Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyant AIRBAG - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Voyant AIRBAG
alex_cornflakes
MessagePosté le: Mer 07 Mar 12 à 14:54    Sujet du message: Voyant AIRBAG Répondre en citant
Je me suis décide à régler les quelques petits problèmes que j'ai par-ci par-là avec ma titine. Hiiiiii :)
Un récurrent concerne le voyant airbag qui s'allume lorsque je braque à fond à gauche pour faire un demi-tour complet, le problème ne se présente pas lorsque je braque à droite.
A l’arrêt mais moteur allumé, le braquage ne fait pas sonner d'alarme.
J'ai l'impression qu'il y a une sorte faux contact.
J'ai trouvé plusieurs posts mentionnant ce problème mais pas vraiment de tuto pouvant expliquer un minimum de réglage/nettoyage à faire peut-être dans le volant ? Ou une astuce permettant de solutionner ce problème.
Je précise que la manette gauche du com2000 fonctionne mal, cad que le clignotant ne reste pas en place lorsque je l'active, il revient en position 0 ou alors carrément passe de l'autre coté.
Merci à vous pour votre aide.
Mikau83
MessagePosté le: Mer 07 Mar 12 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
esp s'allume aussi?
alex_cornflakes
MessagePosté le: Mer 07 Mar 12 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Mikau83 a écrit :
esp s'allume aussi?
Non uniquement le voyant aibag
RomaChriis
MessagePosté le: Mer 07 Mar 12 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
J'ai le même soucie avec le clignotant ... mais pas de voyant airbag ... j'aimerais savoir si il serait possible de resserrer le " levier " car je le trouve trop " mou " et retombe kan je braque en sens inverse du clignotant
MessagePosté le: Mer 07 Mar 12 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Si sa le fait en braquant, il y a de fortes chances que sa vienne du com2000 et la facture risque d'être salée
alex_cornflakes
MessagePosté le: Mer 07 Mar 12 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Justement c'est ce que je veux savoir.
Mais pourquoi en braquant à gauche et pas à droite ? Et seulement en braquant complètement à fond et quand je fais demi-tour ?
J'ai plutôt l'impression qu'il y a un faux contact ou un truc mal branché.
alex_cornflakes
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 12 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je précise que même en marche arrière le problème est identique.
Donc braquage à fond vers la gauche et uniquement à gauche que ce soit en marche avant ou marche arrière mais pas à l’arrêt.
Voyant airbag sur le tableau et bord + ODB qui signale une anomalie airbag avec deux bips.
i love PSA
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 12 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi c'est le rouleaux électrique qui est dans le com 2000 qui est abimé
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
alex_cornflakes
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 12 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ok y a t-il une astuce économique que je peux mettre en place pour améliorer la situation ?
i love PSA
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 12 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
non aucune a part évité de trop braqué au max quand c'est possible mais sa lâchera un jour ou l'autre!!
