markands 307 Addicted
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 09:12 Sujet du message: FAP eff désencrassement |
Bonjour à tous et à toutes,
Tout d'abord, merci à vous de faire vivre ce forum, on en apprend tellement...
Voilà mon souci, après avoir fait plusieurs recherches sur ce forum, je ne trouve pas ma solution.
J'ai une 2.0 HDI 110 2002 avec 200000 km et en ce moment à chaque fois que je descend sur l'autoroute, j'ai ce fameux message EFF DESENCRASSEMENT et qui s'arrete 5 min et se remet un instant plus tard, pas d'anomalie ou niveau additif faible.
J'entend svt svt les fusibles à coté... En ville, aucun souci, pas de perte de puissance !
Alors voilà, pourrait-il venir du fameux capteur pression fap derrière la batterie ??
Si je nettoie mon fap cet après midi, dois je remettre de la cerine systèmatique ou vais-je tomber sur des messages d'erreurs ??
Une autre question : J'ai changé ma batterie d'origine ( à tenu quand meme 10 ans !) par une 70 AH 640A batterie plus grosse et plus puissante !
Pensez vous que ça vient de là ??
Merci à tous
Ps : Je fais toujours ma vidange avec Ineo ECS 5w30, fap jamais changé, recharge cérine faite à 120000km
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 09:28 Sujet du message: |
-si tu as fait le niveau à 120.000 km avec 3 litres ou 1 litre?
-fap monobloc ou en 2 parties ?
Le mieux si tu nettoies le fap ,change en même temps le capteur de pression différentiel ainsi que ses petites durites!
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 09:30 Sujet du message: |
le fap a été rechargé au complet avec les 3L chez peugeot
Oui, c'est bien un monobloc...
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 10:09 Sujet du message: |
tu as fait donc 80.000km depuis la remise à niveau de l'éolys dpx 42?sur ton modèle ancienne génération le réservoir contient 4,5 L de cérine .la consommation de celle-ci est plus importante sur ce modèle!
essaye un nettoyage,changement capteur et durite
pour rajouter de l'éolys je ne sais pas ,au moins rajouter 1 Litre par précaution??
Pigeot307 307 Addicted
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 11:52 Sujet du message: |
je pence que ton fap commence a s'encrasser, la capteur de pression differentiel mesure la pression avant et apres fap donc si il y a une difference de pression il te mettra le message "eff decrassement...".
un capteur hs te mettra la voiture en mode degrader!
tu peux demonter ton fap et le nettoyer au carcher (mais c'est du depannage)
puis un fap qui a 200000 km c'est pas souvent qu'on vois sa!!
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 21:40 Sujet du message: |
merci pour vos réponses.
Oui c'est marqué dpx42, changer les durites ?? ça peut venir d'ici ?
Donc si c'est le capteur, j'aurai un message suivi d'anomalie anti pollution ?
Est ce que quelqu'un a essayé de mettre une batterie plus puissante comme la mienne 70 Ah 640 A 12V ?? Le problème viendrait peut etre de la forte puissance de celle ci ?
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 23:05 Sujet du message: |
passe ta voiture a la valise et t'en saura un peu plus sur l'etat de ton fap et ou si il y a d'autre soucis present
Marco26 307 de Diamant
307hdi110chtuning 307 d'Or
Posté le: Mer 14 Mar 12 à 19:54 Sujet du message: |
tu es d où markands?
j ai un pps si ca peut t aider je suis dans le 93
_________________ fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
Posté le: Mar 20 Mar 12 à 20:44 Sujet du message: |
FAP Supprimé enfin, bcp bcp moins de consommation et reprise plus franche!!!
Quel plaisir !
Passage de 7.5 L à 6 L
Mon fap était bien bien encrassé par contre !
Posté le: Mar 20 Mar 12 à 21:07 Sujet du message: |
moi c est pareil j ai gagné 1,5l/100km en myenne sur mon CC
