Peugeot 307 - Voir le sujet - 2.0l HDI 136 féline --> plaques immat' perso (page2) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
non tu as juste debrancher le changeur cd et de brancher le boitier que tu met dans la boite a gant ! et le tour est joué !
benjamin90
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
et bin c'est nikel di donc ^^ et au niveau du poste,tu sais pour le choix de la source audio, il n'y a pas de problemes avec sa ?
Je roule en Française ! Fuck et RE fuck !
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
non tu as juste a appuyé sur la touche source comme si tu voulait passer du changeur cd au mode radio
benjamin90
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
okok et bin merci beaucoup Super content :D
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
apres il faut que tu crée des dossier sur la cle usb sous le nom de "cd01" et que tu peux mettre 99 music pars dossier donc tu peux mettre 990 music sois 10dossier
benjamin90
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
uai bin sa va ya quand meme de quoi faire avec 990 musiques ..
307sw-hdi110
apres tu appuy sur la touche haut-bas pour changer de cd
benjamin90
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai lu sur le site , ils disent qu'il faut aller voir chez le concessionnaire pour activer le chargeur cd mais moi je n'aurais pas ce probleme du coup ? tu la deja installée toi ?
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
sache que avec un RD4 tu ne pourras pas brancher d'ampli pour avoir un caisson à l'arrière, il n'y a pas de sortir RCA. Après y'a toujours moyen mais pour moi ça vaut pas le coup, le RD4 ne fait que 4x25w..
Soit tu change de poste et rebranche le RD4 pour changer les réglages, ou alors il existe les commande de réglage qui se déporte sous le levier de frein à main normalement.
Pour la reprog, oui même sur un 2L hdi ça reste valable, nottament sur ton 136cv ça tourne autour des 160 ou 170cv. Et puis ça pourrait être valable si tu virais le fap en même temps, à voir selon ton système d'injection car il est difficile de tout désactiver sur certaines injections siemens.
Pas de gros risques pour la mécanique quand c'est fait par un bon pro qui fait ça propre et raisonnablement, sinon y'aurait pas autant de personnes à le faire (regarde déjà sur le forum ils sont nombreux..)
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, tu prends un ampli avec entrées haut niveaux que tu reprends sur les deux HP arrières.
benjamin90
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais bien en tete de changer le poste mais bon je verrais en temps voulu selon mes moyens Clin d'oeil ;) et pour la reprog et la suppression du FAP il faut aussi viré la vanne EGR nan ? en tout cas merci pour vos conseil, je suis bien content de bosser sur des bécanes, il y a bien moins d'electroniques partout malgres que sa arrive a grand pas ^^
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
toi t'est pas obliger car tu as deja le changeur cd ! nn je l'ai achete le mois prochain mais un ami la deja acheter
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu bosse sur quoi comme bécanes?
307verte
super les plaque Cool
oui oui d'autres modif sont prevues Clin d'oeil ;)
je vais "lisser" le coffre,j'attend de bouffer les pneus qu'il y a sur ces jantes qui serviront ensuite pour les pneus neige et je mettrais 4 belles jantes O-Z deja dans le panier avec 4 pneus en 225-40/17 ^^
quand tu dit lisser le coffre tu laisse le lion ou pas
mon ex 307verte 1.6 16V
Griffe76000
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
307sw-hdi110 a écrit :
c'est pareil que l'usb box mais en bcp moins cher http://elec-auto.com/shop/article_63/Interface-USB-PEUGEOT-CAN.html?shop_param=cid%3D21%26aid%3D63%26
Sa me tente bien sa !! ras le bol des cd
Griffe 5 portes 136ch
benjamin90
j'suis mécano chez suzuki
benjamin90
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les plaques ^^ uiui je le laisse c'est pour sa que jai mis "lisser" avec des "" mdr
benjamin90
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
uai sa a l'air bien sympa pis pas chiant a monter ^^
Griffe76000
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Carrément !! juste une phrase qui me chifone sur leurs site c'est sa
" Le volume de l'interface CAN est ajusté à la baisse pour contrer un problème de saturation et de distorsion du son connu avec les autoradios PSA CAN lors de l'insertion d'une source externe ne venant pas de chez PSA. Il faudra donc monter le volume de votre autoradio un peu plus haut que lorsque vous écoutez la radio ou un CD par exemple, mais cela ne gène en rien l'écoute de vos morceaux ni la qualité et le volume sonore d'écoute disponible. "
J'espere que sa ne fait pas comme le source AUX de la boite à gant ou il faut monter le volume à fond pour avoir l'équivalent d'un petit 10 13 sur un cd
Hum ?
benjamin90
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
nan je pense pas a ce point la.. enfin j'espere ! :s
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair parce que la source AUX c'est vraiment de la daube ! Confused
Griffe76000
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
307sw-hdi110
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 12 à 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
si non sur forum qui a cette interface ?
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 12 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas sur une présentation que tu aura beaucoup plus de réponses... Clin d'oeil ;)
benjamin90
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 12 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement ^^
Zildjian
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 12 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ou si tu as déjà un ampli qui traine, achete un convertisseur high/low level.
perso je l'ai pris à même pas 15€ chez conrad
Sinon bienvenue très belle féline, j'ai exactement la même combinaison de couleurs que toi.
BMW 523iA Pack Luxe
Ford Taunus V6 GXL 72'
benjamin90
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 12 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
merci c'est gentil, de toute façon je pense acheter l'interface a 79€ faut juste voir avec ceux qui l'on deja pour la qualitée sonore
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 12 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je sait que l'usb box n'altère pas la qualité d'écoute mais ce boitier là je ne connait pas... mais vu que c'est le même principe il n'y a pas de raison ...
307sw-hdi110
MessagePosté le: Ven 23 Mar 12 à 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu en panse quoi de ce boitier tu crois que sa vaut le coup ??
MessagePosté le: Ven 23 Mar 12 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut voir avec ceux qui l'ont installé... si il n'y a pas ou peu de différence d'écoute entre le boitier et le cd sa le fait Clin d'oeil ;)
Page 3 sur 4
