cerqueira Curieux
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 20:39 Sujet du message: probleme 307 1.6 16s cale et trou |
Bonjour jai une 307 1.6 16s qui ne tien pas au ralentis defois j'arrive a la faire tenir au ralentis et defois non . quand j'accelere frenchemen il y a des trous jed pense peu etre o boitier papillon j'aimerai avoir des conseil merci 120 000km
cerqueira Curieux
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 21:35 Sujet du message: |
des conseils ou si quelqu'un a eu le meme probleme repondre s'il vous plait merci
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 08:56 Sujet du message: |
Nettoies ton papillon il doit être bien encrassé et changes ton capteur de pression si le nettoyage n'a pas fonctionné.
N'oublies pas l'apprentissage des auto-adaptifs après le remontage.
cerqueira Curieux
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 10:20 Sujet du message: |
Merci rc-cheap de tes conseils. Juste je conais plus les renaults que peugeot l'apprentissage des auto-adaptifs se fait a la valise ? Ou il existe un autre moyen ?
cerqueira Curieux
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 10:21 Sujet du message: |
Et j'ai aucun default au tableau de bord
doc 307 d'Or
Inscrit le: 29 Jan 2010 Messages : 640 Localisation : martinique
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 10:50 Sujet du message: |
salut ,j'ai eu un probleme similaire avec ma sw ,trou a l'accélération et c'était les injecteurs qui étaient encrassés.un bon produit dans le réservoir ,2 ou 3 accélérations franches et plus de problemes.
cerqueira Curieux
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 11:02 Sujet du message: |
J'ai été a Peugeot et il mon dit la même chose, le problème c'est que je ne sais pas quoi fair je nettoye le boitier papillon je met le produit je change une pièce. J'aimerai être sur mai bon .. merci a toi de ton conseil doc . tu avez aussi des problème de ralentis ? et des trou de temps en temps comme si el voulait pas avencez et d'un coup elle part ?
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 11:23 Sujet du message: |
essaye deja un bon nettoyant injection et un coup de chiffon dans le boitier papillon avant de changer quoi que ce soit
cerqueira Curieux
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 11:54 Sujet du message: |
merci popeye . Euh tu ces une marque de netoyant injecteurs qui fonctionne bien ? Mais je penserai plus a une piece qui es defaillante car defoi en accelerant j'arive à faire tenir le ralentis et apres le ralentis tien. Mais je vai ecouter vaut conseil et je vous tien au courant merci a tous
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 12:04 Sujet du message: |
prend une bonne marque du style bardhal , wynn's ecotec par exemple
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 12:05 Sujet du message: |
et si ton vehicule en est equipé change ton filtre a essence
cerqueira Curieux
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 13:14 Sujet du message: |
merci pour tes conseils. J'ai cherché hier le filtre à essence et je n'est pa trouvé je pense qu'il en est pa équipé et que ces la pompes directement. Le boitier papillon n'est pa defaillant ?
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 16:01 Sujet du message: |
Nettoies surtout le papillon. Quand tu montes dans les tours tu n'as pas de soucis ?
cerqueira Curieux
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 17:12 Sujet du message: |
je nettoye le papillon des gaz et je vai acheter le nettoyan injecteur et je verai ceux que sa donne le papillon n'était pas super super sal mai je verai ceux que sa donne merci a tous .. Bientot la distrib .. sur ces moteur faut -il absolument des piges ?
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 17:34 Sujet du message: |
pour les piges tu prend des vis ou des forets et ca le fait bien
cerqueira Curieux
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 23:25 Sujet du message: |
merci pour vos conseils. Alors apres netoyage et le produit pour les injecteurs la voiture ne calle plus mai les trous persiste entre 5000 et 6000tr/min j'ai fait quelque pointe et j'attend que le produit fasse bien effet.. mai ces deja une bonne choses qu'elle ne calle plus .
