christo87 307 Addicted
Inscrit le: 16 Jan 2009 Messages : 75 Localisation : drome
Posté le: Mar 14 Fév 12 à 21:02 Sujet du message: |
ok je vais tester merci Davcoach
_________________ hdi 90
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mar 14 Fév 12 à 21:10 Sujet du message: |
Sinon je pensais à sa, c'est peut-être ta pompe de direction qui commence à fatiguer..
Sa dépend de type de sifflement ...
Le mieux c'est d'aller faire écouter le bruit à un garagiste "honnête"
krotal Curieux
Posté le: Mer 15 Fév 12 à 11:40 Sujet du message: |
merci d'avoir était si rapide a me répondre des que je rentre chez moi j essaye merci 307 LAFOREVER 16V
Posté le: Mer 15 Fév 12 à 13:24 Sujet du message: |
re ça ne marche pas ça me dit format incorrect recommencer
Posté le: Mer 15 Fév 12 à 14:30 Sujet du message: |
sur le 2.0 L 90ch
si tu ne trouves pas de poire d'amorçage !?tu as alors une pompe de gavage suivant si c'est une pompe bosch ou siemens(bosch; pompe de gavage,siemens poire
Posté le: Mer 15 Fév 12 à 14:33 Sujet du message: |
je croit que j ai une pompe de gavage car quand je met le contact j entend le bruit sous la banquette arrière c'est çà non ?
Posté le: Mer 15 Fév 12 à 14:51 Sujet du message: |
ok je vais faire ça de plus elle siffle il me semble
Pitchoune06 Nouveau
Posté le: Lun 20 Fév 12 à 12:22 Sujet du message: Problème de démarrage |
Bonjour, je Viens de lire un message semblable a mon problème.
J'ai acheté début novembre à Peugeot LowCost, une 307Hdi 2.0 110cv de 2002, elle n'avait que 46000km car c'était un 2eme véhicule.
J'en étais très contente jusqu'a jeudi midi en voulant rentrer de ma pause déjeuner, rien sur l'écran de controle au milieu en insérant la clé; les aiguilles essayaient de monter mais étaient comme bloquées et en entendait des bips, comme si la voiture nous parlait en morse.
après plusieurs tentatives, l'écran de controle s'est allumé en ayant tous les compteurs heures dates a 0 et puis elle a démarré.
Vendredi je fais tester la batterie qui est bonne entre 90 et 100% et peugeot rapide me conseille de prendre rendez vous pour un diagnostic 96€ ca fait mal. Donc j'ai rendez vous mercredi.
Tout le week end elle a roulé normalement, aucun souci.
Malheureusement, ce matin je dépose mon bébé a la creche et je n'ai pas pu en repartir, j'ai eu le meme souci, mais la je ne pouvais meme pas fermer la voiture; aucun écran ne fonctionnait, ni meme le plafonnier rien du tout. Apres 20 min d'essais en vain, j'ai enfin des donn"es sur les écrans mais elle ne demarrait pas; puis apres metre dit derniere fois avant de surement noyer le moteur elle a démarré et a bien roulé.
Je voulais savoir ce que ca pouvait etre; je ne pense pas au froid car ces dernieres semaines, j'ai eu de la neige des temperatures entre 0 et -5; et elle n'a pas vacillé. Depuis la semaine dernière, il fait bon on a au mini 6°.
Est ce que cela peut venir de la clé, qui est "fatiguée" et que du coup le neman (orth?) ne reconnait pas a chaque fois?
Je vous remercie tous par avance de vos réponses car j'aimerai régler ce problème au plus vite sans débourser inutilement.
bonne journée
_________________ Pitchoune06
