Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarrage à froid difficile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
popeye05
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
apres il y a ausi l'etat de la mecanique qui rentre en compte pour le demarrage et aussi l'huile moteur
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui chef,mais moi je suis au top de côté là Wink
307 SW 57400
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais changé de voiture avant qu'il ne me montre a nouveau des signes de faiblesses mdr
scaleo
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous
j'ai un "petit" problème de démarrage avec ma SW, je tourne la clé de contact, j’entends le relais qui "clik" et puis pu rien... Le démarreur ne s’enclenche pas... Un fusible aurai cramé ou c'est le démarreur ?
Ma voiture est de 2006, 130 000 km et j'ai une batterie neuve de 15 jours ...
307 SW 57400
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
scaleo a écrit :
bonsoir a tous
Bonsoir
Moi je dirais que c'est le demarreur ... essaye de tapoter sur le lanceur quand tu essayes de demarrer pour voir si il se lance
AtomeChinese
MessagePosté le: Sam 11 Fév 12 à 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz quand j'ai ouvert le capot pour voir ou été le demarreur j'ai eu peur car d'après ce que je vois, même en demontant la boite à air ( au passage si quelqu'un peut peut me dire comment demonter entierement la boite à air car en voulant enlever le capot de la boite a air je n'arrive plus a bien le refermer) je vois assi des sortes de tuyau alu devant, combien ta de vis a enlever et ou faire très attention surtout?
merci en tous cas de nous en faire part, si toute les information me sont bien foruni je créerai un tuto du demontage remontage de demarreur
popeye05
MessagePosté le: Sam 11 Fév 12 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
scaleo a écrit :
bonsoir a tous
regarde dans la boite a fusible dans le compartiment moteur le fusible f8
si il est grillé remplace le par un 25A
scaleo
MessagePosté le: Sam 11 Fév 12 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
C’était ça ! merci beaucoup, un ptit fusil à changer c'est toujours mieux qu'un démarreur Clin d'oeil ;)
bonne journée a tous
popeye05
MessagePosté le: Sam 11 Fév 12 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
as tu mis un 25a?
avais tu un 20 A ?
Page 2 sur 2
