david58 Curieux
Posté le: Ven 24 Fév 12 à 19:19 Sujet du message: lecteur dvd |
bonjour tout le monde
je vais faire bientot l'acquisition d'un lecteur dvd takara vic120 pour occuper ma fille pendant les longs trajets et surtout pour mes oreilles "papa c'est quand qu'on arrive".
je voudrais savoir si il y à la possibiliter de brancher ce lecteur sur les enceintes de la 307 via l'autoradio ou autre je pense que le son serait meilleur.pour info mon autoradio est d'origine avec commande au volant,ma voiture est un 307 sw.
merci d'avance pour vos réponses.
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 24 Fév 12 à 20:28 Sujet du message: |
il faut juste préciser le modèle d'autoradio, RD3, RT3, RD4, RT4... (et avec ou sans chargeur 5CD)
Je pense que tu as un RD3, branchement simple non, avec une bidouille oui. ou un RT3 si GPS, branchement plus facile.
Par contre, en le branchant sur l'autoradio, c'est toute la voiture qui aura le son, et il faut y réfléchir, car la bande son d'un DVD (film ou DA) peut être gênante pour la conduite...
david58 Curieux
Posté le: Ven 24 Fév 12 à 20:48 Sujet du message: |
bonsoir
merci pour la réponse
comment savoir le type d'autoradio sur la voiture,c'est un poste cd mais sans le chargeur et ni gps.
quelle bidouille pourrais-je faire pour que cela fonctionne
pour le gêne de la conduite sa ne devrait pas poser de problème car se seront principalement des clips, donc j'aurais le son comme avec un autoradio
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Sam 25 Fév 12 à 07:49 Sujet du message: |
Est ce que au niveau tu pars brise tu as un ecran couleur ou monochrome ?
david58 Curieux
Posté le: Sam 25 Fév 12 à 11:42 Sujet du message: |
bonjour
en bas du parbrise j'ai un petit ecran eclairé en orange
je mets une photo correspondante à ce que j'ai
je suis assé bricoleur mais la j'aurais besoin d'un coup de main,enfin de conseil
david58 Curieux
Posté le: Sam 25 Fév 12 à 11:50 Sujet du message: |
bonjour
david58 Curieux
Posté le: Sam 25 Fév 12 à 13:36 Sujet du message: |
Tu as un RD3. Sans chargeur c'est pas possible... A moins d'avoir un Xcarlinck avec une entrée audio.
Si tu avais eu un chargeur, il aurait fallu se repiquer sur le faisceau audio de celui-ci. Si tu peux faire l'investissement d'un chargeur c'est la solution la plus simple (un chargeur d'occase se trouve pour une 30€)
david58 Curieux
Posté le: Dim 26 Fév 12 à 22:35 Sujet du message: |
bonsoir
merci pour vos réponses
peut t'on brancher directement la prise jack sur les broches du rd3 car j'ai une prise pour installer un chargeur en option sur ce rd3.
si oui sur quelles broches doit on se brancher?
évidement je peux moi même activer la sortie chargeur au bsi car je dispose du boitier lexia.
sur un forum j'ai vu une personne shunter la broche n°13 et 15 et se piquer sur les broches 19 et 20 + masse sur carcasse autoradio ,mais c'était sur un rd3 clairion que moi c'est un rd3 VDO, est ce les même?
ca m'embette un peu de mettre près de 100 euros pour un boitier qui ne fonctionnera très peu ( juste pour les vacances).
je vous remercie de vos connaissances d'avance.
Posté le: Lun 27 Fév 12 à 15:25 Sujet du message: |
pas moyen, même en activant le chargeur, de basculer sur la source chargeur si il n'y a pas de chargeur de branché donc pas moyen d'avoir le son en entrée. Comme tu as de quoi activer le chargeur, profites en pour en trouver un sur le net, c'est la solution la plus économique.
