Peugeot 307 - Voir le sujet - Branchement ampli. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Branchement ampli.
Tooxshyx
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les cosses t'a différents modèles, par exemple t'a ca :
Feu vert en vendent ouai Clin d'oeil ;) Après faut trouver le bon diamêtre.
Edité par Tooxshyx le Mar 17 Jan 12 à 19:10
Tooxshyx
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
T'arrive a le tirer un peu ce cable la ou pas? T'a du mou ?
Si oui tu peut faire comme ca :
loulou192
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le "+" j'vais me prendre comme sur la photo
ça devrait foctionner Hiiiiii :)
[b]307 XT Prémium 2003 : 1.6e 110ch, 114 500km, A VENDRE : 4000€
Tooxshyx
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ca tu veut faire ? :
Y parait que c'est pas conseillé mais avec une petite install' ca passe Clin d'oeil ;)
loulou192
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est plus simple pour moi, j'me vois mal trifouillé sur la cosse "+" c'est une p'tite install' : 4HPs sur Ampli. rien de plus Monsieur VERT ... après je verrais les réglages avec vous, j'ai vu qu'il y avait 3 molettes derrière l'ampli. :
1è : crossover fréquency
2è : gain
3è : punch bass
et un bouton : soit HP, FULL ou LP
Pour les branchements des HPs, il y a un sens ? sur les HPs j'ai une broche de taille moyenne(je pense que c'est le +) et la plus petite broche le -
Tooxshyx
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la plus grosse broche c'est le + et la petite le - Clin d'oeil ;)
Le principal c'est que tu mettes bien le + du HP sur le + de l'ampli, et idem pour le -
Pour les réglages faudra voir quand tout sera branché.
loulou192
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Dernier coup de pouce et c'est fini, pour le fusible normalement il est vers la batterie sur la cable +, personnellement si je le mets proche de l'ampli sur le cable + au lieu de le mettre vers la bat'. il y a une difference ou un soucis quelconque ? (moi j'y vais pas de soucis, je veux m'en assurer)
Merci Wink
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
La distance entre ta batterie et le fusible doit être la plus courte possible Clin d'oeil ;)
Tooxshyx
MessagePosté le: Ven 20 Jan 12 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
loulou192
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà c'est monté et ça marche, remerciement à : cham 51, Seb57, Takumi 64, Tooxshyx, yvesdm3000 et Davcoach.
Il reste 2 bricoles à mettre au point :
- le sifflement des HPs même le vol. à 0(peut-être dû à l'ampli)
- Le HP ar. gauche qui ne fonctionne pas malgré les connectiques et re-branchement refait et même à aller au point de changer l'HP, un très léger bruit de parasite sort ce qui prouve qu'il y a du jus, mais aucun son.
loulou192
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un à des idées de masses à l'ar. pour éviter les parasites dans les enceintes ?
Tooxshyx
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas passé l'alim du même coté que tes rca par hasard ?
loulou192
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'te confirme j'y ai pensé --' le con x)
Tooxshyx je vais être obligé de changer l'ampli, c'est l'ampli qui est HP pour le côté gauche ar., j'ai inversé les câbles et le droit ar. ne fonctionne plus mais le gauche marche... ampli HS (fait ch*er)
Je vais dépouillé le 3.0.7 et j'te tiens au jus =)
Tooxshyx
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ok au moins déja tu sais d'ou ca viens, ta pas a te casser la tête.
Bon courage alors Clin d'oeil ;)
loulou192
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un des HP derrière c'est dommage, mais comme tu dis j'ai pas à me casser la tête, j'avais quand même refait les connectiques et branchement par sécurité Razz ... sinon la bonne nouvelle j'ai passé les RCA à droite et laissé l'alim. à gauche et hop plus de parasites, c'est niquel Wink
Voilà ce sujet prend fin, toujours autant de gens sur ce forum307 pour aider Clap clap clap ça fait super plaisir Hiiiiii :) en espérant que ce sujet sera utile pour d'autres et finalement c'était pas si dur que ça Monsieur VERT ...
Grand MERCI à tous pour vos coups de pouces. Yeah ! Cool !!
Tooxshyx
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tant mieux pour toi alors Clin d'oeil ;)
Quand on peut aider autant le faire Hiiiiii :)
Bonne continuation.
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le hp arrière gauche qui ne fonctionne pas essaie avec un autre cable rca, j'ai déjà eu le cas ou sa venait de là.
J'avais 2 enceintes branchées sur l'ampli et une seule donnait...
Après si tu as tes 4 enceintes branchées dessus et que les 3 autres fonctionnent sa vient bien de ton ampli...
N'hésite pas à l'ouvrir, des fois c'est juste une soudure qui lache !
loulou192
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Davcoach concernant ce petit problème, j'ai inversé les câbles sur l'ampli entre ar. dr et gau., et maintenant l'HPs gauche marche mais pas le droit :p pour le moment je vais faire avec Hiiiiii :) d'ailleurs si quelqu'un à un ampli à conseillé pas trop chère(max 200€) merci Monsieur VERT ...
J'vais vite fait repéré 2 ampli. Pioneer hier : le PRS-A900 ou GM-6500F(sachant que le GM-6500F reste introuvable sur le net.)
L'actuel qui est semi-HS c'est un Rockford Forgate Punch 600.4(600W)
Tooxshyx
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
En occaz ou en neuf l'ampli ? Parce que le prs a900 est assez cher.
loulou192
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
De preference en neuf, je sais que le PRS-A900 est chère.
J'avais vu le GM-6500F mais introuvable sur le net Evil or Very Mad
Tooxshyx
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, tu l'as la :
http://www.amazon.com/Pioneer-GM-6500F-4-Channel-Bridgeable-Amplifier/dp/B004YVZ16Y
Sinon le prs-a900 : http://www.sebastoautoradio.net/produit-9292-PIONEER-PRS-A900.html
loulou192
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le Pioneer GM-6500F amazon.com :S ça aurait été sur le Français... et sur Amazon.fr introuvable, je vais contacter Pioneer Wink
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne va pas essayer de réparer ton rockford ?
Tu es tes 4 hps de raccordé sur ton ampli ?
loulou192
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le réparer je suis pas trop pour :/ déjà pour l'ouvrir j'espère que c'est pas une mission, je sais j'ai 2 mini visses dessus après c'est tout d'ici qu'il fait le déclipser et tout ... je vais voir pas sûre.
Oui les HPs sont racordés à ampli. et j'ai inversé les câbles arrières maintenant, l'autre qui fonctionne plus et la gauche mzrche, ce qui prouve que c'est l'ampli Hiiiiii :)
Tooxshyx
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ce serait dommage de pas essayer de réparer un bon ampli comme ca, peut-être qu'il n'a pas grand chose.
cham 51
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut si cela t'intéresse je vends un alpine F300 4X50W RMS
voir. mp
ke focal krxs)RT5
loulou192
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous Super content :D
Pas de soucis, ni de grand problème, mais je trouve le son légèrement un peu aigu, et j'aurais préféré l'avoir plus dans le grave, quelqu'un aurait la solution ?
Sachant j'ai un Pionner AVH-3300BT(2DIN) + les 4HP(et non les tweets) amplifié par un un Alpine F300 4X50W RMS Razz
Tooxshyx
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
T'es réglé comment sur l'ampli ? Et sur le poste ?
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu voulais + de grave il aurais fallu un sub.
Si tu règle tes bass + fort sur ton autoradio c'est quand même trop aigu ??
Page 2 sur 2
