Peugeot 307 - Voir le sujet - démontage garniture de siege avant? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
domnav
MessagePosté le: Mar 19 Sep 06 à 19:23    Sujet du message: démontage garniture de siege avant? Répondre en citant
Je suis en train d'installer des housses sur mesure sur ma 307.
Je galère un peu pour les mettre sur les seièges avant, et pour me faciliter la tache, j'aimerais démonter la garniture qui se trouve en bas des siéges avant. (qui sert de vide poche).
J'ai regardé et j'ai pas vu de vis, quelqu'un sait comment les déboiter ou les dévisser?
Merci d'avance,
Dom
domnav
MessagePosté le: Mer 20 Sep 06 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai regardé entre midi et deux, et j'ai trouvé...
Dans un 1er temps, en bas du dossier des sièges avant, il faut soulever les 2 couches de tissus qui servent à cacher l'ossature de l'assise.
Et là, il y a une vis torx (je sais plus comment ca s'écrit...) à gauche (pour le siège conducteur). Donc la dévisser.
Puis, sous le siège de l'autre coté, mais la il faut bien regarder dessous c'est pas facile, il y a une vis crussiforme qui maintient l'autre extrémité du plastique, pareil on dévisse.
Puis vers le milieu, il y a comme une sorte de clips qui vient en forcement vers le haut.
Du coup, c'est beaucoup plus simple pour passer la housse bien comme il faut.....
J'espere que ca été claire.
Dom
domnav
MessagePosté le: Ven 22 Sep 06 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques photos pour illustrer:
Vis torx du bas du dossier:
Et la vis crusiforme sous le siège:
Voila en espérant que ce soit plus clair.....
Dom
CHATOU01
MessagePosté le: Ven 22 Sep 06 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
A oki merci beacoup la ji voi claire. merci a toi je v attaker sa dmin matin et i retendre corectment
au faite ma console central et les element divers son repein en bleu recif
je posterais les photos demain bonne soiré et merci encore
Fini les par choc en fibre!!!!!!
le diesel rend nerveux!
domnav
MessagePosté le: Ven 22 Sep 06 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit donner en bleu récif tout ca, vivement les photos....
Dom
