stunteur_45 307 Addicted
Inscrit le: 07 Mai 2009 Messages : 72 Localisation : Montargis
Posté le: Sam 04 Fév 12 à 00:16 Sujet du message: |
jpourai recuperer leprom ?
_________________ 307 2.0 Hdi 110 reprog' + xenon
zamaz Modérateur
Posté le: Sam 04 Fév 12 à 08:02 Sujet du message: |
| stunteur_45 a écrit : | | jpourai recuperer leprom ? |
c'est possible oui,mais là il faut s'y connaître!!??
vetse45 307 Addicted
Inscrit le: 06 Mar 2011 Messages : 94 Localisation : Montargis (loiret)
Posté le: Sam 04 Fév 12 à 08:44 Sujet du message: |
Donc ci c'est son calculateur moteur on a juste à emmener le calculateur à un pro ?
Edité par vetse45 le Sam 04 Fév 12 à 08:54
zamaz Modérateur
Posté le: Sam 04 Fév 12 à 08:49 Sujet du message: |
Ok merci de ton aide on va essayer de trouver un pro dans ce domaine
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Sam 04 Fév 12 à 09:03 Sujet du message: |
avez vous essaye avec un autre calculateur ?
Posté le: Sam 04 Fév 12 à 09:17 Sujet du message: |
On va récupérer ça ce matin.
Pour le BSI ci on doit le mettre on doit mettre quelle BSM ? le 02 ou le 03 ? Car la voiture doneuse d'organe à un BSM 02
zamaz Modérateur
Posté le: Sam 04 Fév 12 à 09:30 Sujet du message: |
par contre le bsi ne le mettez pas pour faire des essais surtout !!!!!!
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 00:13 Sujet du message: |
oui les 3/4 du plein ! quel est la procedure exact du telecodage ? Quel VIN faut t il que le nouveau calculateur enregistre, celui de la voiture donneuse d'organe (donc celui qu il a deja) ou le mien ?
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 01:21 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | | par contre le bsi ne le mettez pas pour faire des essais surtout !!!!!! |
Pourquoi
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 13:08 Sujet du message: |
il y a t'il une procédure a respecter quand on monte le calculateur, le bsi, le compteur, la puce de clé, tous appairés, provenant d'une voiture donneuse d organe, sur la mienne ? (je précise que ce sont les deux meme voitures ) car elle ne demarre toujours malheuresement pas
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 13:42 Sujet du message: |
| stunteur_45 a écrit : | | popeye05 a écrit : | | par contre le bsi ne le mettez pas pour faire des essais surtout !!!!!! |
Pourquoi |
tu comprendras quand tu remettra le bsi sur le vehicule donneur
je l'ai deja expliqué plus haut
as tu remis le bsm b3 ?
au diag quels sont les defauts qui apparaissent ?
il faut aussi recuperer le com 2000 car selon la version du soft ca demarre pas
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 15:29 Sujet du message: |
Le fusible numero 20 du bsi et-il bon ?
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées.
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 15:55 Sujet du message: |
il n'y a pas de fusible 20 !
On a un defaut au calculateur esp : defaut de communication avec le calculateur, donc sa doit etre la cause du voyant allumé ! mais pourquoi
il y a quoi comme defauts ?
le com 2000 tu l'a changé ?
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 15:58 Sujet du message: |
slt
si tu as changé le com2000,as tu mis la même réf,parce que après il faut recalibrer l'esp avec la valise !!
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 16:07 Sujet du message: |
on a laissé le com2000 d origine, et c est le meme que les deux voitures
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 16:08 Sujet du message: |
je vous publie des photos
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 16:51 Sujet du message: |
quel est le N° du code défaut permanent pour le calculateur de l'abs/esp ??
moteur RHS pour EDC15C2
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 16:53 Sujet du message: |
J'ai remis les photos à jour.
Il n'y a pas de code défaut, quand on veux regarder il y a de marqué:
"condition de mise en défaut: véhicule à l’arrêt"
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 17:05 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | quel est le N° du code défaut permanent pour le calculateur de l'abs/esp ??
moteur RHS pour EDC15C2 |
Pour l'esp je n'ai pas RHS, j'ai :RHU, N6A/NFU, RFN, RFK
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 17:11 Sujet du message: |
la config esp est bonne car j'ai la meme chose sur celle du cousin qui a un moteur rhs et config n6a/nfu
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 17:12 Sujet du message: |
essaye de brancher le com2000 de l'autre sur ta voiture
tu le met a cote sans le monter mais juste branché
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 17:41 Sujet du message: |
ok je vous tiens au courant
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 18:19 Sujet du message: |
l'echec du dialogue entre le calculateur et l esp peut venir du com2000 ?
