924fred Curieux
Inscrit le: 06 Mar 2012 Messages : 11 Localisation : Ciney - Belgique
924fred Curieux
Posté le: Mar 06 Mar 12 à 18:05 Sujet du message: |
Autre info :
Ma 307 doit être en full CAN....
_________________ Frédéric
Peugeot 307 XS 1.6 essence
Ciney - Belgique
lio68 307 Hors Catégorie
924fred Curieux
Anakee 307 d'Or
Posté le: Ven 09 Mar 12 à 20:38 Sujet du message: |
Salut
Sur T5 CAN ou T6, la sonde de température extérieur est câblée sur l’électronique de porte (EDP) passager (moteur de leve vitre).
Il est donc normal que les pin 8 et 18 du 40V BC soient inutilisées.
SAUF pour les véhicules sans les vitres AV électriques (export).
Il y a une ligne de télécodage dans le BSI.
Depuis quand as tu ton problème d'affichage?
Le problème est il venu d'un coup?
Edité par Anakee le Ven 09 Mar 12 à 21:15
924fred Curieux
Posté le: Ven 09 Mar 12 à 20:48 Sujet du message: |
Merci pour cette info précieuse,
Je ne sais pas si cette panne est récente, j'ai acheté la voiture il a peu...
ce qui m'etonne c'est que peugeot ne trouve pas cette panne, il m'ont changé la sonde mais sans succès...
Ciney - Belgique
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17026 Localisation : France
924fred Curieux
Posté le: Ven 09 Mar 12 à 21:18 Sujet du message: |
| Philou_74 a écrit : | Salut
Le problème est il venu d'un coup? |
Si tu avais un schéma de connectique ( leve vitre - sonde temp extérieure, rétro dégivrants ), ça m'aiderait dans mes recherches....
Merci d'avance
Ciney - Belgique
Anakee 307 d'Or
Posté le: Ven 09 Mar 12 à 21:25 Sujet du message: |
| 924fred a écrit : | Merci pour cette info précieuse,
ce qui m'etonne c'est que peugeot ne trouve pas cette panne, il m'ont changé la sonde mais sans succès... |
La sonde n'a donc jamais fonctionné avec toi?
En fait, dans les cas de panne "difficile" il faut rechercher quand ou à quel moment le dysfonctionnement s'est produit.
Mais AUCUNE panne est insurmontable!! (et je sais de quoi je parle)
Ton cas est intéressant!
Il faut suivre l'information température :analogique de la sonde au moteur de léve vitre, numérique du léve vitre au BSI et numérique du BSI à l'afficheur
924fred Curieux
Posté le: Ven 09 Mar 12 à 21:31 Sujet du message: |
Non ça n'a jamais fonctionné avec moi...
Au niveau analogique il semble que les connections soient ok ( pas de fils coupés )
pour le reste sans la fameuse 'valise magique' je ne sais pas vérifier...
Ciney - Belgique
Anakee 307 d'Or
Posté le: Ven 09 Mar 12 à 21:41 Sujet du message: |
Ce qui est sur et et simple à vérifier: numériquement cela fonctionne tout ou pas du tout.
Donc tu dois vérifier si tout fonctionne numériquement: genre les rétro qui ne rabattent pas, ou le dégivrage du rétro qui ne fonctionne pas.
Après, c'est sur, il faut des outils de diagnostique! et de la réflexion
924fred Curieux
Posté le: Ven 09 Mar 12 à 21:57 Sujet du message: |
Je n'ai pas les rétros rabattables, pour ce qui est du dégivrage des rétros je sais qu'il fonctionne parfaitement coté conducteur, l'autre je ne sais pas, le seul jour où il a gelé dernièrement mon rétro coté convoyeur n'était pas givré ...
je vais regarder à ça de plus près et je vous tiens au courant...
A bientôt
Fred
Ciney - Belgique
Anakee 307 d'Or
Posté le: Ven 09 Mar 12 à 22:03 Sujet du message: |
Ok
Tiens nous au courant
Je suis curieux par nature
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 10 Mar 12 à 23:14 Sujet du message: |
Salut
je suis resté 6 mois sans aucune température à l'écran mais 2 _ _.
La semaine dernière j'ai décidé de vérifier la sonde , j'ai utilise une bombe pour contact électronique que j'ai vaporisé sur les 3 connecteurs ( retro rabattables ) et sur la carte électronique du moteur dans la portière cote passager et tout est redevenu normal .
cdt
924fred Curieux
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 17:44 Sujet du message: |
Hello,
J'ai reçu un coup de fil de chez Peugeot, leur verdict : BSI ( boitier de servitude intelligent ) défectueux, réparation très coûteuse....
Je doutes que ça vienne de là mais bon... ça restera comme ça
Fred
Ciney - Belgique
924fred Curieux
Anakee 307 d'Or
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 21:32 Sujet du message: |
| 924fred a écrit : | Hello,
Fred |
Bizarre ce diagnostique!
Le BSI ne fait que passerelle can pour la température ext
Demande un autre diag!!
