kekedu08 307 de Bronze
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 17:11 Sujet du message: |
bin je vai changer les 2 capteur comme sa je serai sur pi si sa me le fai encore bin c'est autre chose . mais jai lu sur le forum un steve... je sais plu quoi qui a eu se meme probleme et il parler de faire une mise a jour du calculateur mais il a pas donner de suite
_________________ 1.4 16v 90cv de 2004 essence
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 17:13 Sujet du message: |
c'est sûr les moteurs hdi 2.0l 90ch siemens enfin je crois !?
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 18:11 Sujet du message: |
la mienne non c'est une 1.4 essence 90cv 16v et le calculateur magneti KFU MM6LP
planete.game57 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Aoû 2010 Messages : 1328 Localisation : Moselle
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 19:20 Sujet du message: |
L'idéal c'est que tu fasses une lecture du défaut au niveau de ton calculateur moteur (avec PPS bien sûr) ça te mettra sur la piste de ce qui en va pas
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 19:40 Sujet du message: |
jai demander a la personne qui me la activer si il se rapele mais j'atend qui me repond et non je comte pa changer plein de piece juste les capteur mai je vai atendre si vou pouvez m'aider avan
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 20:03 Sujet du message: |
On peut pas beaucoup plus t'aider que ce qu'on vient de dire.
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 21:00 Sujet du message: |
meme si je vou di se qu'il yavai de marquer en code erreur?
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 22:14 Sujet du message: |
Dans ce cas oui, si tu as le code d'erreur, sûrement on sera te guider, après c'est approximatif en général mais c'est un bon point déjà.
Posté le: Ven 03 Fév 12 à 09:10 Sujet du message: |
ok bin j'aten qu'il me repon et je le met ici par conte faudrai pas que je crée un autre sujet et dans electricité... car la depui un momen sa na rien a voir avec se sujet
Posté le: Ven 03 Fév 12 à 09:39 Sujet du message: |
j'en postere un quand il m'aura di se qu'il y avait de marquer (si il s'en rapele)
Posté le: Sam 04 Fév 12 à 01:11 Sujet du message: |
Parfait.
sebast622 Curieux
Inscrit le: 08 Fév 2012 Messages : 6 Localisation : st-omer
Posté le: Dim 11 Mar 12 à 15:26 Sujet du message: regulateur vitesse |
quelqu'un a t'il déjà active le régulateur de vitesse sans les 4 fils de la pédales de frein (sans la précablage de la pédale de frein) mais seulement avec le précablage de la pédale d'embrayage qui et existent est ce que cela marché ou marcherai merci
yvesdm3000 307 d'Argent
Posté le: Dim 11 Mar 12 à 19:10 Sujet du message: |
Tu auras la meme chose comme chez les gens ou le contacteur sur la pedale de frein etais mort: Impossible de commander le regulateur, cela reste sur "--"...
Et TRES IMPORTANT, il faut etre prudent sur la route: une bonne fonctionnement du regulateur est assez important! Si tu dois freiner, tu ne veux pas que le regulateur va accelerer pour garder la vitesse...
-Yves
black-ice 307 de Bronze
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 20 Mai 12 à 18:19 Sujet du message: |
régul activé sur la 206 !
alors le calculateur est activé en passant par le mode 206 (régul/limit) (sachant que la calculateur n'est pas reconnu pas pp2000)
l'option activée en présent au compteur
le soucis viens du bsi... quand ne lui met, absence de régul/limit, tout va bien, quand je passe en régul sans affichage, il me met, valeur invalide, et le régul ne marche pas et le compteur marche bien.
Quand je le met en avec affichage, sans limiteur, le régul marche pas, et le compteur clignotte de partout (aucun odomettre marche)
quand je le met en avec affichage et limiteur, le régul marche, et toujours le souci de compteur
Sanchant que dans tous les cas il me met valeur invalide, et quand je passe en mode "307", il m'indique les bonnes valeurs (différentes variantes)...
si quelqu'un vois d'ou ca peut venir... le compteur gère l'option (il a meme le petit voyant), et ca déconnais aussi avec l'ancien compteur... donc je pense que ca vien du bsi... une mise a jour ????
ha si, j'ai 1 erreur au compteur quand le régul avec affichage est activé: défaut: absence de communication avec le bsi...
20vins Curieux
Inscrit le: 10 Juin 2012 Messages : 11 Localisation : Basse normandie
Posté le: Dim 10 Juin 12 à 19:58 Sujet du message: Activation réussie |
Je tiens à remercier ce forum pour son aide. Sans lui, je n'aurai passé beaucoup plus de temps pour l'activation de mon régulateur de vitesse.
Présentation :
Peugeot 307 2.0HDI 110CV XT Premium de septembre 2001 avec clim régulée et ESP.
Pédale de frein avec un connecteur à 4 fils.
