rik.r Curieux
Inscrit le: 04 Mar 2012 Messages : 3 Localisation : La rochelle
Posté le: Dim 04 Mar 12 à 11:48 Sujet du message: Sortie chargeur Cd et autoradio RD3 |
Dans la mesure ou on peut acheter un boitier à brancher sur la sortie chargeur cd pour lire les mp3, est ce que ça serai possible d'utiliser cette sortie afin d'y connecter une entree type jack 3.5 pour y brancher un lecteur mp3 ?
en fait je voudrait simplement savoir si c'est possible de faire le tuto d'installation du cable pour le rd4 sauf que j'ai un rd3...
bien sur, je suis conscient qu'il faudra surement proceder à l'activation par peugeot...
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 04 Mar 12 à 13:15 Sujet du message: |
Salut, pas la peine de faire un tuto, tout existe et est documente sur le forum, pas de possibilite de brancher un simple cable sur la prise chargeur afin d'avoir les mp3.
C'est soit xcarlink (et autres interfaces) soit chargeur 5CD avec branchement jack sur faisceau audio
Pense a utiliser la fonction recherche!
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Dim 04 Mar 12 à 14:06 Sujet du message: |
pour info : pour le RD3 il faut un xcarlink de type VAN (307 phase 1 )
rik.r Curieux
Posté le: Dim 04 Mar 12 à 14:11 Sujet du message: |
merci pour ta réponse...
je voudrait bien que tu developpe la 2e solution : branchement jack sur faisceau audio chargeur cd...
Le branchement se fait :
-au cul de l'autoradio sur des fils de la broche du chargeur cd ?
- ou en interne dans le poste ?
si c'est la premiers solution, je voudrait bien trouver soit la couleur des fils ou je dois me reprendre, ou des numeros de pin, quelque chose quoi...
car je sais bien que des tutos existent, mais seulement pour se brancher sur la broche d'un autoradio RD4, ou en ouvrant un RD3 et en soudant les fils à l'interieur...
Posté le: Dim 04 Mar 12 à 14:17 Sujet du message: |
ca se fait au cul du RD3 sur la grosse broche !
Posté le: Dim 04 Mar 12 à 16:50 Sujet du message: |
higgins91 sois sympa donne le lien de ton poste !
Aldebaran 307 d'Argent
Inscrit le: 01 Mai 2009 Messages : 375 Localisation : yvelines
Posté le: Lun 05 Mar 12 à 18:53 Sujet du message: |
oué il faut cherche un peu defois
