plarot 307 de Bronze
davjcb 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Jan 2010 Messages : 168 Localisation : Nancy
Posté le: Sam 11 Fév 12 à 15:24 Sujet du message: rd3 van vers rt3 MONOCHROME |
Tres bon tuto!
Par contre voila ce que j'ai:
307 xs premium 2001 avec autoradio bouton rds donc van je pense.
j'aimerai mettre un rt3 donc van donc avec bouton rds mais avec ecran monochrome
est ce possible?
de quoi ai je finalement besoin: autoratio rt3 van ecran monochorme??
Posté le: Sam 11 Fév 12 à 15:34 Sujet du message: |
Ceux que j'avais vu étaient nommés RT3 monochrome il me semble ;
Si tu avais un RD3 par contre, tu as un odb 3 lignes standard, avec le RT3 tu as un "vrai" écran
a priori ya des annonces avec comme titre "afficheur monochrome typa A C...
Posté le: Sam 11 Fév 12 à 15:40 Sujet du message: |
C'est du neuf ... vu le prix de l'option chez Pigeot et le fait que certains écrans d'occas pourraient être fatigués, un écran neuf vaut le coup d'y réfléchir ..
Posté le: Sam 11 Fév 12 à 15:41 Sujet du message: |
oui certes..comme tu dis v y reflechir..
Posté le: Sam 11 Fév 12 à 15:42 Sujet du message: |
Guettes leboncoin régulièrement, c'est au coup de chance ce matos là
(Sinon tu peux aussi faire le tour des casses, mais ça court pas les rues les RT3mono)
Posté le: Sam 11 Fév 12 à 15:43 Sujet du message: |
oui c 'est clair
Merci en tout cas
planete.game57 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Aoû 2010 Messages : 1328 Localisation : Moselle
Posté le: Jeu 23 Fév 12 à 13:52 Sujet du message: |
Salut à tous,
Un grand merci tout d’abord à SelfEsteem en plus de m3mpower car c’est grâce à lui aujourd’hui que je vous annonce à mon tour de l’excellente nouvelle !
Tout le RT3 est enfin fonctionnel, ça fait on ne peut plus plaisir.
En inversant le 1 et 2 de la prise RCA, ça y est on a maintenant image en plus du son, c’est mieux.
Le micro a été câblé sur le connecteur blanc à côté du BSI avec succès grâce aux précieux pins reçus de m3mpower. Le téléphone fonctionne impeccablement, c’est tout simplement excellent.
En précâblé comme par exemple sur la 307 CC, le signal de masse du microphone (B3 RT3) va sur la voie 11 de ce connecteur et le signal + (B9 RT3) va sur la voie 10. Merci à kariolys pour m’avoir indiqué ces deux voies.
Une fois que le A11 RT3 a été relié à A5 RD3 au lieu de A6, ça y est, enfin, libération, plus de voyant batterie ! Quel bonheur !
J’éteins la voiture et tout le système RT3 s’éteint normalement, la voiture se ferme avec la centralisation, la boîte à gants ne doit plus rester ouverte et la lumière de celle-ci peut être à nouveau emboîtée dans son emplacement normal, ça fait plaisir. Et surtout, plus de voyant batterie en coupant le contact.
Sinon, on a également bouclé les voies 4/5 et 17/18 sur l’ancien connecteur écran du RD3 et surprise, le dégivrage arrière fonctionne à présent ! Encore mille mercis à m3mpower pour toutes ses recherches qui ont portées ces fruits !
Une fois cela fait, l’afficheur de la climatisation se coupe également de suite dès qu’on éteint la voiture, comme avec le RD3, tout roule quoi.
C’est tout je crois, reste plus qu’à en profiter encore plus maintenant.
m3mpower 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2009 Messages : 276 Localisation : Espagne
Posté le: Jeu 23 Fév 12 à 21:06 Sujet du message: |
| planete.game57 a écrit : | Salut à tous,
C’est tout je crois, reste plus qu’à en profiter encore plus maintenant.  |
Ca fait plaisir d'entendre ca
Je suis content pour toi
Gabix83 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Mar 2010 Messages : 278 Localisation : Vidauban 83550
damy307 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mai 2011 Messages : 244 Localisation : Amiens
Posté le: Sam 10 Mar 12 à 16:44 Sujet du message: Petite question suite au montage rt3 |
Bonjour, je viens de monter un rt3 a la place du rd3 dans ma 307 tout fonctionne parfaitement a par le bip permanent car pas encore télécodé chez peugeot.
La commande déporter pour changer les information de l'ODB ne fonctionne pas je voulais juste savoir si c'est normal ou pas ( peux être après télécodage )
Je vous remerci d'avance
Posté le: Dim 11 Mar 12 à 01:01 Sujet du message: |
D’accord, ça va fonctionner alors, super.
Mais de rien, c’est la classe je confirme.
Posté le: Dim 11 Mar 12 à 10:32 Sujet du message: |
Bonjour, pas de souci pour le RT3 il passera en bleu aussi.
sunlegend31 Curieux
Posté le: Dim 18 Mar 12 à 18:37 Sujet du message: TRES GRAND MERCI A TOUS |
J'ai fini l'install. du RT3 dans ma 307 SW.
Je vend d'ailleurs le RD3 et son écran (voir annonces).
Je n'attend plus que l'antenne shark tri-fonction pour finaliser.
Télécodage maison, facile avec ce tuto du feu de dieu.
J'ai juste galérer pour clipser les ventilos, le plastique était un peu déformé.
Pour les prisonniers d'écran,après une crise de nerf,je les ai emboités par le bas et par le haut !!!
MERCI A TOUS.
Rémi
_________________ 307 SW 1.6 16S - 2003
Posté le: Dim 18 Mar 12 à 21:42 Sujet du message: |
Salut, pour le ventilo je me suis hors de moi aussi !!!
Au final jai réussi à le faire tenir par le clips du fond ... Je ne sais pas si c vraiment ça mais ça tient lol
_________________ Je te bénis mon Dieu Sébastien Loeb, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur terre comme sur des routes ensoleillé, et pardonne les bidons en twingo !
AMEN
sunlegend31 Curieux
Posté le: Dim 18 Mar 12 à 22:46 Sujet du message: Pose Ventilo, micro et autres... |
Pour moi les clips sont vers moi, soit vers l’arrière de la voiture.
Pour le micro, je n'étais pas pré-câble,j'ai donc tiré un fil, je pense qu'il est important d'utiliser un câble blindé et pas deux simples fils.
J'ai pu trouver tout les connecteurs en casse, sauf l'alim de l'écran qui n'a pas le verrouillage.
J'ai passé du temps à faire un bel adaptateur, avec soudure et gaine thermo, mais au moment de raccorder, je me suis rendu-compte m'être gouré dans l'achat du connecteur iso, j'avais 2 mâles il fallait de femelles, j'ai donc tout recommencé. Ensuite,j'ai eu le pb de l'allumage extinction (même pendant le télé-codage avec les bips). Grâce à vos conseils, j'ai simplement retourné la prise de la fibre côté écran, tout a fonctionné.
Ma clim manuelle fonctionne, et le dégivrage au moins le voyant s'allume (je ne sais pas encore s'il chauffe),je n'ai rien fait sur le connecteur de l'ancien écran.
Je suis sur Toulouse, si quelqu'un à besoin de télé codé, je peux dépanner.
Idem pour carto sur CD.
Encore merci à tous.
