Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème essuie glace - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
snike
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 11:52    Sujet du message: Problème essuie glace Répondre en citant
Du jour au lendemain je n'ai plus eu la possibilité d'utiliser le liquide nettoyant de mes essuie glace avant et arrière.
Lorsque j'actionne le commodo , j'ai le son du moteur ou pompe mais aucun liquide ne sort, ni devant ni derrière. Les essuie glace bouge normalement et j'ai vérifié si le circuit était bloqué avec un compresseur, et l'air passe bien.
Avez-vous une idée ?
Merci par avance.
navysurf
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as aucune flaque sous la voiture ?
Mikau83
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pompe lave glace hs , j'ai eu la même chose 3 mois avant. le moteur
tourne mais y’avais plus d’hélice dans la pompe. ca vaut 12€
snike
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de fuite visible sous la voiture
snike
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est cela : http://www.oscaro.com/pompe-d-eau-de-nettoyage-des-vitres-peugeot-307-2-0-hdi-107cv-794-10186-1143-gt
Dure à changer ?
Mikau83
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ca ! faut retiré le garde boue coté passagé et la pompe est juste
derrière , tu tire dessus pour la retiré et debranché les tuyaux et tu mets
la neuve.
snike
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
la neuve.
Ok merci je commande.
Bonne journée.
higgins91
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
pense à la bassine sous la pompe, pour éviter la flaque de lave glace sur le sol!!
