Peugeot 307 - Voir le sujet - Jantes canberra - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jantes canberra
Yuki
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 19:35    Sujet du message: Jantes canberra Répondre en citant
Je n'ai pas trouvé si la question à deja été posée mais je voulais savoir si les jantes canberra était compatible avec un modèle 307 HDI phase 1 ?
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème , c'est compatible Clin d'oeil ;)
http://www.peugeot-accessoires.com/peugeot-207-a7-fr/jante-alliage-leger-canberra-16-pour-peugeot-207-a7-fr.html
Je t'ai même trouvé une photo pour te donner un aperçu de ce que sa va donner Clin d'oeil ;)
Yuki
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour votre réponse, effectivement j'avais vu la photo ainsi que le lien mais sur le lien je ne comprends pas pourquoi il est indiqué que :
"Cet accessoire est intégrable sur tous les modèles de Peugeot sauf sur :
-Peugeot 307"
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
h oui j'avais interpréter la phrase à l'envers Confused
maki
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
c'est parce-que c'est une jante 6 pouces avec déport de 27mm (prévue pour 207 )
normalement pour 307 il faut 6.5 pouces déport 31mm
pour chipoter....
Rolling Eyes
MAKi.
The end in nigh...
Yuki
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
pour chipoter....
Rolling Eyes
MAKi.
Donc ça ne serait donc pas compatible ? Crying or Very sad
Yuki
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais bien une confirmation, car sinon je vais les chercher demain :/
maki
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
mais si ça se monte , juste que la jante est moins large et rentre un chouilla moin qu'une "normale" mais avec un pneu de 205/55-16 ça ne se verra pas
MAKi.
The end in nigh...
Yuki
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, parce que j'hésite entre celle ci :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/301793379.htm?ca=12_s
et celle ci :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/301467412.htm?ca=12_s
bobyrush
MessagePosté le: Lun 26 Mar 12 à 05:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut dans les 2 cas t as les pneus a changer. Pour les.challenger t en a pas trouver moins cher.
Certains membre du forum ont des jantes de 207 en 17 pouces et sa passe sans probleme.
MessagePosté le: Lun 26 Mar 12 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
prends les canberra si tu veux rester en 16, mais ça se monte c'est sûr.
De plus tu auras même en prime une légère meilleur gueule, puisque le déport est plus faible de 4mm.
La largeur de la jante est moindre d'un demi-pouce, m'neinf ça change pas grande chose.
Bref fonce et mets-y des 205/55R16 par contre !
MessagePosté le: Lun 26 Mar 12 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui du moment que tu garde la monte 205/55R16 sa passe sans souçis au CT Clin d'oeil ;)
Les challengers sont + jolies mais sa va te couter un bras en pneu Confused