Pédale d'embrayage avec (je ne sais plus)
Pédale d'accélérateur sans contact de fond de course (pour limiteur de vitesse)
=> pas de limiteur possible
Achat sur le bon groin d'une commande de régulation de vitesse (sans limiteur)
Installation.
Activation via PP2000 version 600.15 dans le BSI (qui est reconnu) et dans le calculateur moteur (qui est reconnu aussi).
Le calculateur ESP/ABS n'est pas reconnu.
Par rapport aux captes d'écrans du tutoriel, j'ai des pages qui diffères mais on s'y retrouve. Par exemple, je n'ai pas le choix du type de régulateur, juste présent ou non présent. Il n'y a pas à se tromper...
Par contre, pour que le régulateur fonctionne après activation, j'ai du débrancher la batterie. Une fois rebranchée, attente car la voiture ne démarre pas (pas d'inquiétude).
Petite astuce : pour connaitre le type de calculateur moteur, faites un test global. Le résultat du test vous donne un tableau de tous les éléments de votre voiture y compris votre calculateur moteur. Sous "calculateur moteur" est inscrit votre type de calculateur.
Si vous avez des questions...
Bye!
20vins.
_________________ Novice
20vins Curieux
Posté le: Dim 10 Juin 12 à 20:00 Sujet du message: Activation réussie |
Présentation :
Installation.
Vu l'age de la 307, je n'ai pas d'affichage au compteur. A l'ancienne, on regarde l'aiguille!
Bye!
20vins.
romain62730 307 Addicted
Inscrit le: 05 Aoû 2012 Messages : 20 Localisation : France
Posté le: Dim 05 Aoû 12 à 21:20 Sujet du message: Re: [Dossier] Procédure de télécodage du régulateur/limiteur |
bonsoir pour diesel c'es la même chose??
Blig2 307 Addicted
Posté le: Dim 02 Sep 12 à 13:53 Sujet du message: |
Salut à tous c'est mon premier post sur ce forum, qui m'a déjà bien dépanner plus d'1 fois, et pourtant je n'ai ma 307 que depuis Mai dernier.
Ce message juste pour dire à 20vins que je suis dans la meme configuration que toi. Je n'ai pas pour l'instant redémarrer la voiture (avec la batterie) mais le test de tout à l'heure n'était pas concluant. Je tiens au courant.
Question : Est-il nécessaire de faire un redémarrage (branchement/débranchement batterie) après chaque modif via PPS ?
(ET VIVE LE WEB 2.0 !!!)
[EDIT] En effet il faut débrancher la batterie et rebrancher pour que ça marche. Ca y est tout marche nickel pour moi ! Dommage que j'ai pas été au courant plus tôt pour l'astuce du "Test Global" pour connaitre le calculateur parce que j'ai mis un moment l'étiquette était peu lisible.
Merci à toi 20vins à Ciao
Edité par Blig2 le Dim 02 Sep 12 à 15:53
Posté le: Dim 02 Sep 12 à 15:07 Sujet du message: |
Je pense qu'il n'est quand même pas nécessaire de débrancher/rebrancher la batterie à chaque modification d'un des paramètres de la voiture, heureusement d'ailleurs. T'imagines si ça serait le cas ?
Normalement, si c'est dit comme enregistré, c'est immédiatement pris en compte, au pire en redémarrant la voiture tout simplement avec la clé mais ça ne coûte rien d'essayer.
Blig2 307 Addicted
Posté le: Dim 02 Sep 12 à 15:55 Sujet du message: |
En tout cas pour les phase 1 et l'activation du régulateur c'est bien le cas. Heureusement parce qu'un moment j'ai cru que tout allait foiré ! (à 150 € + 50 € interface et commodo, ca aurait fait mal au *** )
Posté le: Dim 02 Sep 12 à 19:20 Sujet du message: |
Ah ouais ?! C'est peut-être pour ça alors que mon régulateur de vitesse n'a jamais voulu apparaître au compteur sur ma 307 CC de mars 2004 ?
Mais il fonctionne bien, je n'ai juste pas l'affichage car je crois que ce n'est pas à aiguille sur mon modèle ?
Et tu débranches/rebranches la batterie seulement une fois la procédure de paramétrage terminée non, pas à chaque validation de modification quand même ?
Blig2 307 Addicted
Posté le: Lun 03 Sep 12 à 19:27 Sujet du message: |
Ca je pourrais pas te dire c'est la première fois que j'utilise PPS.
Moi c'est après le télécodage qu'il a fallu débrancher.
Au fait je n'ai pas accès à Planet Diag c'est normal ?
Posté le: Lun 03 Sep 12 à 19:31 Sujet du message: |
| Blig2 a écrit : |
Au fait je n'ai pas accès à Planet Diag c'est normal ? |
Peugeot Planet Diag: c'est une aide au diag en ligne réservée à Peugeot et tu peux t'y connecter qu'en ayant des identifiants Peugeot donc tu peux oublier !
Blig2 307 Addicted
