Peugeot 307 - Voir le sujet - obd fou (RESOLU) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
obd fou (RESOLU)
speacey
MessagePosté le: Ven 15 Sep 06 à 12:25    Sujet du message: obd fou (RESOLU) Répondre en citant
bonjour voila jai intallé un autoradio avec ampli ect depuis 2 semaines, juste ici aucun problème a déplorer
mais hier soir ma 307 a eu quelques probleme. l'odb marqué anomalie airbag, aditif gasoil faible... plein de bip le compteur restait allumé (cetait la nuit) mais il ne marchait plus toutes les aiguilles a 0 et tous les voyants allumé
je marrete sur le coté de la route je redemarre 5mn apres impossible
je debranche la batterie je rebranche jattend un pe elle redemarre
maintenant jai toujours un bip qui me signale que le frein a main est tjs tiré ms ce n'est pas le cas, le voyant du frein a main reste allumé s'eteind sur le compteur
je n'ai pas desactivé l'autoradio dans la bsi vous pensez que ca peut venir de la ??
@@307 XSI hdi 110@@
Edité par speacey le Mar 24 Oct 06 à 12:11
Kyser
MessagePosté le: Ven 15 Sep 06 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as surement passé le cable d'alimentation de l'ampli par le trou prévu pour l'alarme.
Et tu as surement pas protéger le trou avec du silicone par exemple.
Par conséquent de l'eau a surement du s'infiltrer un peu et çà fou un bordel pas possible.
Après quelques temps çà redevient normal car çà a sécher.
Il m'est arriver des problème similaire, genre la voiture me disais que j'ai des portes ouvertes alors que ce n'était pas le cas et par conséquent elle refuser de fermer les portes à clé.
Ou encore plein de voyant qui s'allume sur l'odb, etc ...
Donc tu sais ce qui te reste à faire si j'ai visé juste Clin d'oeil ;)
speacey
MessagePosté le: Ven 15 Sep 06 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
ben jai fait un trou a coté du trou d'origine pr lalarme... (car jai une alarme)et oui jai boucher avec du silicone autour evidement
meme que le cable de lalarme il n'y avait pas de silicone autour alors jen ai mis tu penses que cest ca???
ca peut pas etre du au fait que je n'ai pas desactivé l'autoradio dans la bsi??
@@307 XSI hdi 110@@
Kyser
Ben dans mon cas toute les galère électronique ce produisais après forte pluie ou après avoir lavé ma voiture au karsher.
J'ai mis le silicone et depuis plus de galère.
Donc si tu en as mis et bien comme il faut je sèche.
HDI90 XSP [Reprog 125ch - Pack look - Becquet - Rétro rabbatable - Aidel 17' - Alarme Beeper Z5 - Volant 307CC - Antenne 607 - Full xénons - Glasstint]
speacey
MessagePosté le: Ven 15 Sep 06 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
erf.... pareil je pense que les problemes aparaissent qd je lave ma voiture ou forte pluie comme hier soir Sad ou la voiture n'a pas demarré
peut que jen ai pas mis assez ou qu'a un endroit jai oublié d'en mettre
je vais verifier ca
@@307 XSI hdi 110@@
speacey
MessagePosté le: Ven 15 Sep 06 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
bon je suis allé chez peugeot je lui dis "bonjour voila jai une 307 hdi et jai quelques pb, je lui énumère tous les pb (voyant frein a main qui reste allumé, attention charge batterie ou je sais plus quoi ect.... ) il me demande vous avez une alarme?? je lui repond oui ... alors il me dit presque.. ben cest normal monsieur de leau a du couler le long du cable de lalarme et ca a fait buger le bsi
ms bon je trouve ca un peu gros qd mm
qu'est ce que vous en pensez??
@@307 XSI hdi 110@@
Kyser
MessagePosté le: Ven 15 Sep 06 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as installé ton alarme en 2e monte ?
speacey
MessagePosté le: Ven 15 Sep 06 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
jai acheté la voiture d'occasion si je me souviens je crois ke l'ancien proprio a dit quil lavait fait monter
donc oui aparament ms pas sur a 100% ca serait une deuxieme monte
tu penses a quoi?
