dgalo 307 Addicted
Posté le: Dim 11 Mar 12 à 12:25 Sujet du message: Refroidissement |
Bon jour
307 hdi 2.0
je cherche l'emplacement de la deuxième vis de purge j'ai vu qu'une seule celle qui se trouve sur le thermostat
Et aussi le boulon de vidange du liquide de refroidissement sur le bloc moteur
dgalo 307 Addicted
Posté le: Dim 11 Mar 12 à 12:39 Sujet du message: |
Merci pour votre réponse
Mais je veut vider le bloc en débranchant simplement la durite du bas est ce qu il ne reste pas encore d'eau sale dans le moteur
Posté le: Dim 11 Mar 12 à 12:44 Sujet du message: |
| dgalo a écrit : | Merci pour votre réponse
Mais je veut vider le bloc en débranchant simplement la durite du bas est ce qu il ne reste pas encore d'eau sale dans le moteur |
c'est pour ça que je te dis de rincer le circuit avec le tuyau d'arrosage!!!!
dgalo 307 Addicted
Posté le: Dim 11 Mar 12 à 12:54 Sujet du message: |
Merci infiniment
je viens de trouvé la vis que je cherchai grâce a votre croquis.
Mais je cherche toujours le boulon de vidange de mon bloc il existe dans le manuel d'entretien de ma 307.
dgalo 307 Addicted
Posté le: Dim 11 Mar 12 à 13:07 Sujet du message: |
Oui c'est plus rapide mais je pense qu'il restera toujours un peu de liquide dans le bloc moteur.
C'est pour cela qu'ils ont mit le boulon de vidange du bloc que j'arrive pas a trouver.
je dévissais se boulon sur mon ancienne Mercedes cdi
dgalo 307 Addicted
Posté le: Dim 11 Mar 12 à 13:30 Sujet du message: |
Excusez moi de mon insistance donc le bouchon de vidange du bloc n'existe sur le modèle hdi 2.0
dgalo 307 Addicted
dgalo 307 Addicted
Posté le: Dim 11 Mar 12 à 13:53 Sujet du message: |
Merci beaucoup de votre aide
c'est l'emplacement de ce bouchon que je cherche
dgalo 307 Addicted
Posté le: Dim 11 Mar 12 à 14:00 Sujet du message: |
Oui je le ferais d'est que je le trouve
Merci beaucoup
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Mar 12 à 17:39 Sujet du message: |
pour tout vidanger le ldr, il faut enlever le boulon de vidange moteur.(surtout si le ldr est bien vieux)
qu'avec la durit du radiateur, il en reste encore pas mal
le boulon , se situe derriere le moteur , sous le turbo
Posté le: Dim 11 Mar 12 à 17:49 Sujet du message: |
| HK a écrit : | pour tout vidanger le ldr, il faut enlever le boulon de vidange moteur.(surtout si le ldr est bien vieux)
le boulon , se situe derriere le moteur , sous le turbo |
n'importe quoi !il se situe devant ,j'ai toujours fait comme ça et les pros aussi !!
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Mar 12 à 18:06 Sujet du message: |
| HK a écrit : | pourtant, la vis que tu voit sur la photo, est bien situe derriere le moteur.
quand j'ai vidange mon moteur, (90ch 2l hdi), je suis passe par en dessous, avec peu de visibilite. |
peut être ,tu débranches la durite du radiateur,tu rince et voilà !
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Mar 12 à 18:28 Sujet du message: |
y'a pas mal de garagiste qui doivent faire comme toi, oui
facturer 8l et mettre que 4/5l,
de plus tu as plus de risque car il reste du vieux ldr
et si tu rince a l'eau clair, elle peut resté dans la partie non vidangé et ça dilue ton ldr apres et ça apporte du calcaire.
dgalo 307 Addicted
Posté le: Lun 12 Mar 12 à 10:44 Sujet du message: |
Je pense qu'il faut dévisser se bouchon pour vider complètement le bloc moteur.
Et donc pour y accéder il faut soulever la voiture et enlever le pneu avant droite?
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 12 Mar 12 à 11:46 Sujet du message: |
j'ai simplement soulevé la voiture, enlevé le cache moteur du dessous et sous la voiture,
a taton, tu trouves le boulon et tu le desserres. (y'a pas trop la place pour y passer un oeil)
par contre si y'a un fap, faut le demonter ...
dgalo 307 Addicted
Posté le: Lun 12 Mar 12 à 11:50 Sujet du message: |
Merci beaucoup je vais m'y essayer cet après midi
