Peugeot 307 - Voir le sujet - Durite Légèrement grasse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ozone
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 11:47    Sujet du message: Durite Légèrement grasse Répondre en citant
Voila j'ai remarqué que sur une durite il y a présence de gras, ont dirait de l'huile mais c'est incolore et inodore.
C'est la grosse durite qui passe à droite du moteur. (Durite du Turbo???)
J'ai essuyé cette durite et j'ai roulé plusieurs kilomètres la durite est resté sèche.
Par contre si je ne démarre pas pendant plusieurs jours il y a un très léger dépot de gras qui s'installe sur cette durite.(la durite devient légèrement brillante).
Pour info le moteur est sain, pas de présence de gras sauf au raccord de cette durite.
Plateau moto réussi! le Permis Moto c'est pour très vite. A MOI LA ROUTE EN DEUX ROUES!!! Super content :D
Nouvelle 307 SW Ph1 1.6HDI 110 155 000Km
Ancienne:Peugeot 307 SW 2L HDI 110CV 2005 210 000Km.
Ozone
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a t-il de l'huile dans cette durite?
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
slt
tu peux te rendormir ,c'est une durite d'air!et le gras qui si trouve est normal , les vapeurs d'huile d'un moteur qui se déposent dessus! Wink
Ozone
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Encore merci Zamaz Cool
Décidément grâce à toi j'en apprend tout les jours!
Cette durite est raccordé à un radiateur, donc pour refroidir les Gaz je suppose.
Mais alors si il y a de l'aire dans ces durites, pourquoi j'apperçois un espèce de "bouchons" sur ce radiateur?
Désolé pour ces question peut être banal mais c'est mon premier diesel et je n'y connais pas grand chose.
L'essence est bien plus simple.
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
ce radiateur se nomme échangeur air/air ,in english Intercooler ,permet de refroidir l'air d'admission pour le turbo! Wink
ce n'est pas un bouchon,mais l capteur de pression d'admission
Ozone
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oula d'ac Wink
Et euh.... une dernière question Rolling Eyes c'est pas vraiment le sujet, mais alors ou se situe le Turbo sur cette motorisation? il doit être au fond derrière le moteur?
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ozone a écrit :
Oula d'ac Wink
oui ,impossible à voir et pour y mettre les mains encore moins!
Ozone
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Je me demande comment le garagiste mardi à pu vérifier mon turbo en à peine une journée et il me dit qu'il n'y a pas de jeux dans l'axe du turbo.
Je lui est demandé si il a pu en même temps le nettoyer et il me dit <<non! ont à pas eu le temps de tout démonter >>
Comment vérifier un axe de turbo sans le démonter ^^
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ozone a écrit :
Ok
je ne peux pas te dire....il a contrôler sans doute la pression du turbo et non l'axe!!
Ozone
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci c'est sympa d'avoir répondu.
j'en est finit avec mes questions
je vais éviter de partir trop en H-Sujet lol.
Bonne app Wink
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
slt
C'est pas une durite d'eau?
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
SelfEsteem a écrit :
zamaz a écrit :
slt
AIR
benzi
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est la durite air qui va du papillon à l'intercooler comme dit Général Zamaz!!
il se peut aussi qu'il est de l'huile a l'interieur mais leger!!
maki
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
le turbo on le vois mieux par en dessous , voiture sur un pon ou sur une fosse
MAKi.
The end in nigh...
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
slt
AIR
Ho éh, le monsieur s'est levé du pied gauche?
C'était une question, toi comprendre Question
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 06:23    Sujet du message: Répondre en citant
mon cher ,si tu ne prend pas le temps de lire mon explication après tu reposes la même question?! Hum ? Ca tourne pas rond...
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu parle d'explications, je suppose que tu fais allusion à ce message:
zamaz a écrit :
de rien
Et non le "coups" des vapeurs d'huile qui sont la source de l'état de cette durite...
Mis à par s'il a une fuite d'huile sur son bloc; y'a aucune vapeurs d'huile qui émane du moteur; elle sont directement redirigées vers l'admission...
Mon explication c'est plutôt que la durite est en caoutchouc, et que le caoutchouc, ca transpire...
Après, faut voir à quel point elle est grasse, y'a peut être un autre problème...
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi l'affaire est close ,un moteur rend toujours un peu de la vapeur grasse ...c'est un phénomène normal et comme tu dis des micro-fissures peuvent accentuer la chose !!ne nous fâchons pour si peu Wink
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !!
Ozone
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
de rien
Non la durite est juste brillante et grasse mais sa ne va pas au point de couler.
Si je roule plusieurs kilomètres elle se met à sécher avec la chaleur du moteur.
Pour moi sa ne me paraît pas grave mais j'ai quand même voulu poser la question Wink
Le HDI c'est tout nouveau chez moi Super content :D
Ozone
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le bloc est en superbe état il y a pas une goutte d'huile tu peut presque lécher le moteur lol Laughing
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bien pour une caisse qui a ce kilométrage; à condition que le moteur n'ait pas été nettoyé avant que tu l'achète.
Ozone
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait pas mal de kilomètre depuis que je l'est et je suis passé dessous le bloc est sec et pas de traces d'huile.
Même Peugeot m'a dit que le véhicule était sain pour sont km
Je pense que j'ai fait une bonne affaire! enfin j'espert!
Marco26
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal un moteur c'est toujours un peu gras...c'est comme le cochon... Laughing
bon ok je sors..... Monsieur VERT ...
Ozone
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur VERT ... lol
Ozone
MessagePosté le: Dim 12 Fév 12 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je revient vous mettre deux trois photos du dessous moteur, vu que le sujet c'est étendue légèrement sur le Turbo, je voulais savoir ou ce situe le turbo et Maki a dit qu'ont le voyait mieux par dessous.
J'ai mis la 307 sur chandelles et je suis passé dessous:
Je voulais savoir si le turbo c'est ça?