@@307 XSI hdi 110@@
Kyser
MessagePosté le: Ven 15 Sep 06 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Travail baclé.
A toi de finir les finitions si tu veux plus de soucis
speacey
MessagePosté le: Ven 15 Sep 06 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
ben jai passé du silicone autour du cable de lalarme aussi ... vu qu'y en avait pas
si joublis quelques chose.....
@@307 XSI hdi 110@@
Kyser
MessagePosté le: Ven 15 Sep 06 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ya forcément un petit trou quelque part.
Sinon ce que tu peux faire, tu passe un petit bout de chiffon coté intèrieur pour qu'il absorde l'eau qui arriverait à s'infiltrer.
speacey
MessagePosté le: Ven 15 Sep 06 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
cest une solution... a condition que ca vienne vraiment de la ... peut etre qu'il y a autre chose
merci pour tes reponses
@@307 XSI hdi 110@@
clamaran307
MessagePosté le: Ven 15 Sep 06 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
eh ben truc de ouf cette histoire a cause d une histoire d eau. comme quoi des fois les pannes sont les plus cons. Sad
speacey
MessagePosté le: Sam 16 Sep 06 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
bon du nouveau lol ... aujourd'hui il a plut assez fort encore ... jai pris la voiture de mes parents pour allé bosser ce matin je rentre chez moi je demarre ma 307 et la surprise plus de voyant allumé plus de bip
donc jen conclus que la pluie n'est qu'une coincidence
si c'etait a cause de la pluie ca l'aurait fait aussi
jai juste un truc encore ce voyant de la batterie allumé
anomalie charge batterie...
il ne sallume que quelques minutes apres style je roule pendant 2mn vous pensez que ca vient du fait que jai changé ma batterie? javais une fulmen de 72ampères qui a à peine 1 an
je me suis dis que ca serait mieux que celle d'origine
vous en pensez quoi?
sinon ce voyant correspond a l'alternateur??
edit: bon je viens de remettre la batterie d'origine et ca fait pareil... tjs ce voyant par contre je sais pas si c'est une coincidence ou pas... ms depuis 2 jours jai debranché mon poste ampli ect... donc plus rien de branché
a votre avis ca peut venir de mon poste tous ces probleme? je nai pas desactivé le poste dorigine
@@307 XSI hdi 110@@
Kyser
MessagePosté le: Sam 16 Sep 06 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, je n'ai plus trop d'idée. J'espère que le BSI n'a pas été endommagé.
Demande un diagnostic chez peugeot.
speacey
MessagePosté le: Dim 17 Sep 06 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
bon je viens de mesurer avec un multimetre la tension de ma batterie qui est 12.3v
ensuite moteur en marche... je refais pareil et la jai 14.2v donc je pense que mon alternateur marche correctement dapres les donnés trouvé sur un forum http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_7430.html
ensuite jai refais le test lorsque mon voyant de batterie est allumé qui correspond au message "anomalie charge batterie"
et bien jai la meme tension 14.2v... alors jen conclus que cest symplement un faux contact
qu'en pensez vous? de plus jai testé la voiture d'un ami une 206 hdi de 2004 il a pratiquement les memes resultats que moi
jsuis un pe rassuré qd mm
donnez moi votre avis
@@307 XSI hdi 110@@
plastman
MessagePosté le: Dim 17 Sep 06 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être que le BSI a quelques circuits rouillés...
speacey
MessagePosté le: Dim 17 Sep 06 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
jespere pas .... Sad
@@307 XSI hdi 110@@
speacey
MessagePosté le: Ven 22 Sep 06 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
bon apres avoir porté ma 307 au garage le gars ma dit que ca venait du fait que javais retiré le poste d'origine
il ma dit kil ne fallait pas changer le poste dans les voitures recentes maintenant a cause de l'electronique mdr
et puis au bout de 10mn il me dit qu'il y a un adaptateur iso qui se vend chez peugeot et qui resout tous ces problemes
ma 307 est de 2003 donc un t5 je pensais que c'etait des iso standar donc pas besoin d'adaptateur iso comme sur les t6
la jai remis l'autoradio d'origine + chargeur jusqu'a present plus de voyant allumé le voyant batterie ne sallume plus non plus est ce que le garagiste a fait quelque chose? ou alors est ce le fait de rebranché le poste d'origine?
