Peugeot 307 - Voir le sujet - Sonde de température moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
benzi
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
faut voir tes bougies de préchau il y en a surement de grillé!!a tester!!
evanilson
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
il se touvent ou et on les test comment merci !!
benzi
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Voila l'ami!!
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15908
pour les tester deux solutions:
-soit tu utilise un multimetre en position ohmetre en prenant soin de retirer le cable + de chaque bougie avan de tester!!si tu trouve un valeur infini c'est qu"elles sont nazes
-soit tu demonte les bougies 1 par 1 et tu les test direct sur ta batterie si elle ne rougissent pas c'est qu'elles sont nazes
DEBRANCHE LA BATTERIE AVANT DE FAIRE LES MANIP!!SINON GARE AU COURT CIRCUIT!!
evanilson
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci benzi tu assure Clin d'oeil ;) je debranche la batterie et la je peux tester les bougies sur la batterie c'est bien sa ?
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un chef le benzizi Wink
autre possibilité tu démontes la plaque et écrous qui relie les 4bougies ,ensuite tu relis un cable de la borne + vers la tête de chaque bougie une par une ,pour faire le test de l'étincelle ,si étincelle bougie bonne '(pas en court circuit) ,si pas d'étincelle bougie morte !
attention au démontage des bougies ,si grippées faire attention à ne pas la casser dans la culasse!!!!!!!!
benzi
oui tu test sur la batterie direct et fait gaffe ne touche pas le bout de la bougie!!
Edité par benzi le Jeu 09 Fév 12 à 15:41
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
evanilson
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars vous assurez par contre si elle sont bonne sa peux etre la sonde de temperature ou le demarreur et je voulais savoir si sa ce tester ?
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
la sonde tu peux la contrôler au multimètre position ohms ,tu démonte le connecteur
à contrôler à différentes températures ,si tu reste dans les tolérance c'est bon autrement sonde à changer ,bon courage ,pas facile à faire pour faire ces contrôles!!
10°C 9650-10260  Ω
20°C 6080-6400
30°C 3930-4120
40°C 2600-2710
50°C 1770-1830
60°C 1220-1270
80°C 620-636
une sonde coûte dans 15 ou 20 roros
evanilson
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci zamaz sa corespond a quoi les degres ?
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
température du LDR
evanilson
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci zamaz
Page 2 sur 2
