307maxime37 Curieux
Posté le: Lun 19 Mar 12 à 19:19 Sujet du message: Gros problème électrique |
Bonjour a tous , j'ai un problème avec ma 307 1.6 hdi 110 sans fap de 2004
J'ai démonter mon autoradio et je les remonter et depuis la voiture ne démarre pu ! , plus d'alimentation a l'autoradio , pu de centralisation , les vitres électrique ne fonctionne pu , etc je peux juste mettre le contact et lancer le démarreur ... Merci de vos réponse
307 LAFOREVER 16V Modérateur
307maxime37 Curieux
Posté le: Lun 19 Mar 12 à 19:52 Sujet du message: |
Je l'ai est contrôle et il ne sont pas griller ... :/
307maxime37 Curieux
Posté le: Lun 19 Mar 12 à 20:07 Sujet du message: |
Oui c'est pareil , la voiture marcher niquel et j'ai démonter mon autoradio pour le mettre a l'emplacement du bas sur la façade sans rien toucher d autre que la fiche et la prise l antenne .
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 19 Mar 12 à 20:40 Sujet du message: |
Sa ressemble à un court circuit... tu as vérifié qu'aucun fil n'est écrasé ou dénudé ??
307maxime37 Curieux
Posté le: Lun 19 Mar 12 à 21:11 Sujet du message: |
Autoradio sony et oui j'ai regarder derrière l'emplacement de l'autoradio il n y a pas de fil qui passe appart ceux de l'autoradio et il ne sont pas couper ... j'ai un outils de diagnostique et je n'arrive pus a le connecter ( je suppose qu'il n'y a pus d'alimentation a la prise obd ... je ne peu pus mettre les feux de route avec le contact aussi
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17000 Localisation : France
Posté le: Lun 19 Mar 12 à 21:21 Sujet du message: |
contrôler fusibles de la prise odb ,quel outil de diagnostic??
pour phase 1 ,dans le bsi :F10 -15A
.....................................:F18-10A
307maxime37 Curieux
Posté le: Lun 19 Mar 12 à 21:22 Sujet du message: |
Un ELM327 avec le logiciel EOBD et j'ai contrôle le fusible et il est bon ..
mxlle-mandi 307 de Bronze
Inscrit le: 12 Déc 2011 Messages : 140 Localisation : Lille
Posté le: Jeu 22 Mar 12 à 13:08 Sujet du message: |
La même chose m'est arrivé chez feuvert il y a 1 bon mois, quand ils ont essayé de fintervertir 2 fils pour que mon autoradio demarre (ils ont meme pas reussi, jai reussi ya 3 jours en 30sec que des naze !!!) et mm souci que toi, impossible de demarrer la voiture, le demarreur tournai mais le moteur se lancé pas rien quedal, comme si yavais pu d'essence, enfaite c'etais la "prise" du bsi qui etais mal "enclanché" on la remise bien et elle a redemarrer normalement ...
ton compteur reste allumé ? ta voiture se met en mode éco ?
_________________ 307 2L HDi 90ch de 2003, 173 600 Km
5 portes, vert ouranos
Mecano.S 307 de Diamant
NABIL84 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 28 Juin 2010 Messages : 1650 Localisation : Nîmes (30)
Posté le: Jeu 22 Mar 12 à 16:37 Sujet du message: |
Salut tout le monde
Je viens sur ce post car je vois que sa parle électronique, donc ce matin j'ai eu un petit problème de batterie, je rentre je mets le contact et la je vois mode économie actif, je me dis que c'est pas si grave car sa me l'avait fait il y a quelques jours mais cette fois ci ma 307 ne voulait pas démarrer, meme le démarreur ne tournait pas. Les voyants s'allumaient bien mais à part un clac clac clac quant je tourne la clé il n'y avait rien d'autre. J'ai donc branché le booster et elle a démarré au quart de tour. Ce qui est bizarre c'est que depuis lundi j'ai mon haut parleur avant gauche + le tweeter gauche qui ne fonctionnent plus donc je sais pas si sa vient de là ( par précaution je l'ai enlevé et j'irai le faire tester demain chez feu rouge ). Sinon la batterie est encore neuve elle n'a que 5 mois. Je pensais aussi à l'alarme que j'ai installé il y a 3 mois et je me suis dit que si elle s'est déclenchée durant la nuit peut être que c'est elle qui a vider la batterie ?
Posté le: Jeu 22 Mar 12 à 20:17 Sujet du message: |
Oui je pencherais plutôt du coté de l'alarme pour ton cas...
Mikau83 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages : 285 Localisation : Garéoult
