Peugeot 307 - Voir le sujet - Batterie HS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Batterie HS
Fox Mulder
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 14:29    Sujet du message: Batterie HS Répondre en citant
Salut a tous,
j'ai un probleme de batterie,
je m'explique:
j'ai changer ma batterie il y a 2 mois (17/12/2011), et ce matin impossible de démarrer, mesure de la batterie 11.6 volt, pas assé pour démarrer, vous penser que ça peut venir de quoi?
le froid a pu la décharger? ( jusqu’à -18 degrés par chez moi)
fusible?
l'alternateur doit être bon normalement.
merci de vos réponses
Fox Le martien
popeye05
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de recharger ta batterie deja
apres tu demarre ta voiture et tu controle ton alternateur
combien de temps est reste ta voiture sans tourner ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Fox Mulder
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est rester 8 jours sans démarrer , j'ai pas de chargeur, je v aller voir les prix cet aprèm . Pour vérifier l'alternateur il faut mesurer la batterie moteur allumer ? C ça ? Merci
Fox Le martien
popeye05
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est tout a fait ca
sinon tu n'a pas un voisin qui a des cables pour la demarrer ?
moteur tournant tu doit avoir 14 v environ
Fox Mulder
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai acheté un chargeur cet aprem, la batterie est en charge, a voir maintenant et je testerai pour l'alternateur aussi, je vous tient au courant si je puis dire, lol
Fox Le martien
