Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème alternateuf neuf (installé hier) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fram02
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 12:12    Sujet du message: Problème alternateuf neuf (installé hier) Répondre en citant
bonjour
déception aujourd'hui
le voyant batterie s'allume ce matin
je vérifie la tension 11v et qui ne varie pas en fonction de la vitesse de moteur (je suppose qu'il y a un pb)
le mesure la tension sur le petit fil (écrou de 8 à cote de l'écrou + de 13 mm) j'obtiens 0.2 v
est ce l'alternateur neurf qui a un pb ?
ou le petit "fil " qui a un probleme ?
(ps j'ai posté ce message dans "général 307" aussi)
popeye05
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si la courroie est toujours la
apres si ton alternateur est entrainé par la courroie
ton voyant de batterie s'allume c'est que le petit fil est ok
regarde sur la borne + de l'alternateur si il y a du courant (le gros cable)
si ok c'est ton alternateur qui est hs
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
fram02
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
le voyant au tableau de bord est allumé
la courroie est présente
j'ai mesuré la tension sur le "gros fil" : 11v
popeye05
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
alors fait un essais moteur tournant
tu prend une lampe temoin
tu branche 1 cote sur le + batterie et l'autre cote sur le petit fil de l'alternateur(vis avec cle de Cool
et la tu regarde si ta lampe temoin s'eclaire
avec ton multimetre en meme temps tu mesure la tension batterie pour voir si elle varie quand tu branche ta lampe temoin
Anakee
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le petit fil est l’excitation alternateur
Normalement, avec moteur tournant on devrait avoir 14v sur le petit fil
Avec le branchement de popeye, on excite l'alternateur donc on teste l'alternateur
fram02
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je n'ai pas tester mais j'ai remis l'ancien alternateur en attendant le retour de l'alternateur defectueux
avec l'ancien 14 v quand le moteur tourne
popeye05
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
donc ton alternateur neuf est hs
tu as pris quelle marque ?
fram02
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
du pas cher sur mister auto
http://www.mister-auto.com/alternateur/peugeot-307-3a-c-2-0-hdi-110-107ch_v15904_g4.html
le bolk a 139€
Marco26
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Il n'y a pas de problème, vous vous êtes tout simplement trompé de référence, il y a 2 tensions de débit sur les alternateurs 12 et 14 V.
Exemple:
http://www.oscaro.com/alternateur-bosch-0-986-046-240-77942-4-p
popeye05
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Marco26 a écrit :
Citation:
Exemple:
salut marco
faux
tous les alternateurs 12 v ont une tension de regulation d'environ 14v
donc qu'il soit marqué 12 v ou 14 v c'est parreil
Anakee
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
12V batterie=14V régulation
Par contre il existe 3 classes de régulation: 6V, 12V et 24V
maki
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je dis peut etre une connerie , mais il me semble qu'il faut faire un passage a la valise pour faire reconnaitre le nouvel alternateur (lu dans la revue technique )
MAKi.
The end in nigh...
Marco26
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon...
et bien je ne vois pas l’intérêt d'afficher les 2 tensions alors...Hum... ?
http://www.oscaro.com/alternateur-peugeot-307-restyling-sw-sw-1-6-hdi-break-110cv-4-22106-699-gt
je pense que ça doit dépendre du fabricant.
Certains doivent mettre 12V, d'autre 14, mais c'est vrai que ça porte un peu à confusion.
Edité par Marco26 le Mar 13 Mar 12 à 17:47
Marco26
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Absolument ! en tout cas pour la T6, la T5, je ne sais pas.
Il est nécessaire de configurer le calculateur de protection et de commutation.
Il faut saisir la marque et le type de l'alternateur.
C'est peut être une des raisons pour laquelle vous avez des difficultés.
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Marco26 a écrit :
Citation:
pas pour le T5 ???????
Marco26
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée! je considère que les T5 sont des pièces de musée. Monsieur VERT ...
je plaisante !
c'est noté dans la RTA des T6 page 150.
Il faudrait vérifier sur la RTA des T5 pour avoir confirmation.
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
je plaisante !
sur quelle rta ?tu peux faire un scan si c'est possible marco,merci
Ps:mon musée roule très bien encore Laughing
Marco26
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Vala
RTA des T6 section "équipement électrique".
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci marco,c'est la première fois que j'entend parler de ce bazard,je sais que pour les nouveaux modèles il faut télécoder quand on change de batterie le calculateur BCEB .
Edité par zamaz le Mar 13 Mar 12 à 19:10
popeye05
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Marco26 a écrit :
ah bon...
en fait certains marquent la tension de regulation et d'autres marquent la tension du circuit electrique
regarde ce lien il y a les 2 tensions
je reconnait que c'est pas tres clair pour quelqu'un qui est pas du metier
http://www.oscaro.com/alternateur-elstock-28-4700-481840-4-p
Marco26
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, j'en avais entendu parler des histoires de batteries.
mais je ne savais pas que c’était déjà applicable sur C4 Picasso...
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que cette opération n'est pas obligatoire du moins pour l'alternateur,demandons au pro,notre ami popeye05 Wink
popeye05
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
il suffit de bien lire ta note
il est dit qu'il est necessaire de telecoder seulement en cas de remplacement du boitier
ou en cas de remplacement de la batterie d'origine par une plus grosse
donc en clair tu change le boitier tu telecode
tu change la batterie de 60 a par une 60 a pas de telecodage
tu change la 60 a par une 70 a tu telecode
Marco26
Citation:
oui parce que là s'il faut aller voir Pigo ou citron pour changer une batterie, ça va rapidement me poncer...
(enfin pour ceux qui n'ont pas la valise me répond mon voisin de droite... Monsieur VERT ...)
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
non là on parle de l'alternateur,pas de la batterie??
Edité par zamaz le Mar 13 Mar 12 à 18:31
popeye05
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'alternateur c'est pareil pas besoin de telecoder si tu le remplace a l'identique
si tu as un valeo 90a et que tu met un bosch 150 a la il faut telecoder
voila
Marco26
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui parait logique.
OK chef
par contre quand le calculateur BCEB lâche ,il faut le télécoder!!
popeye05
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
ca c'est la batterie
Marco26
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Mais non il ne va pas lâcher...porte pas la poisse aussi...tsss
