Peugeot 307 - Voir le sujet - Prise allume cigare? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
william35
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 18:37    Sujet du message: Prise allume cigare? Répondre en citant
Bonjour, nouveau sur ce forum, je viens d'acheté une peugeot 307 1.6 16V
de 2002.
J'ai une question concernant l'alimentation des prises allume cigare qui sont toujours sous tension.
Je voudrais savoir si c'est possible et comment couper l'alimentation quand il n'y as plus de contact.
Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement,William.
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Retiré le fusible n°7 20A mais dans ce cas la plus de plafonnier,éclairage boîte à gants... Confused
higgins91
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
la prise à coté du frein à main se coupe en même temps que le contact. La prise au niveau du coffre est toujours alimentée.
Si ce n'est pas ton cas, il faut vérifier si ta 307 n'est pas en mode "showroom", il me semble que dans ce mode, l'allume cigare est alimenté en permanence.
william35
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Mon probleme est que je branche une glaciere sur la prise du coffre et quand je coupe le contact la glaciere continue de fonctionner et vide la batterie.
Bonne soirée, cordialement, William.
higgins91
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
dans ton cas c'est un fonctionnement normal! Il faut que tu branches ta glacière au niveau du frein à main si tu veux pas vider ta batterie...
william35
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, merci pour votre réponse rapide,
Donc si je comprend bien: on ne peut pas faire en sorte que cette prise ne fonctionne qu'avec le contact?
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Justement le but de brancher une glacière, c'est d'avoir du jus en permanence non ? sinon sa ne sert à rien ou débranche la tout simplement Laughing
