Peugeot 307 - Voir le sujet - Radar de recul défaillant... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
maaanu
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 15:27    Sujet du message: Radar de recul défaillant... Répondre en citant
J'ai acheté il y a 3 mois une 307 SW de 2002, 1,6L HDI 110 CV.
Pas de soucis particulier hormis un niveau d'additif gasoil trop faible réglé il y a peu...
Ma question est la suivante : Ma voiture est équipée du radar de recul non peint de série. Il a marché au début, pas à tout les coups, et souvent peu de temps après le démarrage de la voiture, puis, plus rien. Il marchait de temps en temps mais depuis mi-décembre, j'ai juste le bip quand je mets la marche arrière... Même en me reculant contre un mur à la limite de le toucher, il ne marche pas.. Je sais que c'est un problème récurrent sur les 307 (et même peugeot visiblement), mais j'aimerais savoir si il existe une solution fiable, simple, et peu couteuse, une astuce quoi...
Merci d'avance ! Hiiiiii :)
http://maaanu.com
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 17:58    Sujet du message: Re: Radar de recul défaillant... Répondre en citant
Ah bon?
J'étais pas au courant... Hiiiiii :)
maaanu
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'ai posé la question simplement à titre d'information chez peugeot ils avaient pas vraiment d'explication, mais pas vraiment l'air étonné non plus...
http://maaanu.com
nacral
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 20:39    Sujet du message: Re: Radar de recul défaillant... Répondre en citant
Sa c'est pas possible.
Explique mieux ton problème, les tests que tu as fait etc.
Si comme tu dit c'est un problème récurant tu aurais du trouver pas mal de sujet qui en traite sur le forum et sur le net en général.
Pour ma part jamais entendu parler de ce problème.
maaanu
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 12 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pas possible exact, j'ai confondu avec le moteur de la 206SW que j'avais juste avant la 307.
En gros, quand je mets la marche arrière, j'entends le BIP du radar de recul, un seul, mais je peux m'approcher à 2 cm d'un mur, il ne bip pas. Je l'entends juste une fois au passage de la marche arrière, en fait.
Mais rarement, ça marche correctement.
http://maaanu.com
Jo3Y
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 12 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Même soucis , même combat Monsieur VERT ...
La solutions si 'parfois il fonctionne'
Démonter le pare-choc
Retirer un à un les capteur
Retirer le Calculateur
Nettoyer le tout
Vaporiser de nettoyant contact
Vaporiser de produit d’étanchéité le tout au niveau des contacts
Mettre le calculateur dans un sac plastique
Remonter le tout
Normalement plus de soucis.
Tu peux procéder autrement , si tu veux savoir si c'est ton calculo ou tes détecteurs.
Tu demandes que quelqu'un passe la marche arrière moteur allumé , et tu met ton oreille à chaque capteur , tu va entendre des tout petit tic tic tic très rapide , celui qui ne donne pas est celui qui met en défaut le tout.
Tu peux essayer de le bouger ou mettre un coup de vapo contact directement dessus Clin d'oeil ;)
Voila , moi j'ai plusieurs fois fais le deuxième solutions sur un de mes capteurs , je vais devoir passer au chantiers et tout mettre à l'abris de l'humidité !
En espérant t'avoir aider ! Monsieur VERT ...
Aldebaran
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 12 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Nettoyer le tout
Remonter le tout
Petite question : tu demonte comment les capteur du pc ?
Rolling Eyes
205 GTI 1.9 - 307 sw Sport Pack
maaanu
MessagePosté le: Dim 19 Fév 12 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Nettoyer le tout
Remonter le tout
Hello,
Tout d'abord, merci pour ta réponse.
J'ai donc testé cet après midi la marche arrière pour écouter les capteur, mais ils font tous "tic tic tic".
Le calculateur et le boitier qui se trouve dans le vide poche gauche du coffre ? Est-ce un problème de connexion ?
Merci d'avance !
http://maaanu.com
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 19 Fév 12 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ce calculateur , tu as essayé une réinitialisation avec la valise ?
maaanu
MessagePosté le: Dim 19 Fév 12 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Donc après un petit peu de bricolage cet après midi, résumé des travaux :
-Démontage du calculateur, ouverture pour passer un petit coup d'air sec dedans.
-Légère pulvérisation d'anti crach sur les connecteurs.
-Remontage du calculateur.
Résultat : pas d'amélioration mais je ne m'attendais pas au miracle non plus...
Donc, il restait sur certains capteurs le tas de papier qui était censé protéger les capteurs je pense. J'ai enlevé les papiers, j'ai trouvé pas mal d'humidité à l'intérieur. J'ai donc déconnecté tout les capteur, petit coup d'air sec (Again !) et pareil, anti crach dessus.
Après remontage du tout :
J'ai toujours mon petit bip lors du passage de la marche arrière, normal. Et lorsque je colle un doigt sur le capteur avec la marche arrière enclenchée, c'est aléatoire. Soit ça bip mais carrément plus aigu que avant, genre "je détecte un obstacle que tu touches". Soit ça bip pas. Soit ça bip normalement, en continue, obstacle proche, mais le dernier cas n'est arrivé qu'une seule fois....
Voilà !
http://maaanu.com
