romswblack 307 d'Or
Inscrit le: 10 Fév 2010 Messages : 811 Localisation : le NORD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le: Dim 25 Mar 12 à 21:32 Sujet du message: Problème de hayon help |
bonsoir a tous voila j ai un souci avec mon hayon il y a un bruit de plastique ou tole quand je prend des petit trou j ai donc demonté le plastique de celui ci et sa ne fait plus le bruit mais quand je le remet rebelotte savez vous de ou sa peut provenir car je n entend plus que sa et sa m enerve !! merci a vous
_________________ 307 sw sport pack noir , 205 de 92 gr
Z un jour Z toujours
romswblack 307 d'Or
Posté le: Dim 25 Mar 12 à 21:34 Sujet du message: |
j ai regardé sur le plastique est j ai toute les attache j y comprend plus rien j ai juste plus envie de roulè avec elle le temps quelle fera ce bruit
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Dim 25 Mar 12 à 21:38 Sujet du message: |
Peut être que lorsque tu remets ce cache l'une des attaches n'est plus fixée correctement et donc il y a du jeu. J'ai vu des attaches avec une rondelle de caoutchouc dans les post audio il me semble (pour 406 je crois), peut être que ton soucis sera rsolu en les mettant à la place des anciennes !!!
romswblack 307 d'Or
Posté le: Dim 25 Mar 12 à 21:40 Sujet du message: |
je doit avoir sa le pire j ai tout callè le plastique du coffre avec de la mousse fin (autocollante )et le bruit est toujours present est ce que sa peut provenir de poignès moulès ??
Posté le: Dim 25 Mar 12 à 21:44 Sujet du message: |
Ton moteur d'essuie glace est bien fixé ?
romswblack 307 d'Or
Posté le: Dim 25 Mar 12 à 21:47 Sujet du message: |
oui il ne bouge pas c est que lorsque je remet les plastiques que sa fait du bruit
Posté le: Dim 25 Mar 12 à 21:48 Sujet du message: |
Et la plaque ainsi que les connectiques de la poignée de hayon tu les as vérifiées aussi ?
romswblack 307 d'Or
Posté le: Dim 25 Mar 12 à 21:52 Sujet du message: |
la plaque je les callé est les connectiques euhh non je vais voir demain est ce possible que sa soit du au passage de cable car ma voiture a été repeinte au niveau du hayon (en gros les fils passe au desus de la tol) sa me parait bizarre c est pas en dessous normalement ?
Posté le: Dim 25 Mar 12 à 21:55 Sujet du message: |
En effet ça pourrait venir de là. Il me semble qu'il y a 2 agrafes en métal qui te tiennent le cablage de la poignée (mes doigts s'en souviennent après s'être écorchés dessus lol)
romswblack 307 d'Or
Posté le: Dim 25 Mar 12 à 21:56 Sujet du message: |
je regarde sa demain apres midi merci encore a la famille F 307
Posté le: Dim 25 Mar 12 à 22:07 Sujet du message: |
De rien
Tiens nous au courant
romswblack 307 d'Or
sa marche
romswblack 307 d'Or
Posté le: Lun 26 Mar 12 à 12:26 Sujet du message: |
bonjour apres le demontage de ma plaque je refait un essai resultat sa claque toujours je regarde a coté de la serrure du coffre et la je vois une petite plaque desoudè donc j ai percè de part en part et j ai rivetè le tout resultat nikel je vais pouvoir reroulè avec la belle
korben59 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Déc 2011 Messages : 410 Localisation : aglomération Lilloise
Posté le: Lun 26 Mar 12 à 12:48 Sujet du message: |
tout petit cliqueti?
Mon frere eu le tour avec sa 206, un rivet se balader dans le bas du hayon, on a galeré a l enlever avec un doigt magnetique.
_________________ La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Albert Einstein
romswblack 307 d'Or
Posté le: Mar 27 Mar 12 à 19:58 Sujet du message: |
oui c est sa a part que moi c était la tole qui été desoudè
Posté le: Mar 27 Mar 12 à 21:03 Sujet du message: |
Ben content que tu ai trouvé le problème et surtout qu'il soit résolu.
romswblack 307 d'Or
Posté le: Mer 28 Mar 12 à 21:36 Sujet du message: |
oui la sa fait trop plaisir de roulé sans le clic clic
donc ce souci est rèsolu
