jojoleroutier22 Curieux
Inscrit le: 24 Fév 2012 Messages : 10 Localisation : cotes d'armor
Posté le: Dim 26 Fév 12 à 11:15 Sujet du message: 307 2l hdi 90 probleme démarrage à chaud ! |
Bonjour, Je viens d’acquérir une 307 2l hdi 90 et je l'ai acheter en savant qu'elle avait des problèmes d'injection ( l'ancien proprio l'avait envoyer au garage et il lui a dit que c'était les injecteurs).
Elle démarrait très bien à froid mais une fois que le moteur avait tourner pendant 5 minutes elle ne démarrait plus.
J'ai changer les quatre injecteurs (que j'ai récuperer sur mon ancienne 307 accidentée et qui marchait très bien), et depuis elle démarre toujours bien à froid mais à chaud elle se montre un peu plus difficile, il faut insister 3-4 fois avant quelle démarre.
Merci de votre aide. (j'espère que ce n'est pas une mauvaise affaire !!!)
307 LAFOREVER 16V Modérateur
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Dim 26 Fév 12 à 12:02 Sujet du message: |
a chaud ton demarreur tourne bien meme quand elle ne demarre pas ?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17004 Localisation : France
Posté le: Dim 26 Fév 12 à 12:41 Sujet du message: |
tout depend de la reponse qu'il va donner a ma question
Posté le: Dim 26 Fév 12 à 19:15 Sujet du message: |
il faudrait controler la pression rail au demarreur avec la valise
Posté le: Dim 26 Fév 12 à 20:07 Sujet du message: |
oui je pense que je vais aller faire ça, mais ça coute cher ça?
Posté le: Dim 26 Fév 12 à 20:10 Sujet du message: |
ca peux venir de la pompe hp ou de son regulateur
mais le test a la valise nous en dira plus
le passage a la valise c'est de 30 a90 euros selon les garages
Posté le: Dim 26 Fév 12 à 20:12 Sujet du message: |
ok bah j'ai plus qu'a l'envoyer...
Sinon c'est dure à changer la pompe hp ? faut refaire une distribution ?
pck j'ai toute les pièces vu que je pioche sur mon autre voiture accidentée
Posté le: Dim 26 Fév 12 à 20:17 Sujet du message: |
oui pour la pompe hp il faut demonter la distri
apres si elle a tres peu de kilometres tu peux juste changer la courroie
Posté le: Dim 26 Fév 12 à 20:28 Sujet du message: |
j'espère elle à était faite ya tous juste 10 000 kms !
Posté le: Dim 26 Fév 12 à 20:47 Sujet du message: |
si elle a 10 000 tu peux la remonter sans crainte
mais pour ne pas prendre de risques certains mecanos te dirons qu'il est preferable de mettre une courroie neuve
Posté le: Mar 28 Fév 12 à 20:45 Sujet du message: |
Bonsoir, j'ai envoyer aujourd'hui ma 307 au garage, et résultat on à pas encore trouver la panne, sur le résultat du diagnostique, ça maquait défaut capteur arbre à came, et défaut sur rampe d'injecteur...
donc je suis aller chercher les capteurs sur mon autre voiture et pas d'amélioration, elle refuse de démarrer...
J'en serais plus demain il va appeler quelqu'un...
lingeachour Nouveau
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 17 Avr 17 à 17:09 Sujet du message: |
Salut, Depuis 2012... J'espère pour lui qu'elle a tournée.
Posté le: Lun 17 Avr 17 à 17:28 Sujet du message: |
J'ai trouvé un pro !!
