Peugeot 307 - Voir le sujet - esp/asr defaillant.... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
neo-crystal
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 12 à 10:26    Sujet du message: esp/asr defaillant.... Répondre en citant
bonjour,
hier soir après avoir récupérer ma voiture suite a une révision, un changement de pneu, un énième rééquilibrage pour les vibration du volant a 130km/h (enfin résolu) et une direction assister dur (remplissage liquide de direction et au final légère fuite sur electropompe DA). en rentrant sur l’autoroute, le message esp/asr défaillant s'affiche sur l'odb, et l’icône esp s'affiche sur le tdb....ce message c'est afficher au bout de 10-15 min de route.....
après avoir redémarrer la voiture le message a disparu, et ce matin en roulant 5min pour aller au boulot il y a rien eu....
folie électronique ??
ou problème plus grave ??
Edité par neo-crystal le Jeu 08 Mar 12 à 10:31
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 12 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
folie électronique ?? bug électronique sans doute si le message ne revient pas ou alors problème lié au changement de pneu ??
ps:même si l'abs/esp est inopérant il reste toujours le freinage classique Wink
neo-crystal
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 12 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
je vais peu être rouler un peu cette après-midi pour voir si le message réapparait... Confused
neo-crystal
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 12 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
bon...j'ai tester cette apres midi....et il me semble qu'au même virage exactement cette erreur apparait.....je vais chez mon peugeot préférer, il branche le diag.....fait une recherche de pannes....et.....bim....Défaut signal capteur angle volant (erreur intermittent), verdict com 2000 a remplacer...
les boules on me la changer il y a 1 an deja environ....
bref pour l’instant quand je redémarre le probleme disparait....je sais pas quoi faire, j'ai juste les boule surtout que je sort d'une revision + travaux a 667€...
neo-crystal a écrit :
bon...j'ai teseter cette apres midi....et il me semble qu'au même virage exactement cette erreur apparait.....je vais chez mon peugeot préférer, il branche le diag.....fait une recherche de pannes....et.....bim....Défaut signal capteur angle volant (erreur intermittent), verdict com 2000 a remplacer...
putain les boules !c'est pas normal !!!
neo-crystal
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 12 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
claire....cela me décourage de plus en plus d'avoir une peugeot a l'avenir...
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 12 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne peux pas dire à ton garage peugeot de faire un geste commercial du fait que le com2000 devrait tenir beaucoup plus longtemps que ça ???
neo-crystal
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 12 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
ben ce qui est compliquer, c'est que le com2000 n'a pas été remplacer dans un garage peugeot, il faudrais que je recontact le garage ou j'ai acheter ma voiture pour voir si le com2000 est encore garanti....sinon je l'ai bien profond....
neo-crystal
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 12 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
après recherches...le com2000 a été remplacer entre juillet et septembre 2010 il me semble bien.....donc c'est mort
Mikau83
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 12 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un probleme a peu pres pareil , abs et esp allumé et mes feux stop fonctionnaient plus. regarde le capteur sous ta pédale de frein. j'ai demonté
le mien et nettoyé depuis tout fonctionne.
el_pozo
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
ton probleme n'est pas si grave vu que l'abs fonctionne encore.L'esp ne se declenche pas souvent.c'est vrai qu'il y a une difference avec et sans mais l'ESP reste une option...
Moi je ne l'ai pas d'origine et ça ne me pose pas probleme.
tu peux tres bien rouler comme ça en attendant Hiiiiii :)
Marco26
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut être simplement une géométrie un peu hors cotes...
Avant de vous lancer dans le remplacement du COM2000, faites contrôler cette hypothèse...
De tout façon ce n'est pas un investissement perdu une géométrie.
neo-crystal
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui, une option a envisagé...
Cedrickos91120
MessagePosté le: Mar 03 Avr 12 à 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les forumeurs
J'ai changer mes rotules de directions sur ma 307, j'ai verifié en les changeant à remettre la bonne longueur sur le contre écrou pour conserver mon parallelisme ...
PERDU !!! Confused Confused Confused Confused
J'ai, aujourd"hui, le volant legerement braqué à droite et la voiture qui tire legerement à droite aussi ainsi qu'un message ESP ASR Deffaillant.
Je dois ajouter que mes plaquettes etait à 3/4 usée je les ai donc changer à l'avant aussi bien sur
J'ai fouillé le forum et j'ai donc décider de faire les 2 choses suivantes:
1- Nettoyer tout mes capteurs ESP/ASR sur le train avant et sous la pédales
2 - Faire la géometrie
Je sollicite votre hyper compétence pour trouver les fameux capteur, sur un tuto de changement de cardan j'ai identifié ceux sur les disques!
N'y en as t'il pas d'autre sur les disques?
Ou trouver le capteur sous la pédale et comment le démonter?
307 SW de 2002 2.0 HDI 110
DEFAP Meca et elec ON
MessagePosté le: Mar 03 Avr 12 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
fais un parallélisme ,impossible à régler à l'oeil les rotules de direction!
Cedrickos91120
MessagePosté le: Mar 03 Avr 12 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'y vais Feux vert me le fait pour 71 €
mais pour les capteurs tu pense que ca peux venir de la ... j'ai pas mal abusé sur le dégrip oil pour faire sortir les rotules et j'ai peut etre projeter sur les capteurs. je n'y ai pas pensé au montage
MessagePosté le: Mar 03 Avr 12 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
il y a des chances le capteur d'angle volant est très sensible donc avec une rotule ma réglée ...il se met en défaut Wink
le capteur se trouve dans le com2000 il risque pas les projections de dégrip! Wink
ps:faudra voir après si il ne faut pas passer à la valoche pigeon
Mikau83
MessagePosté le: Mar 03 Avr 12 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais ce problème , j'ai démonté le capteur sous la pédale de frein , j'ai nettoyé et depuis plus de problème.
C'est pas compliqué tu as 3 bouts de plastique a retiré pour enlevé la
plaque.
Ensuite tu regarde au dessus et c'est ce machin la ( c'est aussi le machin des feux stop )
dsl photo flou :/
Donc essai de voir si c'est pas ca.
Cedrickos91120
MessagePosté le: Mar 03 Avr 12 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos nombreuse réponse, ce matin j'ai passé un parallélisme, Plus aucun soucis
Problème résolu
