Peugeot 307 - Voir le sujet - Refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Refroidissement
dgalo
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 12:25    Sujet du message: Refroidissement Répondre en citant
Bon jour
307 hdi 2.0
je cherche l'emplacement de la deuxième vis de purge j'ai vu qu'une seule celle qui se trouve sur le thermostat
Et aussi le boulon de vidange du liquide de refroidissement sur le bloc moteur
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de dévisser la vis de vidange,sortir la durite du bas du radiateur et n'oublie pas de rincer le circuit au tuyau d'arrosage Wink
sur dessin de gauche à côté du mastervac (durite vers radiateur d'habitacle)
Edité par zamaz le Dim 11 Mar 12 à 12:43 (2 fois)
dgalo
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse
Mais je veut vider le bloc en débranchant simplement la durite du bas est ce qu il ne reste pas encore d'eau sale dans le moteur
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour ça que je te dis de rincer le circuit avec le tuyau d'arrosage!!!!
dgalo
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci infiniment
je viens de trouvé la vis que je cherchai grâce a votre croquis.
Mais je cherche toujours le boulon de vidange de mon bloc il existe dans le manuel d'entretien de ma 307.
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
ordre de serrage des vis de purge après remplissage
1)vis prés de mastervac
2)vis thermostat
j'ai jamais vidangé par la vis de vidange,toujours par le gros tuyau du bas radiateur Wink ça va plus vite!
dgalo
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est plus rapide mais je pense qu'il restera toujours un peu de liquide dans le bloc moteur.
C'est pour cela qu'ils ont mit le boulon de vidange du bloc que j'arrive pas a trouver.
je dévissais se boulon sur mon ancienne Mercedes cdi
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
c'est toi qui vois Wink
dgalo
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Excusez moi de mon insistance donc le bouchon de vidange du bloc n'existe sur le modèle hdi 2.0
dgalo
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Voila l'image sur mon manuel c'est ce bouchon que cherche
http://www.forum307.com/upload/images/dgalo/o97jgsb.jpg
....je n'ai que ça comme dessin
dgalo
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup de votre aide
c'est l'emplacement de ce bouchon que je cherche
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
quand vous l'aurez trouvé ,vous nous faites une photo Wink ça sera sympa!
dgalo
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je le ferais d'est que je le trouve
Merci beaucoup
HK
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
pour tout vidanger le ldr, il faut enlever le boulon de vidange moteur.(surtout si le ldr est bien vieux)
qu'avec la durit du radiateur, il en reste encore pas mal
le boulon , se situe derriere le moteur , sous le turbo
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
n'importe quoi !il se situe devant ,j'ai toujours fait comme ça et les pros aussi !!
HK
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant, la vis que tu voit sur la photo, est bien situe derriere le moteur.
quand j'ai vidange mon moteur, (90ch 2l hdi), je suis passe par en dessous, avec peu de visibilite.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5429&highlight=liquide+refroidissement
-> http://www.forum307.com/upload/vignettes/leyo/5drvo4-.jpg
Edité par HK le Dim 11 Mar 12 à 18:09
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
peut être ,tu débranches la durite du radiateur,tu rince et voilà !
HK
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
y'a pas mal de garagiste qui doivent faire comme toi, oui
facturer 8l et mettre que 4/5l,
de plus tu as plus de risque car il reste du vieux ldr
et si tu rince a l'eau clair, elle peut resté dans la partie non vidangé et ça dilue ton ldr apres et ça apporte du calcaire.
dgalo
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il faut dévisser se bouchon pour vider complètement le bloc moteur.
Et donc pour y accéder il faut soulever la voiture et enlever le pneu avant droite?
HK
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai simplement soulevé la voiture, enlevé le cache moteur du dessous et sous la voiture,
a taton, tu trouves le boulon et tu le desserres. (y'a pas trop la place pour y passer un oeil)
par contre si y'a un fap, faut le demonter ...
dgalo
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup je vais m'y essayer cet après midi
