mstefan Curieux
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 23:30 Sujet du message: Problème RD3 et affichage déporté |
Bonjour tout le monde !
Je m’appelle Stefan, et ceci est mon premier message sur ce forum, même si j’admets être un visiteur régulier. Je n’ai toutefois jamais jugé avoir quelque chose d’intelligent à écrire, et c’est la raison pour laquelle je n’ai pas participé à vos discussions jusqu’à présent.
Je suis propriétaire d’une 307 hdi 90 de 2002 dont je suis très satisfait malgré le compteur qui commence à peser (182 000km). J’habite actuellement à l’étranger, plus précisément en Europe de l’est, hors Union Européenne, dans un pays où Peugeot n’est pas vraiment (malheureusement) le constructeur préféré, et dans lequel 70% des conducteurs ne jurent que par Audi ou VW. C’est la raison pour laquelle je m’adresse à vous. J’ai un problème au niveau électronique, mais lié à l’audio et au poste d’origine. J’ai déjà fait le tour de trois garagistes Peugeot et aucun n’a su régler le problème. Et trouver un bon garage Peugeot ici c’est pas du tout facile.
Quand j’ai acheté ma 307, l’ancien proprio avait retiré le poste d’origine et l’avait remplacé par un poste seconde monte. Le poste en question m’ayant lâché il y a quelques jours, j’ai décidé d’en racheter un d’origine. Un Clarion RD3 si je ne me trompe pas. J’ai monté le poste, et là, surprise : L’éclairage s’allume, il éjecte comme il se doit les CD, mais à part ça rien ne fonctionne, il n’émet aucun son, ne s’allume pas, et n’affiche rien. Je m’en vais alors faire un petit tour chez un pote qui a tout l’équipement électronique nécessaire, il me « télécode » le poste (si c’est bien comme ça qu’on dit), et là nouvelle surprise : le poste fonctionne, on entend la radio, tout marche mais je n’ai toujours pas d’affichage déporté et il émet des BIP très agressifs et irritants. Je commence alors à douter de la qualité du poste (acheté d’occasion), et je le branche dans la 307 d’un autre pote, et chez lui tout fonctionne, sans aucun souci. J’en viens donc tout naturellement à la conclusion suivante : le poste est bon, quelque chose cloche avec l’électronique de ma voiture.
J’ai fait une recherche sur le forum avant de poster ce message, mais je n’ai rien trouvé qui correspondait à mon problème. Si j’ai mal cherché, je vous demande de m'excuser.
Est-ce que peut être quelqu’un parmi vous aurait une astuce à me filer, ou bien la solution à ce problème ? Vu que là où je me trouve actuellement, je ne peux pas compter sur l’aide de « spécialistes ».
Merci d’avance à tous ceux qui essaieront de m’aider, et je tiens à féliciter tous les membres de ce forum car ils en ont fait une source inépuisable d’aide et d’informations utiles pour tous les propriétaires de 307, où qu’ils se trouvent.
LoNsDqLe_AIM 307 de Diamant
mstefan Curieux
benzi 307 d'Or
mstefan Curieux
m3mpower 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2009 Messages : 276 Localisation : Espagne
Posté le: Sam 03 Mar 12 à 03:45 Sujet du message: |
D'apres ce que tu dis la:
1- le telecodage n'a pas eté fait comme il faut, car apres le telecodage tu ne dois pas avoir de bip, donc il faut reprogrammer ton numero de VIN
2- il se pourrait que les 3 ampoules derriere l'afficheur soient bruleés, c'est une possibilité
Donc je te conseille de verifier ca avant de passer a autre chose
Sinon apres, il faudra verifier avec un multimetre, les pin de ton ecran et bien sur comme deja dit, verifier les fiches iso de ton poste..
Cordialement
mstefan Curieux
Posté le: Sam 03 Mar 12 à 10:32 Sujet du message: |
Merci pour toutes ces infos. Donc si je comprends bien, les BIP ne sont émis que lorsque le télécodage a été mal fait ? Ça serait déjà une bonne nouvelle, avec un peu de chance ça réglerai tout.
