Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite huile au niveau des injecteurs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Andre1954
MessagePosté le: Mer 28 Mar 12 à 16:09    Sujet du message: Fuite huile au niveau des injecteurs Répondre en citant
Voila, j'ai un fuite d'huile au niveau des injecteurs, je panse que cela peut provenir du joint de cache culbuteurs..... Votre avis ?
Le sujet a déjà été traité et je m'excuse de de le reprendre mais quand on poste sur un sujet déjà traité, les réponses sont trés trés aléatoires (pour ne pas dire inexistantes), ce qui est compréhensible
Merci d'avance pour vos réponses.....
La normalité ?...... C'est l'anormalité du plus grand nombre.....
MessagePosté le: Mer 28 Mar 12 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
sur les photos on ne voit pas grand chose,autrement tu remets un coup de clé au vis du cache culbuteur et si cela n'y fait rien tu changes le joint ou tu mets du joint OR en tube
Spawn
MessagePosté le: Mer 28 Mar 12 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Cela peut etre tes joints d'injecteurs, je viens d'avoir le coup (avec odeur dans le véhicule), ma voiture passe au garage vendredi pour le remplacement des 4 joints, devis 170€
Andre1954
MessagePosté le: Mer 28 Mar 12 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour zamaz et Spawn...
Merci pour vos réponses...
C'est vrai que sur les photos ce n'est pas très clair mais l'huile stagne dans les creux vers les injecteurs...
Su la 2° photos entre la fiche élec et l'écrou de fixation au fond le reflet c'est de l'huile....
A savoir que j'ai bien nettoyé et séché à l'air comprimé ces endroits il y a deux jours....
Bon je vois pour déjà serrer un peu le cache culbuteur et je surveille ça au fil du temps...
Merci à vous
Marco26
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 12 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas d'huile qui passe aux injecteurs...
On voit bien que c'est le cache culbuteur qui fuit. (photo 1)
Changement du joint en le montant à la pâte à joint + nettoyage et ça devrait aller...
Andre1954
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 12 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Marco......
Je vais déjà faire ça...
Wylf
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 12 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
[Troll On] sa dépend si tu roule a l'HVP ( huile végétale pure ) a la place de ton gasoil Monsieur VERT ... meme si pour les 307 c'est pas conseilléee Laughing[Troll Off]
