Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de puissance et de consommation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
colinpic
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 12:04    Sujet du message: Problème de puissance et de consommation Répondre en citant
Voici mon problème, depuis un petit moment je trouvais que ma 307 HDI 110ch consommait pas mal (7l) puis j'ai commencé a trouver qu'elle perdait un peu de puissance... J'en ai eu peu a peu la confirmation, hier sur autoroute pied au planché j'étais a 130 km/h puis pas de puissance pour doubler.
J'avais déja eu un problème similaire il y a moins d'un an, le garage (qui n'est pas peugeot) m'avait changé une électrovanne et le problème avait disparu. Pensez vous que si c'est cette vanne qui est a nouveau défectueuse, elle sera garantie ? (ca fait 11 mois a peu près)
D'autre part j'ai le voyant du FAP qui est allumé, a l'époque le garagiste m'avait dit qu'il l'avait passé a la valise et qu'il n'avait pas trouvé de problème et qu'a priori c'était le capteur du FAP qui était défectueux. J'avais alors décidé de ne pas le changer pour économiser 130€. Pensez vous que le problème peut etre lié ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de voyant de fap sur ta 307 ??à part le message anti-pollution et son voyant( message général )!
je doute que l'électrovanne est relâchée ?!
le mieux c'est un passage à la valoche pigeot pour cerner ton problème!
colinpic
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
vaut mieux chez peugeot plutot qu'au garage ou je l'avais amené la derniere fois ?
y a t il une difference avec leur valise ?
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis vas au garage de la dernière fois, si tu trouves qu'il est compétent et moins cher que peugeot!
307 SW 57400
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur de pression du FAP ^^ ... tu montes maxi à 3000 tours non?
Peugeot l'a modifié maintenant ... tu verras le tiens est plein de flotte et la c'est surement gelé en plus
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est possible,mais le manque de puissance peut venir de beaucoup d'éléments !si on commence à changer le pièces à l'aveugle cela risque de coûter plus cher en fin de compte Wink
307 SW 57400
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
En ce moment c'est l'hécatombe chez PEUGEOT capteurs de pression du FAP à gogo
Moi les deux miennes y sont passées à 1 semaine d'intervalle. Message :Anomalie pollution ... ESP et ASR HS
Symptomes 130 km/h et 3000trs maxi
La pièce coûte 50€ mais passage à la valise obligatoire Crying or Very sad
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
soit disant les nouveaux capteurs sont plus fiable ??,moins sujet à l'eau du fait qu'il n'y a plus de membrane !!par contre le prix à baisser fortement par rapport à l'ancien (cc'est passer de 100 à 50 ou 60 eur)cela fait 3 ans que j'ai monté le nouveau modèle ::
307 SW 57400
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ce que le technicien de chez PEUGEOT m'a dit ils sont plus fiables ... je confirme moi avec ma reduc j'en ai eu pour 50€ le capteur sans MO
colinpic
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'image que ce sont des pièces qui ne sont pas facile a changer soit meme ?!
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
non très facile à changer ,en cherchant un peu sur le forum tu vas trouver le tuto en image
colinpic
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
pour le capteur du FAP ou l'électrovanne ?
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
pour le capteur de pression différentiel et l'électrovanne Wink
colinpic
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de ton aide...
Mais comment savoir si le problème se situe bien la ?
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
on en revient à la valise , où tu fais de la recherche à l'aveugle :wink:mais si tu ne maîtrises pas ces paramètres autant aller voir un garage!?
Edité par zamaz le Lun 06 Fév 12 à 16:40
colinpic
ok ok ... merci
