Peugeot 307 - Voir le sujet - BSI flashé?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BSI flashé??
berny_noel
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 17:59    Sujet du message: BSI flashé?? Répondre en citant
bonjour à tous!
voila mon histoire Clin d'oeil ;) :
suite à un message d'anomalie charge batterie (307 hdi 110 de 2002) , j'ai changée cette dernière mais le message est resté, je me suis dit c'est pas grave,le temps de faire un peu de route pour remettre le circuit en pleine charge...
Quelques temps plus tard, la voiture ne démarre pas, je regarde au moteur et là j'observe que la courroie accessoire est sortie de son logement...Démontage roue et pare-boue, je m'aperçoie que le galet enrouleur est manquant...vis cassée,à fleur de la fixation de l'alternateur.
Je parviens malgré tout à redémarrer (nous étions au supermarché...) dans l'état, la voiture coupe net arrivée chez nous...Je m'occupe de taroder une nouvelle fixation pour le galet enrouleur,repositionne la courroie, recharge la batterie mais rien...
Le démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas,au tableau de bord un message indique:mode économique actif...
Vos impression? BSI ou autre?avant de voir avec le garage j'aimerai savoir si c'est une panne importe ou non...
D'avance je vous remercie pour vos future réponses...
navysurf
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
En sortant de son logement, la courroie d'accessoire n'a rien détérioré style le cache de la distribution ?
berny_noel
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
non,rien de special à première vue...
Marco26
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Si on résume le comportement du véhicule, et comme le message l'indique, ce n'est pas la batterie qui est naze, mais la charge de celle-ci.
En gros vue que la courroie n'entrainait plus l'alternateur, et bien la batterie de se chargeait pas.
et vue que la batterie ne charge pas, le BSI ordonne la mise en "économie d’énergie ".
je me trompe ???...
Maintenant le but est de sortir de l’économie d’énergie...c'est la que ça se complique... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Marco26"]
Citation:
oui exactement marco, seulement avec la valise on peut sortir de ce mauvais pas si le BSI à perdu son parmètrage,les codes anti -démarrage Wink
Marco26
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui... Laughing
joyeuses pâques !
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Marco26 a écrit :
ben oui... Laughing
joyeuses pâques !
merci,joyeuses cloches Monsieur VERT ...
des nouvelles du c4 Pic ??
Marco26
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mieux je suis en congés 2 semaines...il va m'appeler pour le passer au diag...et vider quelques chopes... Une bière, une !
berny_noel
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
bon,ben plus qu'a aller chez Pigeot alors...
franck61
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Marco26 a écrit :
Citation:
je me trompe ???...
Le mode économie d'energie n'a rien a voir avec sa panne il s'enlevera tout seul une fois le véhicule démarrer. Le mode éco coupe seulement l'utilisation de certain accessoire (regarder vos notices)
el_pozo
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
franck61 a écrit :
Marco26 a écrit :
Citation:
je me trompe ???...
pas faux!!!
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui et non ?!dans certains cas après une batterie rincée le BSI perd ses paramètres et son code d'anti-démarrage Wink
Marco26
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Merci... Monsieur VERT ...
Mais là, le Monsieur n'arrive pas à sortir du mode économie d’énergie...
popeye05
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
pour sortir du mode economie d'energie il faut que le moteur demarre
donc il faut trouver pourquoi elle demarre pas !
le mode economie n'est pas la panne
il faut le laisser de coté
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
popeye05
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
berny regarde si ta distribution n'est pas decalé
car j'ai deja eu le cas sur ces moteurs a cause d'un morceau de la courroie d'accessoires qui est passe dans la distri
berny_noel
MessagePosté le: Mar 10 Avr 12 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut!
la courroie d'accessoire est entière,pas abimée du tout, pour le mode éco il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille c'est que mon compteur de maintenance s'est remis à zéro alors qu'il me restait 800 kms avant la prochaine vidange...
berny_noel
MessagePosté le: Mar 10 Avr 12 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
de plus avant la panne definitive j'ai pu redémarrer et faire 5kms avant de revenir chez moi avant arret du moteur.
berny_noel
MessagePosté le: Mar 10 Avr 12 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
On peut les avoir ailleur que chez peugeot les codes anti-démarrage?
J'ai quelqu'un qui a une valise,c'est compliqué à faire?
franck61
MessagePosté le: Mer 11 Avr 12 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je l'ai dit le mode éco n'a rien a voir avec la panne car j'ai déja fait l'experience courroie alternateur sauter puis un petit bout de rien du tout a suffit à décaler la distribution, j'ai eu quelque dégats mais le moteur n'a rien eu, puis la portière était resté ouvert pendant plus de 30 mn cumulé donc le véhicule est passer en mode éco (tout à fait normal), au début personne ne se doutait que la distri était décaler, on a tenter plusieur moyen de démarrer mais rien, on a remplacer toute les pièces et le moteur est reparti et le mode éco également. Donc faut trouver la pannne et une fois le moteur partie bye bye le mode éco. Par contre moi mon compteur de maintenance ne s'est pas remis à zero, seul la date et l'heure se sont remis à zero avant meme de débrancher la batterie, elle se remettait à zero à chaque tentative de démarrage. Moi aussi ma courroie avait l'air entière à l'oeil Mais j'ai bien retrouver un petit morceau coincer dans les pignon.
