Peugeot 307 - Voir le sujet - Vidange 307 sw 1.6 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ax78
MessagePosté le: Ven 23 Mar 12 à 18:18    Sujet du message: Vidange 307 sw 1.6 110 Répondre en citant
Bonjour a tous
Demain je fait ma vidange , est ce quelqu'un sait la quantité d'huile a mettre dans le moteur ?
Sachant que ces une 307 sw 1.6 110 phase 2
En vous remerciant
MessagePosté le: Ven 23 Mar 12 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Essence ou diesel... Rolling Eyes
Pour essence il y a un topic ici Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6938
Clin d'oeil ;)
ax78
MessagePosté le: Ven 23 Mar 12 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre réponse
ces une diesel
MessagePosté le: Ven 23 Mar 12 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
ax78
MessagePosté le: Ven 23 Mar 12 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Mais 3.75 ces peu non ? je pensait a 4.50
MessagePosté le: Ven 23 Mar 12 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la quantité maximum qu'il faut pour ton moteur... Clin d'oeil ;)
C'est pas un carter d'huile de poids lourd que nous avons... Monsieur VERT ...
ax78
MessagePosté le: Sam 24 Mar 12 à 05:40    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci encore , je vais faire ma petite vidange ma premiére , + mes plaquettes .
MessagePosté le: Sam 24 Mar 12 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage... Clin d'oeil ;)
nacral
MessagePosté le: Sam 24 Mar 12 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.fichier-pdf.fr/2011/12/23/vidange-moteur-1-6l-hdi/vidange-moteur-1-6l-hdi.pdf
Si ce n'est pas trop tard.
popeye05
MessagePosté le: Sam 24 Mar 12 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
pour la capacité d'huile il peux y aller jusqu'a 4.3litres
ca depend de la jauge a huile si c'est l'ancienne ou la nouvelle
en fait il y a eu une modif de capacité d'huile sur ces moteurs a cause des casses de turbo
donc le mieux tu met 3.5 litres , tu demarre et laisse tourner 1 minute
tu arrete le moteur et laisse reposer 5 minutes et tu controle ton niveau et tu complete en fonction
mais ne depasse pas le maxi !!!!!
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Sam 24 Mar 12 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Moi je dirais 4 litres ,4.3litres me semble trop ???
Sur ma c4 même moteur avec jauge orange,je met 3,8 Wink
popeye05
MessagePosté le: Sam 24 Mar 12 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
il y a aussi un nouveau carter apparement
j'ai eu des cas a 4.3 litres
mais c'est generalement 3.8 litres
voila le pourquoi de ma methode
romswblack
MessagePosté le: Sam 24 Mar 12 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai mi 3.50 mais c est la merde d allè enlevè le filtre a air qui a une astuce car sa m as pris un bon 15 mn !!
Z un jour Z toujours
Marco26
MessagePosté le: Lun 26 Mar 12 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
3.85 exactement... Hiiiiii :) jauge orange, 5 mm en dessous du maxi.
je me suis fais un pot gradué pour être plus précis, ça évite d'attendre et de réfléchir à chaque fois.
Pour moins galérer pour le filtre à air, il faut retirer la baie des essuies glace...
nacral
MessagePosté le: Lun 26 Mar 12 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour l'huile avec jauge orange aussi.
et
+1 pour la baie des essuies glace sa donne tellement de place!