voila il ma dit de lui rapporter avc lautoradio dorigine et a ce moment la ressayer d'acceder au bsi car il n'y été pas arrivé qd je lui ai porté
vos reactions m'interessent merci
@@307 XSI hdi 110@@
dingo307
MessagePosté le: Ven 22 Sep 06 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre
Ma présentation
speacey
MessagePosté le: Ven 22 Sep 06 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
je trouve aussi
@@307 XSI hdi 110@@
plastman
MessagePosté le: Lun 25 Sep 06 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'avais changé mon RD3 pour mon Alpine, Peugeot m'avait dit qu'il fallait absolument le désactiver dans le BSI sous peine d'avoir des erreurs qui apparaissent dans le journal d'historique du calculateur...
M'enfin, moi, je suis quand même sceptique, mais comme je n'y connais pas trop en électronique, j'ai un peu tendance à leur faire confiance...
superphil401
MessagePosté le: Mer 27 Sep 06 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux mettre une autre radio que c'elle d'origine, achète un adapteur chez peugeot et nromalement, plus de problèmes puisque le gars de chez peugeot et l'a dit
Peugeot, des voitures à vivre
speacey
MessagePosté le: Mer 27 Sep 06 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
un adaptateur..??? cest a dire quel genre?
un adaptateur iso ?? je comprend pas pourquoi vu que cest deja de l'iso normal dans la voiture elle est de mai 2003
le mieux c'est que jaille me renseigné chez peugeot
merci encore
au fait en passant plus un problème depuis que jai rebranché le poste et la chargeur d'origine meme avec de forte pluie
@@307 XSI hdi 110@@
skill3r
MessagePosté le: Mer 27 Sep 06 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
marrant de voir les connerie que les gars chez peugeot peuvent débiter a la minute.
moi j'ai une T5 de 2001, et je ne me suis pas posé la question de savoir s'il fallait desactiver quelque chose dans le BSI lorsque j'ai changé l'autoradio d'origine par un alpine.
j'ai juste eu quelque soucis avec le + remote qui fonctionnait mal, mais jamais eu de soucis avec le BSI a cause du changement d'autoradio.
faut juste savoir toujours respecter la regle de base qui est d'attendre 10 minutes avant de debrancher une batterie et/ou avant de redémarrer lorsqu'on l'a rebrancher.
speacey
MessagePosté le: Lun 09 Oct 06 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
bon voila je donne un peu des nouvelles de ma voiture
pendant 2 ou 3 semaines que jai recuperé ma voiture tout marché bien et ce matin ca a recommencé je partais au taf 5h du mat dun coup la ventilation se coupe le compteur s'eteint et tous les voyants allumés
je rentre vite fait chez moi jessais de redemarré et rien a faire
je rentre a 13h elle demarre ms elle se ferme plus a la télécommande les retro rentre plus ect
ca commence a me gonfler je crois qu'une 307 hdi sera bientot a vendre apres reparation
voila si kk1 peut m'en dire +
merci... je sais que a part la porter chez peugeot vous ne pourrez pas me dire gd chose ms bon on sait jms
@@307 XSI hdi 110@@
Scratch
MessagePosté le: Lun 09 Oct 06 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ton ampli ne resterait pas allumé quand la voiture est éteinte? Sinon pas d'idées.
speacey
MessagePosté le: Lun 09 Oct 06 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
tout est debranché depuis 3 semaines alim masse tout quoi
la elle est entierement dorgine poste chargeur
voilou Sad(
merci pr ta reponse
@@307 XSI hdi 110@@
Scratch
MessagePosté le: Lun 09 Oct 06 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois avoir un problème sérieux là...mais faut encore trouver quelqu'un de compétent pour le résoudre. Bon Courage.
Kyser
MessagePosté le: Lun 09 Oct 06 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ton BSI doit etre endommagé à cause de la corrosion peut etre.
Pas réagi assez vite avant de mettre le silicone.
