Peugeot 307 - Voir le sujet - Poulie dumper à remplacer à combien de km ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ozone
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 13:25    Sujet du message: Poulie dumper à remplacer à combien de km ? Répondre en citant
Salut à tous!
Quel sont pour vous les symptômes d'une poulie dumper HS?
Mon moteur à 190 000Km et la poulie est d'origine. Il y a t-il des risques de casse?
Plateau moto réussi! le Permis Moto c'est pour très vite. A MOI LA ROUTE EN DEUX ROUES!!! Super content :D
Nouvelle 307 SW Ph1 1.6HDI 110 155 000Km
Ancienne:Peugeot 307 SW 2L HDI 110CV 2005 210 000Km.
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
sur le 110 ch ,pas de soucis de fiabilité sur la poulie damper,c'est sur le 90 ch.si le caoutchouc(l'amortisseur en caoutchouc) lâche comme pour les galets , conséquence possible !?projection sur la distribution et casse de celle-ci!
Ozone
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
A ça c'est une bonne nouvelle pour le 110cv Super content :D
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne veut pas dire qu'elle ne s'use pas ,à ton kilométrage elle peut commencer à donner des signes de fatigue ??on va dire que c'est une pièce d'usure sur ces modèles !!
Tororosso
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant c'est les même poulies que je sache non?
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
si c'était les mêmes ça se serait!!! Laughing
Ozone
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi les symptômes d'une poulie fatiguée?
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Des accoups/vibrations, et un bruit assez spécial, mais qui diffère suivant l'état de dégradation de la poulie.
Wylf
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
sufti de la regardée moteur en marche Wink normalement elle est pas sensée bougée de gauche a droite Laughing j'en ai profitée pour faire changée la couroie quand je l'ai fait Wink
Ozone
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bon pour en avoir le coeur net j'ai fait le test de la craie! Laughing
J'ai passé un trait avec la craie en essayant d'être le plus droit possible Confused
Ensuite j'ai démarré le moteur environ 2 minutes et j'ai coupé le moteur.
(2 minutes sa suffit?)
Et voila le résultat:
Pour infos j'ai mis mon oreille à côté de cette poulie et aucuns bruits particulier.
Qu'en pensez vous?
Elle est pas neuve c'est sûr mais est-ce que je peut encore rouler sans risques?
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un petit décalage non?mais vraiment insignifiant!
Ozone
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Zamaz j'ai laissé tourné que 2 minutes sa à suffit?
Oui il y a un petit décalage, a ton avis la poulie ne va pas casser de suite?
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
refais un autre trait et essaye plus longtemps !? est ce que le caoutchouc paraît beaucoup abîmé ??
Ozone
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas trop le temps de refaire ça, ont verra.
Le caoutchouc est un peut fissuré.
Mais rassure moi sa ne casse pas du jour au lendemain?
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais même pas si ça casse se truc , tu vas avoir des bruits avant.... la poulie va se désaxer ....
Ozone
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai déja pas de bruit c'est déja ça.
Je pensais la faire remplacer au même moment que la courroie de distri. c'est à dire vers les 200 000Km voir 210 000Km
J'ai actuellement 186 000Km
j'espert juste que ça tiendra 15 000Km à 20 000Km.
Tororosso
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
mdr, désoler pour toi mais c'est les même sur tous les 2l hdi, juste un modelé avec ou sans clim
http://www.oscaro.com/poulie-damper-peugeot-307-2-0-hdi-90cv-3213-10185-611-gt
http://www.oscaro.com/poulie-damper-peugeot-307-2-0-hdi-107cv-3213-10186-611-gt
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
si tu le dis !? je fais confiance aux réf peugeot en premier mais non à oscaro !
Tororosso
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
les réf peugeot sont les même aussi pour les 2
0515 v6 poulie double
0515 s4 poulie simple
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
bien vu Wink
Ozone
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon je veut pas être méchant mais ont se fou un peut de savoir si c'est les même ou pas.
Les deux s'uses c'est pareil Laughing
Je voulais savoir il y en a pour combien si je vais chez Peugeot pour faire remplacement Distribution, galets, pompe à eau et Poulie damper?
je pense un peut près 600€ pour la distrib, galets et pompe à eau. et avec la poulie?
Tororosso
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
si elle n'a rien pas besoin de la changer
et tu peut la changer même après avoir fait la distri si elle viendrait a faire du bruit c'est vite fait et super simple
Edité par Tororosso le Lun 13 Fév 12 à 21:45
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
la poulie double chez peugeot :173,42 EUR
Edité par zamaz le Mar 14 Fév 12 à 16:03
Ozone
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
A oué c'est aussi simple que ça a changer?
Je suis pas mécano et je n'y connais pas grand choses mais je croyais qu'il fallait ouvrir le moteur pour changer cette pièce vu que l'axe par dans le moteur.
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
pour une personne qui ne fait pas de mécanique et qui n'a pas l'outillage ce n'est pas aisé Wink
fofe
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
ps: la poulie simple ne s'use pas ,elle n'a pas d'amortisseur en caoutchouc,mais ne convient pas à ton modèle
C'est un peu hors sujet, mais la poulie simple a aussi un amortisseur en caoutchouc. Wink
(C'est bien ce modèle là que tu appelles poulie simple? http://www.oscaro.com/poulie-damper-corteco-80000682-1844590-3213-p)
Ozone
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est ok je refais un test ce matin mais alors je laisse tourné combien de temps le moteur?
Au ralenti ou je doit également accélérer un peut?
Ozone
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oué mais en faite euh... non! Laughing je peut même pas ouvrir la porte du garage tellement qu'il y a de la neige. Rolling Eyes
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ton trait à la craie est pas effacé, si?
Si non, tu garde celui là pour repaire, t'as du rouler entre temps non?
Ozone
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais Embarassé.. j'ai effacé le trait avant de tout refermer pfff enfin bref
J'ai refais le trait, maintenant je laisse tourner combien de temps ou alors je roule combien de km? ... je sais pas
