Après avoir réglé un probleme de clignotant avant droit en remplacant le porte lampe puis solutionné un probleme de feu de recul par le changement du contacteur (http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48465), me voilà avec un nouveau problème.
L'ampoule du feu de position arriéré droit était grillée (ampoule noircit), je l'ai remplacé mais elle ne s'allume toujours pas.
Le fusible est bon puisque c'est la seule ampoule qui pose problème. Je fais un tour sur le forum pour constater que si l'ampoule de la plaque arrière ne fonctionne pas, cela peut causer ce genre de problème.
Je vais voir et bingo, l'ampoule de la plaque arrière droite est elle aussi grillée !
Je la remplace, elle s'allume mais toujours pas le feu de position.
Quelles sont les vérifications à effectuer pour trouver l'origine de la panne ?
Merci.
307 1.6 110 CV XT du 03/2002
Edité par alex_cornflakes le Mar 20 Mar 12 à 11:00
Bon, je ne sais pas comment interpréter les résultats.
Mais ce qui est sur c'est que en collant les prises, je n'ai aucune tension, je crois bien qu'il s'agit du fil violet.
Que dois-je faire pour aller plus loin ?
je viens de me rendre compte d'un truc, j'ai honte...
L'ampoule du feu de position est grillée, j'utilisais donc l'ampoule du clignotant pour tester mais je viens de me rendre compte que ce n'est pas la meme !
Lampe clignotant + recu + stop 21W 12V (réf: 6372.11)
Lampe de position 5W 12V (réf: 6372.19)
Je vais essayer avec l'ampoule de position gauche.
