car ce coupe quand le coffre est fermé, donc je l'ai mis sur la lumiere de la boite a gant, et sa fonctionne meme quand la boite est fermée
De plus pour les ampoules jai trouvé ce qui n'allais pas, c'est mon feu (tout pourri) qui deconne, les pates de fixation ont cassé les fils sont sortis de leurs logement et sont mal clipsé du fais que je crois que mes ampoules sont morte et quand je met les nouvelles, les fils bougent de je crois que sa refonctionne !
M'aura fallut, delheure de ce premier post a maintenant pour comprendre et rectifié tout sa !
Reste plus qu'a repeindre mes capteurs et changer mes feux !
En tout cas merci a vous pour votre aide !
Posté le: Dim 08 Avr 12 à 21:34 Sujet du message: |
| mxlle-mandi a écrit : | Bon alors, suite de l'histoire lol
En tout cas merci a vous pour votre aide ! |
Vos mieux brancher sa sur le 12V de ta prise allume cigare avant alors si tu es aller aussi loin que la BAG. ^^
Posté le: Dim 08 Avr 12 à 21:36 Sujet du message: |
j'ai essayé, mai pas reussit lol
Posté le: Dim 08 Avr 12 à 21:38 Sujet du message: |
aussi ai un autre soucis (bcp moin grave lol)
jai installé des h7 ultrawhite et veilleuse LED, mais jai une de mes h7 qui eclaire plus que l'autre (ou plus haut je saurais pas definir) comment sa se fais ?
Posté le: Dim 08 Avr 12 à 21:41 Sujet du message: |
| mxlle-mandi a écrit : | aussi ai un autre soucis (bcp moin grave lol)
jai installé des h7 ultrawhite et veilleuse LED, mais jai une de mes h7 qui eclaire plus que l'autre (ou plus haut je saurais pas definir) comment sa se fais ? |
Peut être juste le réglage, ou l'ampoule mal mise, c'est chiant à monté je trouve.
Si c'est le réglage c'est super simple tu te met devant un mur et tu véra très vite si tu en as un plus haut que l'autre.
Posté le: Lun 09 Avr 12 à 08:42 Sujet du message: |
Possible qu'il en ai une de mal mise, car j'ai bien galéré pour mettre celle de droite (ou ya la batterie etc) donc celle la quand je roule eclaire bien le sol etc, et lautre de gauche (ou ya le lave glace) je la vois pas par terre quand je roule, et quand je vais a 10-15m de la voiture, elle eblouit fort.
La question est de savoir laquel est mal mise ? celle de droite qui eclair a terre, ou celle de gauche qui m'ebloui au loin ?
