jmatheo41 Curieux
Posté le: Ven 09 Mar 12 à 14:00 Sujet du message: Impossible changer filtre à huile 307 HDI 2.0 110 2003 |
Je viens d’effectuer la vidange de ma 307 sans trop de difficulté, seulement je n'ai pas pu changer le filtre à huile. J'ai essayé avec plusieurs clés (clé à sangle, pince multi-prise, pince filtre à huile ) mais à chaque fois sans succès (Ah oui j'oubliai, je suis débutant dans la mécanique)...
- Puis-je le changer après coup sans refaire à nouveau la vidange ?
- Auriez-vous des conseils pour effectuer cette opération ?
Merci pour vos réponses.
navysurf 307 de Diamant
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
jmatheo41 Curieux
Posté le: Ven 09 Mar 12 à 14:56 Sujet du message: |
J'y ai pensé , mais si jamais ca foire, on fait quoi ?
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 09 Mar 12 à 16:26 Sujet du message: |
la c'est l'operation de la derniere chance.... mais ça marche
sinon ré-éssaye moteur froid et chaud ....
MAKi.
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Ven 09 Mar 12 à 17:08 Sujet du message: |
avec un peu d'huile sur le joint
MAKi.
zamaz Modérateur
niico307 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Nov 2010 Messages : 283 Localisation : Nord (59)
Posté le: Ven 09 Mar 12 à 20:27 Sujet du message: |
oula sa sent le roussi ton truc ,ya un an j'ai un le tour mon filtre etait collé pas moyen de le defaire ,j'ai planté un gros tourne vis dedans et je l'ai desserer ,seulement le probleme c'est que la modine a foutu le camp du moteur et pour la remettre bonne chance !! moi j'ai eu 3 fuites d'huiles enorme ,j'ai du changer le joint apres coup .
donc si il se dessere pas va au garage qui eux ont une meilleure visibilité vu de dessous si jamais la modine vient avec le filtre .
Anakee 307 d'Or
Posté le: Ven 09 Mar 12 à 21:01 Sujet du message: |
Si tu te sens pas de faire "l'opération de la dernère chance" ne la fais pas.
Car si la modine vient, c'est la merde, mais pas insurmontable!!
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Ven 09 Mar 12 à 21:53 Sujet du message: |
pour changer ton filtre essaye avec une bonne cle a filtre et si ca le fait pas et bien vas y comme zamaz a dit
perso je met de la graisse sur le joint du filtre et ca se demonte tres bien meme si tu le serre avec la cle
c'est bien connu un filtre ca se serre 1/4 de tour avant que ca casse lol
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 09 Mar 12 à 23:11 Sujet du message: |
peut etre mais au moins il le perd pas sur la route
romswblack 307 d'Or
Inscrit le: 10 Fév 2010 Messages : 811 Localisation : le NORD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le: Ven 09 Mar 12 à 23:20 Sujet du message: |
moi sa met deja arrivé en garage et quand on y arrive pas a les avoir c est le mode tournevis de campeur et sa fonctionne tres tres bien moi les mien je le sert a la main et apres je met un pti coup de clef et de huile sur le joint et j ai jamais u de souci
_________________ 307 sw sport pack noir , 205 de 92 gr
Z un jour Z toujours
