Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarrage difficile à basse température (< à 3°C) ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
balistiko
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
la sonde pour le déclenchement ventilo se situe au niveau du radiateur à différencier de celle qui donne la température de l'eau au calculateur afin de déterminer le temps de préchauffage ...
Titi 38
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, j'ai compris. Il y a toujours la sonde au bas du radiateur.
Je me posais cette question car mon voyant de préchauffage est toujours allumé environ 1 ou 2 secondes quelque soit la température extérieure.(En ce moment - 6°C en Isère)
Comme le reste (ventilo et aiguille T° eau) fonctionne bien (ventilos testés l'été dernier), je voulais savoir si c'était le même capteur qui était utilisé.
Bonne journée.
Titi 38.
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
sauf que cette sonde(le thermocontact) existait sur les anciennes voitures,c'est géré différemment maintenant Wink
b£n
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
On parle de 136 ? Super content :D
Pour ma part la mienne n'a pas démarré ce matin (-8°c) heureusement que ma mére ne bossé pas elle ma passer sa 407 110ch qui a décollé au quart (bougies de préchauffage neuves).
J'ai des bougies de préchauffage de grillées (peugeot me l'avait dit quand il m'avait changer le capteur de goulotte)
Bref, ce midi elle a démarreur (bien du mal et elle claque beaucoup au démarage) (encore -3°c dehors)
Cette nuit elle va coucher au garage, mais ce week end je change mes bougies de préchauffage plus distribution pompe a eau.
j'avais déja essayé de les changés mais je n'y était pas arriver en enlevant la baie de pare brise ainsi que l'EGR c'est vraiment galère.
2.0l HDI 136ch
Titi 38
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai les anciennes HDI démarraient mieux par grand froid. (J'avais une 206 et aucun souci...)
Y a t il par hasard une astuce pour augmenter le temps de préchauffe ?
(J'aime bien révé...)
Titi 38.
popeye05
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
et bien ce matin -13° et demarrage au quart de tour pour moi
bon c'est vrais qu'il y a eu pas mal de soucis sur ces hdi pour le demarrage a froid
certains c'est le demarreur
d'autres c'est la pompe de gavage ou la pompe HP ou encore les injecteurs
a savoir qu'a -4° le prechauffage n'interviens pas au demarrage et mon cousin qui a une 307 hdi 110 fap qui a 230000 kms a les 4 bougies de prechauffage grille et en plus elles sont grippé dans la culasse et bien ca demarre sans soucis par - 20° avec du bon gasoil bien traité pour le froid
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Titi 38
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que la qualité du gasoil a son importance.
Pour le reste, je suis surpris que les bougies n'interviennent pas avant
- 4°C. ( 0°C serait plus judicieux )
Titi 38
popeye05
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
en fait le prechauffage est actif 0,5 secondes a 0° donc inefficasse
a -10° il est de 5 secondes donc la les bougies ont le temps de chauffer
cette temperature est celle du bloc moteur et non la temperature de l'air
en general si vous avez -5° le matin votre bloc moteur lui va etre 0 voir -2°
je ferais le test demain matin pour voir
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
sur les hdi DE MAINTENANT on a vraiment besoin des bougies de préchauf à parti de -10°!!
jerem51100
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci de répondre toujour au meme personne
307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
à quelles personnes ? Question
Jo3Y
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Perso deux préchauffage et 3 bonnes secondes de démarreur
balistiko
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
concernant mon problème de démarrage a froid, eh bien aujourdh'hui par 1°C à 14h, elle a refusé de démarrer au 1er essai ( seul le démarreur s'est lancé), 2ème essai le moteur cale et enfin 3ème essai elle démarre...
PAR CONTRE, j'ai remarqué qu'au ralenti donc au point mort, le moteur brouté légèrement à certains moments comme si il y'avait un problémé d'arrivéé de gazole ???
comment savoir si ma pompe HP ou pompe de gavage sont fatiguées ??? Question
popeye05
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
bin il faut prendre les pressions
popeye05
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
le filtre a gasoil a ete changé quand ?
regarde si la purge d'au en bas du filtre a gasoil est bien serré
balistiko
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
filtre a gazole changer lors de la dernière révision à 120.000 et elle a 128000 maintenant...
balistiko
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de vérifier vis de purge située sur le dessus du filtre à gazole bien serré...
balistiko
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai du me tromper de vis, j'ai vérifier celle pour purger l'air, il fait tellemnent froid dehors que le cerveau est congelé ... Rolling Eyes
b£n
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Popeye05 tu as un essence !
ce soir plus de servo frein j'ai du attendre quelque minute !
Balistiko je pense que tu as un probléme d'injecteur cela fait sa chez opel aussi on as des problémes dans le même genre, mais aprés je peut me trompé.
2.0l HDI 136ch
balistiko
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est un problème d'injecteur, pourquoi le problème persiste tous les matins à basse température, en quoi la température influe ???
b£n
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les parties en fer se contracte avec le froid et crée un gripage.
Mais c'est une hypothése que je ne peut pas confirmé.
j'ai abordé le probléme d'injecteur car tu a dit que ta voiture "brouté" au ralenti
2.0l HDI 136ch
popeye05
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai une 307 sw 2l 138 essence mais aussi des diesel
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 00:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je vous rejoint concernant le soucis de démarrage a froid difficile, je compte mettre un démarreur grand froid pour voir ce que ça donne, je vois que tu as mis un bosch de 2,3kW, aurais tu la ref stp ? Car sur oscaro avec les ref peugeot je trouve que du 1,7 ou 1,9kw
Je te remercie Clin d'oeil ;)
popeye05
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
ce matin -14° et aussi -14 au tableau
test sur la clio 1.5 dci de madame avec le pc
temperature d'eau moteur a -9°
le vehicule a ete arreté hiers a 18h30 et controle ce matin a 7h30
demarrage sans soucis
popeye05
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
attention car le demarreur en 2.3 kw est pas forcement compatible avec ton vehicule car le diametre a la fixation n'est pas le meme et selon la boite a vitesse ca se monte pas
tu met ce demarreur la et pas de soucis : Démarreur BOSCH : 0 986 013 240
seb57
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui j'avais pas fais attention que tu avais un 136cv, donc boite 6, moi je suis en hdi 110 boite 5.
Mais le bosch que tu me donne est en 1.7kW tu crois que c'est suffisant et que c'est bien un classe 6 ? Wink
popeye05
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est un classe 6 c'est celui que peugeot donne dans la modif grand froid !
c'est celui que je monte d'office sur tous les 2l hdi quand il y a le demarreur a changer et pas de soucis !
Mecano.S
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok bah je te remercie c'est surement ça que je vais prendre, le moteur tourne bien plus vite à froid avec ce démarreur alors ? Car actuellement quand je démarre par température négative ça fait comme si ma batterie était déchargée (elle est neuve) et je démarre au bout de pratiquement 10s
Marco26
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois passer des démarreurs avec beaucoup de KW, c'est 136 ch par si par la, mais heu...l'hiver, qu'est ce que vous mettez comme gazole ?
C'est gazole "grand froid" qu'il faut mettre quand il fait "grand froid"...sinon la parafine fige est votre filtre à gazole va pô aimer...
je dis ca, j'dis rien...Monsieur VERT ...
Page 2 sur 3
