Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 démarre plus
christo87
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais tester merci Davcoach
hdi 90
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon je pensais à sa, c'est peut-être ta pompe de direction qui commence à fatiguer..
Sa dépend de type de sifflement ...
Le mieux c'est d'aller faire écouter le bruit à un garagiste "honnête" Clin d'oeil ;)
christo87
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
plus dur a trouver des honnêtes enfin certainement pas peugeot lol Super content :D
hdi 90
krotal
MessagePosté le: Mer 15 Fév 12 à 09:58    Sujet du message: Re: 307 démarre plus Répondre en citant
[quote="christo87"] je m’aperçois que j'ai comme une trace de fuite gasoil coté distribution vers une sorte de pompe pouvait vous m'aider?
ma 307 à souvent du mal a démarrer mais que a froid c'est une 307 2l quote]
je n'ai jamais vu de moteur de 307 mais visiblement tu as une prise d'air sur ta poire d'amorçage ce qui pourrait jouer fortement sur tes pb de démarrage a froid.
pour ta batterie qui semble faiblarde utilise un autre véhicule en // avec des cables pour t'en affranchir.
et enfin, si ton pb n'apparait qu'à froid il est probable qu'une bougie soit hs (même si < 1an), déjà tester si y en a pas une de coupé puis les démonter pour tester en direct Wink
MessagePosté le: Mer 15 Fév 12 à 10:13    Sujet du message: Re: 307 démarre plus Répondre en citant
[quote="krotal"]
+1 poire d'amorçage percée donc prise d'air dans le circuit et démarrage difficile voir impossible Wink
christo87
MessagePosté le: Mer 15 Fév 12 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
je n 'ai pas vu de poire d’amorçage elle doit ce trouvé ou car la je sèche je ne voit pas du tout de poire mais par contre une pompe qui et relier a mon système d'injection par des durite en fer
je c'est pas si je m'explique bien sinon je vous aurai bien mis une photo mais je n'arrive pas a la mettre Embarassé..
hdi 90
MessagePosté le: Mer 15 Fév 12 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=9409 Clin d'oeil ;)
christo87
MessagePosté le: Mer 15 Fév 12 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avoir était si rapide a me répondre des que je rentre chez moi j essaye merci 307 LAFOREVER 16V
hdi 90
MessagePosté le: Mer 15 Fév 12 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Clin d'oeil ;)
christo87
MessagePosté le: Mer 15 Fév 12 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
re ça ne marche pas ça me dit format incorrect recommencer
hdi 90
MessagePosté le: Mer 15 Fév 12 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
ta photo dois etre au format JPEG et respecter une dimension (utilise paint) ou heberge la sur un autre site et mets le liens Forum ici Clin d'oeil ;)
christo87
MessagePosté le: Mer 15 Fév 12 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
voila c'est de ca que je parle
merci 307 LAFOREVER 16V du tuyau pour mettre une photo
hdi 90
MessagePosté le: Mer 15 Fév 12 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
sur le 2.0 L 90ch
si tu ne trouves pas de poire d'amorçage !?tu as alors une pompe de gavage suivant si c'est une pompe bosch ou siemens(bosch; pompe de gavage,siemens poire
christo87
MessagePosté le: Mer 15 Fév 12 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
je croit que j ai une pompe de gavage car quand je met le contact j entend le bruit sous la banquette arrière c'est çà non ?
hdi 90
MessagePosté le: Mer 15 Fév 12 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
yes Wink donc tu as une pompe HP bosch
ps;j'ai remarqué que sur ta photo ,la pompe hp à l'air grasse !!??n'as tu pas une fuite sur celle-ci ??
Edité par zamaz le Mer 15 Fév 12 à 14:47
christo87
MessagePosté le: Mer 15 Fév 12 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
si il me semble Sad tu pense que ca peut etre grave docteur lol ?
hdi 90
MessagePosté le: Mer 15 Fév 12 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas ,tu nettoies le gras et ensuite tu essayes de voir d'où ça vient!?
christo87
MessagePosté le: Mer 15 Fév 12 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais faire ça de plus elle siffle il me semble
hdi 90
Pitchoune06
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 12:22    Sujet du message: Problème de démarrage Répondre en citant
Bonjour, je Viens de lire un message semblable a mon problème.
J'ai acheté début novembre à Peugeot LowCost, une 307Hdi 2.0 110cv de 2002, elle n'avait que 46000km car c'était un 2eme véhicule.
J'en étais très contente jusqu'a jeudi midi en voulant rentrer de ma pause déjeuner, rien sur l'écran de controle au milieu en insérant la clé; les aiguilles essayaient de monter mais étaient comme bloquées et en entendait des bips, comme si la voiture nous parlait en morse.
après plusieurs tentatives, l'écran de controle s'est allumé en ayant tous les compteurs heures dates a 0 et puis elle a démarré.
Vendredi je fais tester la batterie qui est bonne entre 90 et 100% et peugeot rapide me conseille de prendre rendez vous pour un diagnostic 96€ ca fait mal. Donc j'ai rendez vous mercredi.
Tout le week end elle a roulé normalement, aucun souci.
Malheureusement, ce matin je dépose mon bébé a la creche et je n'ai pas pu en repartir, j'ai eu le meme souci, mais la je ne pouvais meme pas fermer la voiture; aucun écran ne fonctionnait, ni meme le plafonnier rien du tout. Apres 20 min d'essais en vain, j'ai enfin des donn"es sur les écrans mais elle ne demarrait pas; puis apres metre dit derniere fois avant de surement noyer le moteur elle a démarré et a bien roulé.
Je voulais savoir ce que ca pouvait etre; je ne pense pas au froid car ces dernieres semaines, j'ai eu de la neige des temperatures entre 0 et -5; et elle n'a pas vacillé. Depuis la semaine dernière, il fait bon on a au mini 6°.
Est ce que cela peut venir de la clé, qui est "fatiguée" et que du coup le neman (orth?) ne reconnait pas a chaque fois?
Je vous remercie tous par avance de vos réponses car j'aimerai régler ce problème au plus vite sans débourser inutilement.
bonne journée
Pitchoune06
Page 2 sur 2
