Peugeot 307 - Voir le sujet - Fermeture centralisée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
navysurf
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 10:10    Sujet du message: Fermeture centralisée Répondre en citant
Bonjour à tous.
N'ayant pas trouvé de réponse dans les différents topics abordés, je vous soumets mon soucis de fermeture centralisée par le plip.
La seconde clé ne ferme plus la voiture à distance.
- Batterie neuve et testée OK
- Transpondeur neuf et télécoder (merci Steve777 encore)
- Pile emetteur neuve changée dimanche OK
- Circuit imprimé semble bien d'extérieur
- Apprentissage de la clé : Echec
- Essai hier soir avec un autre circuit imprimé : Echec
Donc j'en déduis que cela doit venir de ma voiture.
Pour info, il y a 2 ans j'avais changé la coque et jetté malheureusement le transpondeur. La centralisation fonctionnait encore. Y'a un an, la clé est allé chez peugeot pour reprog sans le transpondeur. Au retour plus de fermeture centralisée.
Quelqu'un aurait-il une piste pour résoudre ce problème !!!!
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrais refraire un réapprentissage de toutes les clès que tu à (passage à la valise)... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
si la 1ière télécommande marche cela ne vient pas du récepteur de la voiture ,l'antidémarrage(transpondeur) est indépendant du fonctionnement de la télécommande,le problème se situe au niveau de l"électronique de la 2 et 3ième télécommande
navysurf
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai que 2 clés dont une télécommande.
Vendredi dernier, les 2 clés sont passées au télécodage chez Steve777.
Oui général zamaz, je sais que le transpondeur n'a rien à voir avec ce pb puisqu'il est exclusivement pour l'antidémarrage
A tout hasard, n'y a-t-il pas un récepteur dans la voiture ? Si oui ou se situerait-il ?
navysurf
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
On s'est pas compris zamaz.
La 1ère clé n'est pas à télécommande, c'est une clé toute simple.
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok général navysurf ,je n'ai pas de réponse!!!désolé
Il se situe au niveau du nemam Arrow
navysurf
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Cette partie ne concerne que le transpondeur et l'antidemarrage non? Ce serait aussi le récepteur de la fermeture centralisée ?
navysurf
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Après quelques recherches et suis-je bête de ne pas y avoir pensé, j'ai lu qu'il y avait 2 emplacements de fusible (F2 et F15 au niveau du BSI). Donc vais regarder cela après le boulot. Affaire à suivre Wink
navysurf
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben ça ne viens pas des fusibles, ils sont impecc Sad
Personne n'aurait une piste à me soumettre ? (a part d'aller voir Mr Pigeot et lui laisser mon code de CB)
navysurf
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Petit tour hier chez Mister peugeot et selon eux il faudrait voir du côté du BSI ou du COM2000. Pour savoir un passage sur un banc serait nécessaire. Quelqu'un pourrait me confirmer, svp ?
Anakee
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le recepteur HF se situe dans le COM2000
navysurf
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Anakee
Cela se change ou faut-il changer le COM2000 complètement ?
navysurf
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur l'emplacement de ce fameux récepteur HF dans le COM2000 ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Envoi ton VIN en mp... je vais te chercher ça... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
pareil que Anakee et envoie l'info au BSI?Je dirais que ça bricole au niveau du bsi !?
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Après moultes recherche sans VIN Arrow
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce que j'ai dit :
télécommande => Le recepteur HF COM2000 => BSI Wink
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
le cerveau sur nos caisses c'est le bsi,pas le bsm tous transite par ce système nerveux Wink
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sa je le sait Laughing
Je transmets juste les shémas Wink
307 LAFOREVER 16V a écrit :
Sa je le sait Laughing je transmets juste les shémas Wink
ah d'accord !tu m'as fait peur Monsieur VERT ...
navysurf
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si je déduis bien, il faudrait que titine passe à la valise pour voir si dans le BSI c'est bien télécoder !!! j'ai bon ???
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui !parce que je doute que ça vienne du recepteur HF COM2000 ,tu ne pourrais pas démarrer aussi !?
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Clin d'oeil ;)
navysurf
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Peugeot avait essayé un télé-codage de clé mais il n'y avait plus le transpondeur, donc en faisant cette manip ça a du désactiver la fermeture centralisée (juste avant cela elle marchait encore très bien).
Ca serait cool que ce soit juste ça, car depuis la naissance de notre fille c'est pas top sans cette petite fonction de confort...
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrais la passer au diag pour voir sa... Clin d'oeil ;)
Sinon avec ton VIN j'ai trouvé ça... Arrow
Il vaut mieux faire les mises à jours BSI et autres dans un garage Peugeot... Wink
navysurf
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous deux pour les renseignements et le temps passé. Dès que je peux direction Mister pigeot pour MAJ BSI et vous tiendrais au courant
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
de rien Wink
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Clin d'oeil ;)
