Peugeot 307 - Voir le sujet - [RESOLU] Panne feu de position arriere - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alex_cornflakes
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 10:42    Sujet du message: [RESOLU] Panne feu de position arriere Répondre en citant
Voir http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48465
Après avoir réglé un probleme de clignotant avant droit en remplacant le porte lampe puis solutionné un probleme de feu de recul par le changement du contacteur ( http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48465), me voilà avec un nouveau problème.
L'ampoule du feu de position arriéré droit était grillée (ampoule noircit), je l'ai remplacé mais elle ne s'allume toujours pas.
Le fusible est bon puisque c'est la seule ampoule qui pose problème. Je fais un tour sur le forum pour constater que si l'ampoule de la plaque arrière ne fonctionne pas, cela peut causer ce genre de problème.
Je vais voir et bingo, l'ampoule de la plaque arrière droite est elle aussi grillée !
Je la remplace, elle s'allume mais toujours pas le feu de position.
Quelles sont les vérifications à effectuer pour trouver l'origine de la panne ?
307 1.6 110 CV XT du 03/2002
Edité par alex_cornflakes le Mar 20 Mar 12 à 11:00
navysurf
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Parfois l'ampoule ne fait plus correctement contact avec la platine, ça m'était arrivé sur mes anciens feux de T5, peut être simplement ça !!!!
alex_cornflakes
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu as réglé comment ? Hiiiiii :)
navysurf
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
En démontant la platine et en tordant légèrement et avec délicatesse le métal faisant contact avec les 2 points du culot de l'ampoule.
alex_cornflakes
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc tu parles des deux points latéraux ? C'est vrai que je n'ai vérifié que le contact du cul de l'ampoule !
Je regarde ça ce soir, merci pour l'info.
navysurf
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Wink si c'est le bon diag ...
alex_cornflakes
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne donne rien Sad
J'ai récupéré un multimètre pour mesurer si du courant arrive jusqu'à l'ampoule, je vais tester maintenant.
alex_cornflakes
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je ne sais pas comment interpréter les résultats.
Mais ce qui est sur c'est que en collant les prises, je n'ai aucune tension, je crois bien qu'il s'agit du fil violet.
Que dois-je faire pour aller plus loin ?
je viens de me rendre compte d'un truc, j'ai honte...
L'ampoule du feu de position est grillée, j'utilisais donc l'ampoule du clignotant pour tester mais je viens de me rendre compte que ce n'est pas la meme !
Lampe clignotant + recu + stop 21W 12V (réf: 6372.11)
Lampe de position 5W 12V (réf: 6372.19)
Je vais essayer avec l'ampoule de position gauche.
navysurf
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être verifier la soudure de ce fil sur ta platine ou au niveau du connecteur et sinon remonter pour voir si il ne serait pas "couper" qque part.
alex_cornflakes
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Et je risque de remonter loin ? Hiiiiii :)
