Peugeot 307 - Voir le sujet - Kit mains libres bluetooth. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Philippe49
MessagePosté le: Sam 03 Jan 09 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à toutes et à tous,
Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une bonne anné à tous.
Je suis nouveau sur ce forum.
Je viens d'acheter une 307cc navteq de 08/2006.
Je voudrais l'équiper du kit bt d'origine.
-est-ce installable par un non professionnel,
-Quelles sont les références de pièces à commander,
-la compatibilité avec un iphone est-elle assurée à 100%
Merci d'avance
titidu13
MessagePosté le: Sam 03 Jan 09 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, le kit bluetooth d'origine n'est pas compatible avec le RT3. En effet, il faut enlever la carte sim et la mettre dans le RT3... Rolling Eyes
eroncone
MessagePosté le: Sam 15 Oct 11 à 14:15    Sujet du message: KML Répondre en citant
Hola, ça fait plus que 2 ans j'ai un KML idem dans les photos de SPITIRE13, et je voudrais l'installer sans couper les faisceaux. Mon KML est d'occase donc la prise a été déjà câblée un peut batard sans coder les fils et pin-outs.
J'ai repéré ces fils par rapport les pin-outs de la prise à levier et les noté "vers x" par un schéma que je ne trouve plus dans mon bureau bordelique.
N° 8 et 9 (vers RD4 radio) a sa prise déjà, donc PAS de problème.
J'ai besoins la référence de la prise du faisceau micro ET savoir où je trouve le départ de ce même faisceau que monte jusqu'au micro (marquage) :
N° 17 (vers micro N°1)
N° 18 (vers micro N°3)
J'ai besoins la référence de la prise du faisceau BS ET savoir où je trouve le départ de ce même faisceau que monte jusqu'au BS (marquage) :
N° 1 (vers BS N° 1)
N° 4 (vers BS N° 8)
N° 6 (vers BS N° 10)
ICI je suis perdu ! Il y a 2 ans j'ai repéré :
N° 10 (vers RAM ou RADIO N° 12) ET AUSSI N° 10 (vers MC N° 51)
AU SECOURS !
Si quelqu'un a une bonne expérience avec les kit KML, je serai très content d'éponger votre savoir-faire. J'ai mon netbook + câbles/connecteur BS + PPS si un échange des services peut être utiles.
Quelqu'un a vu mes clés ? ...ah à coté de mes lunettes, merci. Donc elles sont où mes lunettes ?
eroncone
MessagePosté le: Dim 16 Oct 11 à 12:13    Sujet du message: RD4 AUX1 (AUX2) ? Répondre en citant
Sur une poste RD4 il existe certainement AUX1. Est-ce il existe un AUX2 ?
Si oui, j'ai la RD4-T5 + Chargeur 5-CD + KML, est-ce que AUX2 reste libre dans cette configuration ?
Idea AUX2 est espèré pour mon lecteur MP3. Idea
eroncone
MessagePosté le: Dim 19 Fév 12 à 16:47    Sujet du message: infos boitier bluetooth toujours nècessaires Répondre en citant
Je suis toujour à l'écoute des infos/reponses de mes postes de 2011.
je voudrais profiter du bluetooth pour les vacanses ou avant que je vendre la 307SW.
Merci,
eroncone
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les vacances dans qqs jours et toujours sans BT, personnes a le schéma pour le KML 9662258380 de Siemens ?
Cordialement,
Page 2 sur 2
