307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Mar 27 Mar 12 à 17:30 Sujet du message: [VENDU] Pioneer DEH2200UB + Enceintes |
Vends autoradio Pioneer DEH2200UB en bon état sauf la facade qui est lègerement rayé mais ne gène en rien l'utilisation. Il est complet avec sa boite
Détails autoradio :
Caractéristiques principales DEH-2200UB
Puissance de sortie maximale (W) MOSFET 50W x 4
Tuner AM/FM (24 stations présélectionnées)
Lecture • Votre discothèque CD (y compris les disques CD-R/CD-RW)
• Fichiers audio compressés MP3, VMA, WAV sur CD et USB
• Votre dispositif USB via l’entrée USB en façade
• D’autres lecteurs de musique via l’entrée auxiliaire en façade
Façade Amovible
Illumination de la fenêtre d'affichage LCD blanc (affichage d’une ligne de 10 caractères)
Illumination des boutons Rouge
Sourdine audio pour téléphone mobile Oui
Connectivité DEH-2200UB
Aux-in Avant
Reprise commande au volant d'origine (en option) Oui
Sortie préampli (RCA) 1 (Arrière)
USB Input Oui (façade)
Caractéristiques-Syntoniseur DEH-2200UB
RDS (PI, PS, AF, TP/TA) Oui
Annonce de trafic Oui
Mémoire émetteurs puissants (BSM) Oui
Auto Alternative Frequency Search Oui
Recherche de fréquence Auto/Manellel Oui
PTY (Recherche et Alarme) Oui
Caractéristiques-Lecteur CD DEH-2200UB
CD Text Oui
MP3 Text Display Oui
USB Text Oui
Recherche/ balayage/répétition des plages Oui/Oui/Oui
Mémoire de la dernière position Oui
Lecture aléatoire Oui
Caractéristiques-Audio/Amplificateur DEH-2200UB
Advanced Sound Retriever Oui
Balance Oui
Bass, Mid, Treble Oui
D/A Converter 1 bit
Fader Oui
Correction physiologique Oui
Réglage du niveau des sources Oui |
Vendu avec enceintes Alpine NEUVE & Auditor NEUVE
Taille enceintes Alpine : 16,5cm
Taille enceintes Auditor : 13cm
Enceintes Auditor :
• Puissance max : 140W
• Puissance nominale : 40W
• Sensibilité (2.83V/1m) : 90dB
• Réponse en fréquence (+/-3dB) : 55Hz - 22kHz
• Impédance nominale : 4 Ohms
• Woofer : 130mm
• Moteur : 86mm
• Bobine : 25mm (Support Kapton)
Enceinte Alpine :
• Puissance maximale de 220W
• Puissance RMS de 40W
• Bande passante: 60Hz – 20kHz
• Sensibilité: 92dB/W/m
• Aimant ferrite
• Cône à membrane en papier naturel à longues fibres
• Aimant néodyme
• Tweeter en dôme compensé mylar-titane
• Bord en mousse haut polymère
Lots indissociable !!!
Si envois les frais de ports seront à votre charge.
Prix : 60€ FDP IN
Contact par MP...
A bientôt...
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées.
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Mer 20 Juin 12 à 09:52 (7 fois)
Mecano.S 307 de Diamant
Kyriiil 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 29 Mar 12 à 19:56 Sujet du message: |
rt3 powaaaaa ^^
fabemol 307 Addicted
Posté le: Ven 30 Mar 12 à 11:18 Sujet du message: |
bonjour . pour remplacer mon systeme d origine ça serait pas mal . mais je voudrai savoir si les enceintes vont a la place de ceux d origine ? et si en connectant l autoradio . le systeme pour les commandes au volant fonctionnera ou il faut un module supplementaire .
307 hdi 1600 110 de 2004 .
Posté le: Lun 23 Avr 12 à 08:53 Sujet du message: |
mp envoyé