doc 307 d'Or
cerqueira Curieux
Posté le: Sam 03 Mar 12 à 19:32 Sujet du message: |
merci pour tes conseil . Ne t'inquiete pas elle est toujours a haut régime apar quand la femme a mon frere la prend en semaine mai quand mon frere ou moi on la prend on pousse un peu généralement. J'ai nétoyé le boitier papillon achetez le produit netoyant injecteur 1/4 de plein et j'ai mi le plein, j'ai été fair quelque pointe et rupter a toute les vitesse au debut il y avait des gros trous surtou en 2 et en 3 apartir de 5500tr . Mais a 200 rien. La aujourd'hui elle m'a fait qu'un petit trou. Je pense pas que ces le faite de rouler a bas regime mai plutot qu'avec ces kilomètre la sa peut ariver surtout pour le boiter pap . Merci probleme resolu. Maitenant distrib. D'ailleur j'ai fait un embrayage dessus ces de la rigolade
rc-cheap 307 d'Or
doc 307 d'Or
cerqueira Curieux
Posté le: Sam 03 Mar 12 à 23:49 Sujet du message: |
merci pour vos conseils. J'aimerai bien que tu me dise la marque et comment s'apelle se produit car je fais toutes mes vidanges avant le depart en vacance et si c eficace ces tres bien .. Ce sont des tres bon moteur autant q'un tdi 110ch
doc 307 d'Or
Posté le: Dim 04 Mar 12 à 18:14 Sujet du message: |
| cerqueira a écrit : | | merci pour vos conseils. J'aimerai bien que tu me dise la marque et comment s'apelle se produit car je fais toutes mes vidanges avant le depart en vacance et si c eficace ces tres bien .. Ce sont des tres bon moteur autant q'un tdi 110ch |
pour le nettoyant moteur,il s'agit du nettoyant avant vidange de liquid moly,tu mets le produit dans l'huile moteur chaude,fais le tourné sur place pendant un quart d'heure puis vidange en n'oubliant pas de changer le filtre a huile.ensuite je mets dans l'huile neuve,0w40 de l'hyperlubrifiant de mecacyl.c'est tres éfficace pour la longévité du moteur sur pour lutter contre l'usure lors du démarrage a froid.
Kyriiil 307 de Diamant
Posté le: Mer 13 Juin 12 à 18:08 Sujet du message: |
J'ai le même soucis que vous, vous avez acheté quoi comme produit ? il en existe genre un super, LE produit ?
Est-ce que quelqu'un peux me situer le "papillon" à nettoyer ?
Hulst 307 d'Élite
Inscrit le: 13 Juin 2012 Messages : 1013 Localisation : IdF
Posté le: Mer 13 Juin 12 à 18:56 Sujet du message: |
Bonsoir
J'ai un souci similaire (ce n'est ptet que le début). A froid, titine tourne carré pendant une seconde ou deux, puis se remet à tourner normal, au ralenti sur N (boitoto) elle a des trous dans le ralenti (à chaud cette fois ci)
Vous en pensez quoi?
_________________ C5 HDi 173 Exclusive
guill6902 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages : 3097 Localisation : Lyon
Posté le: Mer 13 Juin 12 à 19:35 Sujet du message: |
J'ai le meme probleme. Ralenti instable a chaud, des trous de temps en temps a l'acceleration et au demarage en 1ere. J'ai l'impression que ca me le faisait moins par basse temperature.
Edité par guill6902 le Mer 13 Juin 12 à 19:40
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Mer 13 Juin 12 à 19:40 Sujet du message: |
Oui c'est clair, on sait deja que c'est que sur le 1.6 110 essence!
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Jeu 14 Juin 12 à 06:16 Sujet du message: |
| guill6902 a écrit : | | J'ai le meme probleme. Ralenti instable a chaud, des trous de temps en temps a l'acceleration et au demarage en 1ere. J'ai l'impression que ca me le faisait moins par basse temperature. |
Ah ouai ? certainement une impression mais moi j'ai l'impression que c'etait pire quand il faisait bien froid..
Posté le: Jeu 14 Juin 12 à 12:39 Sujet du message: |
Non je pense pas que c'été une impression, ca me l'a quasiment pas fait cet hiver, enfin il y a juste le probleme de ralenti qui est toujours present meme l'hiver quand la voiture est chaude.