Mais j’me demande, est ce que quelque chose devrait quand même apparaitre sur l’affiche déporté ? Un message d’erreur ou quelque chose comme ça ? Je tiens à préciser que l’autoradio n’a pas demandé de code lorsque je l’ai monté.
En ce qui concerne les ampoules de l’afficheur, je vérifierais, mais à part les infos de l’autoradio, tout le reste s’affiche normalement.
Merci encore en tout cas, et puis si rien de tout ça ne marche, je me munirais d’un multimètre pour vérifier le reste.
Posté le: Sam 03 Mar 12 à 12:47 Sujet du message: |
| mstefan a écrit : | Salut,
Merci encore en tout cas, et puis si rien de tout ça ne marche, je me munirais d’un multimètre pour vérifier le reste. |
Les bip c'est parceque le RD3 provient d'une autre voiture, donc le numero de VIN n'est pas le meme, c'est pour cela qu'il faut faire le telecodage, et si c'est bien fait, il n'y aura plus de bip!
C'est normal qu'il n'ya pa de code! le RD3 est telecodé et peut fonctionner sur une seule voiture a la fois, meme si tu debranches ta batterie tu n'auras pas besoin de code.
Concernant l'afficheur, je pensais qu'il n'affichait rien! mais si il affiche quelque chose donc les ampoules seraient bonnes, mais tu peux toujours verifier
Une photo de l'afficheur pourrait aider a comprendre ton probleme
Cordialement
mstefan Curieux
mstefan Curieux
mstefan Curieux
mstefan Curieux
mstefan Curieux
Posté le: Dim 04 Mar 12 à 17:04 Sujet du message: |
| m3mpower a écrit : | | mstefan a écrit : | Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de prendre en photos l'afficheur et les fiches iso afin que vous me disiez si ça a l'air d'avoir été bidouillé ou pas. J'essaierais de faire ça demain.
Donc si j'ai bien compris, la 1ère étape serait tout simplement de trouver quelqu'un qui me ferait correctement le télécodage Et ensuite si j'ai toujours pas d'affichage déporté mais que les bips ont disparus, commencer par tout vérifier comme expliqué dans les post précédents...
Merci encore d'avoir essayé de m'aider, j'vous tiens au courant après avoir fais faire télécoder le poste.
Bonne nuit  |
L'afficheur doit fonctionner meme si le telecodage n'est pas fait!
Meme si tu as des bips, l'afficheur doit fonctionner
Donc tu as 2 problemes:
1- les bips: ca se regle en faisant le telecodage
2- l'afficheur: solution ?? |
Je ne sais pas si je me suis exprimé correctement en ce qui concerne l'afficheur. Il fonctionne normalement, dans le sens où il affiche bien toutes les informations qui n'ont aucun rapport avec le poste (date, heure, conso, vitesse, risque de verglas etc.).
Si j'ai bien compris, l'autoradio d'origine s'il n'a pas été télécodé, il fonctionne, mais émet des BIP; mais est ce qu'il devrait affiché quelque chose sur l'affichage déporté (par exemple la station radio ou autre chose)? Ou bien il faut d'abord le télécoder pour que quelque chose apparaisse sur l'afficheur?
Dans mon cas rien n'est apparu, même si le poste marchait tout en émettant des BIP. Donc j'essaye juste de comprendre est ce que c'est uniquement un télécodage mal fait, ou est ce que j'ai bien un problème au niveau de la communication entre l'autoradio et l'afficheur.
Posté le: Dim 04 Mar 12 à 19:40 Sujet du message: |
| mstefan a écrit : | | m3mpower a écrit : | | mstefan a écrit : | Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de prendre en photos l'afficheur et les fiches iso afin que vous me disiez si ça a l'air d'avoir été bidouillé ou pas. J'essaierais de faire ça demain.
Bonne nuit  |
Dans mon cas rien n'est apparu, même si le poste marchait tout en émettant des BIP. Donc j'essaye juste de comprendre est ce que c'est uniquement un télécodage mal fait, ou est ce que j'ai bien un problème au niveau de la communication entre l'autoradio et l'afficheur. |
OUI
OUI
NON
mstefan Curieux
benzi 307 d'Or
