307swGriffe 307 de Bronze
Posté le: Ven 16 Déc 11 à 19:00 Sujet du message: Fuite d'huile sur 1,6 16v |
Salut à tous,
Aujourd'hui en sortant ma 307 de mon parking je me suis apperçu qu'elle perdait de l'huile moteur.
La fuite semble provenir de la jonction entre le carter d'huile et le tuyau qui va au filtre à huile.
J'ai rajouté environ 20cl d'huile pour remettre le niveau au maxi.
J'ai 1600km d'autoroute à faire dimanche.
Pensez vous que c'est faisable ?
Cordialement
auto-focus45 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2011 Messages : 323 Localisation : loiret
Posté le: Ven 16 Déc 11 à 22:50 Sujet du message: |
merci pour ta réponse.
Le carter d'huile était plein d'huile et j'ai eu des gouttes au sol.
Je n'ai jamais eu ce problème auparavent et elle ne consomme quasiment pas d'huile entre les vidanges.
J'ai laissé un carton propre sous la voiture pour voir demain si de l'huile a coulé.
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Sam 17 Déc 11 à 12:59 Sujet du message: |
Peut être le joint du filtre a huile à huile qui n'as pas été bien remit. Sa m'étais arrivé lors de mon avant dernière vidange je perdais quelques gouttes d'huile et maintenant plus de problème.
Posté le: Sam 17 Déc 11 à 18:36 Sujet du message: |
Salut, j'ai déposé la voiture chez midas ce matin.
Ils n'ont rien trouvé d'anormal et ont tout resserré.
Du coup je pars demain en Pologne comme prévu.
Je suis quand même allé acheter un bidon d'huile au cas où
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Dim 18 Déc 11 à 11:08 Sujet du message: |
bonjour,
à tout hasard, resserrez le carter d'huile pour commencer...
sur les essences je ne sais pas, mais sur les HDI, c'est courant.
la mienne à 25 000 kms, une vis était mal serrée, il suintait légèrement.
j'ai eu le cas aussi sur une 308 d'un collège de boulot avec le même moteur que le mien je lui ai également resserré la même vis.
C'est la vis qui est du coté boite avec un long goujon.
Posté le: Mer 08 Fév 12 à 20:51 Sujet du message: |
l'huile de boite est rouge en principe ?non
Posté le: Mer 08 Fév 12 à 20:57 Sujet du message: |
Salut, je ne sais pas du tout, c'est une boîte automatique, c'est peut être différent.
J'espère que ce n'est pas la boîte car je ne peux pas contrôler le niveau.
Ce qu'il y a c'est que ça suinte jusqu'au carter d'huile moteur, pas loin du bouchon de vidange donc je me dis que c'est probablement de l'huile moteur mais comme le niveau ne change pas je ne comprends pas trop.
Est ce possible que ce soit dû à un exces d'huile moteur ? Une sorte de trop plein ?
kampra 307 de Bronze
Inscrit le: 31 Jan 2010 Messages : 143 Localisation : Bretagne
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 07:29 Sujet du message: |
J'ai eu le même soucis. Je suis aller faire la vidange chez feu vert et au bout de 10 000km j'avais de l'huile qui coulait. Je suis aller chez peugeot hier et le mec m'a changé le filtre à huile car ils avaient oublié de remettre le joint et ils avaient pas serré le filtre. Enfin juste à la main.
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 08:02 Sujet du message: |
surtout qu'ils ont des RTA disponibles dans leur magasin, il suffit de prendre 5 mn en cas de doute sur un véhicule pour se renseigner...encore faut il le vouloir et pouvoir on est bien d'accord...
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 12:48 Sujet du message: |
Salut, je ne vous l'ai pas dit mais la dernière vidange c'est moi qui l'ai faite.
J'ai évidemment changé le filtre à huile et ne pense pas m'être trompé quelque part.
De plus, ça fait maintenant 10 000km que je l'ai faite et la fuite est assez récente.
Je prends RDV cet aprem chez peugeot.
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 12:56 Sujet du message: |
kampra a écrit : | J'ai eu le même soucis. Je suis aller faire la vidange chez feu vert et au bout de 10 000km j'avais de l'huile qui coulait. Je suis aller chez peugeot hier et le mec m'a changé le filtre à huile car ils avaient oublié de remettre le joint et ils avaient pas serré le filtre. Enfin juste à la main. |
Ouai, enfin, si chez Peugeot ils te l'on serré à la clé, c'est de sacré cons aussi...
Le filtre à huile, il ne faut pas le serrer comme un barbare, c'est marqué sur toutes les RTA ou documents parlant de vidange huile moteur...
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 13:11 Sujet du message: |
si tu serres trop fort le joint !le joint se péte et fuite qui va bien!
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 13:41 Sujet du message: |
Il me semble que j'avais serré à la main et j'ai peut être mis un petit coup de clé, je ne sais plus trop.
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 17:12 Sujet du message: |
une cartouche faut la visser à la main!éventuellement un coup de clé mais très léger autrement tu casse le joint!
Posté le: Ven 10 Fév 12 à 09:01 Sujet du message: |
ça ne viendrait pas du carter justement ? essayez de resserrer les vis tout autour...
Posté le: Ven 10 Fév 12 à 09:04 Sujet du message: |
salut à vous
ça ne fuirait pas au niveau du refroidisseur d'huile qui se trouve derrière le filtre ,là ou tu visses le filtre ??
Posté le: Ven 10 Fév 12 à 16:51 Sujet du message: |
On peut aussi l'appeler une "modine"; avantage, vu que l'eau chaffe plus vite que l'huile, la modine permet une montée en T° de l'huile plus rapide; et une fois le moteur chaud, c'est l'inverse, la modine refroidit l'huile car l'eau est normalement jamais à plus de 100°.
