kluster 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages : 279 Localisation : savenay
Posté le: Dim 25 Mar 12 à 21:00 Sujet du message: besoin d'une astuce pour vis torx |
En voulant changer un joint (entre le collecteur d'admission et l'intercooler), l'empreinte d'une des vis torx à rendu l'âme (donc impossible à extraire) les autres ont morflés aussi. J'ai réussi tant bien que mal à changer le joint néamoins j'aimerais changer les vis (si j'ai besoin de réintervenir), mais comment faire pour extraire la vis recalcitrante???? Si vous avez des astuces je suis preneur
Merci de votre aide
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17013 Localisation : France
Posté le: Mar 27 Mar 12 à 21:01 Sujet du message: |
perçage et extracteur de goujon ou tournevis à frapper,délicat si c'est une petite vis??
Posté le: Mar 27 Mar 12 à 21:49 Sujet du message: |
Oui petite mais je posterai la vue éclatée demain qui sera plus parlante.
Merci quand même
SelfEsteem 307 de Diamant
korben59 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Déc 2011 Messages : 410 Localisation : aglomération Lilloise
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Jeu 29 Mar 12 à 18:18 Sujet du message: |
oui ça marche, mais la vis que vous n'arrivez pas à dévisser est une tête bombée...
et si on fait une entaille avec une petite scie à métaux, de manière à faire une fente pour l'attraper avec un tournevis plat...?? y a de la place ???
Posté le: Jeu 29 Mar 12 à 19:15 Sujet du message: |
ce n'est pas fait pour vis torx,mais seulement pour vis cruciforme
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 29 Mar 12 à 21:14 Sujet du message: |
avec un burin bien affuté et un marteau il faut arriver a entailler le bord de la vis pour y faire un point d'acroche et en tapant avec le marteau et le burin tangenciellement et dans le sens du dévissage on arrive a les avoir ( faut pas non plus bourriner, c'est du plastique ) et avant y passer du dégripant./voir aussi a le faire moteur chaud.
j'ai toujours réussi a faire tourner une vis comme ça.
sinon meuler les têtes , sortir la pièce 7 et avec une pince attraper le reste de la vis pour la dévisser
MAKi.
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 31 Mar 12 à 23:37 Sujet du message: |
prend du torx voir allen (ça depend de ce qui rentrera le mieux voir meme une taille plus grand), en douille, tape avec un marteau pour faire rentrer dans la tete de vis.
tape sur le cote un peu avec un burin dans le sens du demontage pour faire decoller le filletage et essaye desserrer la douille.
parfois, lime un peu 2 cote de la tete et avec une pince etau bien serre, force par accoup
sadel Curieux
Posté le: Jeu 12 Avr 12 à 14:34 Sujet du message: |
bonjour
tu peut utiliser lextracteur de goujon facom 285
_________________ 307sw navteq
Posté le: Jeu 12 Avr 12 à 15:18 Sujet du message: |
merci à tous pour les conseils mais je me suis pas encore atteler au problème dans la mesure où ce n'est pas urgent.
je vous tiendrais au courant lorsque je l'aurais fait
merci encore
Mopral26 307 de Bronze
tibs77340 Curieux
Posté le: Jeu 19 Avr 12 à 12:44 Sujet du message: |
sinon tu perce legerement la tete de vis ettu met une clé torx plus grande en force. ca marche generalement
Lechat 307 Addicted
Posté le: Ven 20 Avr 12 à 09:17 Sujet du message: |
Sinon tu peux mettre du viscogrip, c'est une patte avec des micro-billes que tu mets sur la tete de vis ce qui permet de bien faire accrocher le tournevis et meme avec une tete de vis niquée ca fonctionne bien !
bubu08 307 de Bronze
Posté le: Ven 20 Avr 12 à 11:14 Sujet du message: |
essais de percé la tête de la vis pour pouvoir retiré pou pouvoir retiré le raccord d'air n°7 ainsi tu il te reste le corps de la vis sans la tête et avec une pince (favorise la pince étaux )en sérrent bien sur le filetage tu peux arrivé a desserré
_________________ 307 sw 1l6 110 HDI fin 2005
photo de ma 307 dans ma gallerie
